Intruso En Tu Fondeo
  • Intruso En Tu Fondeo
    ¿ Qué hariais en mi lugar?, aprovechando que me he llevado mi barco a un puerto donde tengo el atraque ,en el fondeo que utilizo durante los meses de Mayo a septiembre se ha colado un "intruso" que debido a estos temporales me ha roto las arramas del muerto y cuando lo llamo la atención tiene la desfachatez de amenazarme. Esta claro que hay un total " vacio legal" al respecto , pe ante estos okupas impresentables ¿ Habrá alguna defensa sin necesidad de llegar a mayores ?. Le ha ocurrido algo parecido a algún forero ?
    Re: Intruso En Tu Fondeo
    A mí me pasó en una ocasión y la contestación de Autoridad Portuaria es que el mar no tiene dueño,sinó concesiones y los muertos ,si te los dejan poner hay que pedir autorización y entonces puedes denunciar a intrusos mientras tanto los muertos no son privados y puede amarrar el que quiera e incumplirá la ley igual que tú.
      Originalmente publicado por asturias Ver Mensaje
      Una ronda
      No he entendido muy bien que tipo de propiedad es la tuya con relación al muerto en cuestión ¿Tienes una concesión? ¿Alquilado? ¿Lo hiciste tú, lo pusiste ahí y lo vienes usando desde entonces?
      Espero que no seas la tercera opción. Sinceramente, no guardo la menor simpatía por armadores que se apropian de "parcelas" de mar para su exclusivo uso.
      Dime que no.
        No veo el vacío por ningun lado. O te han ocupado ilegalmente el muerto o lo tenias tu ocupado igual de ilegalmente, quizás por desconocimiento, que como bien sabes no exime de su cumplimiento. No hay otra opción,¿no?
          bueno, y yo pregunto; ante el supuesto de tener licencia para tener un muerto en determinada situacion, que haces, escribes en la boya el numero de expediente o algo al estilo de la matricula del barco, o que?
            Fuera de toda critica a los comentarios anteriores porque no conozco la situación exacta y el derecho que te pueda asistir creo que en la mar se debe de respetar a los demas.
            Si has puesto tú un muerto con su boya y rabiza no tiene que venir un "vivo" a apropiarselo y encima amenazando, en estos casos era bueno llamar al primo (al del "Zumosol") para reconducir la situación.
            Editado por última vez por Manelaudaz; 10/02/2009, 00:14:50.
              Hola Asturias:
              Me imagino que legalmente poco puedes hacer en este momento.
              Si pides autorización para ese fondeo y te lo conceden si tendrás una base legal para pedirle que se marche, pero ¿Te merece la pena meterte en un pleito?
              Por las malas, ten en cuenta que te pueden hacer una trastada en tu barco el día que menos te lo esperes, igual que se la puedes hacer tu a él.
              ¿No habrá posibilidad de llegar a un acuerdo?
                Yo tengo el barco en un muerto, no en pantalán, verano e invierno, pienso dejar una nota plastificada con mis datos, matricula, nombre del barco...Cuando salgo a navegar dejo el chinchorro atado y nadie me lo ocupa. Es la única cosa que se me ocurre para que no amarren. Sólo en una ocasión, que me prestaron una plaza de pantalán por dos semanas se amarro una lancha que amarraba cerca por problemas en su fondeo. Antes de dejar la plaza prestada me enteré de quien era, lo busqué hablé con él y ningún problema. Ahora eso de tener otro muerto para el verano, puff! . Problema seguro.
                  En mi opinión lo de los fondeos está muy mal organizado por la Administración, sería facilísimo que la autoridad competete identificase los muertos legales de los ileales, por ejemplo teniendo que utilizar una boya especial donde figurase la matrícula del barco y acabar con la picaresca de los qe tiran un muerto y se apropian de una parcelita en la mar, y ojo con fondear cerca de su muerto, que además su parcilita ilegal implica que llegan los últimos al fondeadero y eres tú el que molesta su radio de borneo. Te miran como si fueses un "forastero" que esta invadiendo su parcelita.
                  Otra cosa bien diferente es el que tiene la concesión administrativa, en ese caso tienen toda la razón.
                  Que sencillo sería hacer las cosas bien.
                    Aquí en La Coruña, hay un centro de buceo que tiene un muerto en un punto de inmersión al que va a menudo. Así en vez de echar el rizón, simplemente amarran a la boya. La boya tiene el nombre del centro de buceo. Yo a veces he amarrado allí para bucear, aunque visto lo visto, hablaré con él para preguntarle si le importa. Si me dice que no, pues nada, seguiré amarrando y si me dice que sí, que le importa.... pues preguntaré en capitanía marítima cómo está la cosa.
                    Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
                      Una ronda
                      Lo que está claro es que no se puede permitir que cualquiera monte un muerto donde le dé la gana y exija que no se lo toquen. Espacio en calas es un bien demasiado escaso para que nadie pretenda uso exclusivo y constante (incluso desocupado!!); mucha cara dura. Otra cosa es en un espacio regulado y previo pago de su tasa, evidentemente.
                        Llama a Santa Lucía o al Ocaso
                        Fuera de coñas, cortale las amarras , echale dentro un gato muerto, un buen puñado de cucarachas o lo que haga falta. Una cosa es la legalidad, la buena educación y demás y otra la caradura.
                        sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                          Mi opinión:
                          Toda la vida y desde tiempos muy remotos se respetaron amarres en los puertos sin que por aquella hiciera falta pasar por caja para tener la plaza registrada, a nadie se le ocurría llegar al puerto y amarrar al primer chicote libre que se encontrara.
                          Hay cosas que no hace puñetera falta que esten reguladas para que por sentido común y por educación debamos respetarlas como por ejemplo estas:
                          .-Colocar en la playa la toalla y tumbarse a 10 cm. de la persona que ya estaba en el sitio.
                          .-Ponerse a pescar a un metro de un pescador que tiene el aparejo echado.
                          .-Sentarte en un bar (publico) a la mesa que ocupa alguien que no te invitó.
                          .-Amarrar el barco a una boya que no has colocado tu (salvo emergencia).
                          Yo, en tu caso, a la primera oportunidad que no estuviera el "ocupa" hundiría la boya (si el material es de mi propiedad).
                          N 43º33´9628
                          W 007º15´3573:
                            hola compis yo soy de la opinion que cuando das con un "capullo como este okupa que te amenaza ",tienes dos soluciones o te comportas como el y llegais a las manos o pasas de el, legal o ilegalmente,pues tanto lo tengas legalizado el muerto como no, a este tipo de jente le da lo mismo,asi que como consejo vete preparando un muerto para ti, si quieres te doy luego un truco para que no te quiten tu muerto ....birras para todos y hasta pronto
                              hola copa para todos
                              no conozco los detalles, ni el estatus legal de tu muerto, asturias
                              pero si se amarró en él alguien, por el temporal, creo que es de buen sentir marinero, que se aferrara al dicho muerto. por mi parte nada que objetar
                              si lo rompió, tendriamos que ver si:
                              fue por culpa del temporal -entonces poca culpa tiene -el temoral no ha perdonado a muchas embarcaciones-
                              o si lo rompió exproceso, entonces,
                              si que es un gilipollas perdido
                              no me entra en la cabeza la mala educación de este intruso, ya que en lugar de dar las gracias al possedor del muerto, le lanza culebras y truenos
                              bueno
                              sobre que haria yo, asturias
                              pues reponer el muerto, cuando llegue la temporada de "calmas", que es cuando fondeas, ¿no?.
                              me parece un tema donde falta mucho sentido comun, cosa que antes no pasaba tanto en el mar
                              debe ser por culpa de la masificación del mar
                              orozco
