Hola a todos ,soy nuevo en el foro y tango dudas con el mastil de mi first 28, le estoy haciendo reparacion al barco y veo que perdio el anodizado en mastil y botavara ,¿alguien sabe para aconsejarme como se puede pintar o recuperar su estado ,Gracias "la vela es pasión"
reparar mastil picado
Etiquetas: Ninguno
Re: reparar mastil picado
Si solo es estetico, no te preocupes, pero no lo vas a poder recuperar, salvoq ue lo vuevas a pasar por una instalación de tratamiento galvanico.
Si ves mucho polvo blanco en los agujeros o remaches, mal asunto, es que la corrosión a avanzado y mejor que lo revise un especialista,
Y ya que no ofreces birras. totame alguna a nuestra salud
Para conocer el estado del mastil y botavara el procedimiento inicial es el siguiente:1- Invitar a los foreros a ronda, lo que hago yo ahora mismo.
2.- Saber que el aluminio normalmente no lleva un tratamiento de anodizado, eso es para las barandillas de los apartamentos de playa.Lo que realmente protege al aluminio es la capa de óxido que se forma en su superficie y protege al núcleo de la pieza. Por lo tanto debes valorar si en la zoan la formación del polvillo la reducción de la sección considerable o simplemente estética.
Observa los agujeros, las bisagras y las zonas dónde haya piezas de giro, como soporte de poleas.
Ten en cuenta además que con la edad otro factor a tener en cuenta es la fatiga del material, que lo hace más fragil y pierde resistencia, eso es muy difícil de ver a no ser que se hagan radiografías (el uso de líquidos penetrantes para comprobar fisuras no es un procedimiento muy preciso)
Originalmente publicado por PeibolHook Ver MensajePara conocer el estado del mastil y botavara el procedimiento inicial es el siguiente:1- Invitar a los foreros a ronda, lo que hago yo ahora mismo.
Peibolhook creo que estás equivocado en esta cuestión. Los diferentes elementos de aluminio destinados al mercado náutico SI suelen estar anodizados. Este tratamiento precisamente mejora enórmemente la resistencia a la corrosión a la vez que la resistencia al rallado del metal en cuestión.
Pichi; si tu mástil ha perdido el anodizado de forma parcial, no existe ningun tipo de pintura ni nada semejante que te ofrezca una protección similar. Creo que debes irte planteando el cambio a medio plazo.
Odin
l
No me asustes, ¿si?.Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje...
Pichi; si tu mástil ha perdido el anodizado de forma parcial, no existe ningun tipo de pintura ni nada semejante que te ofrezca una protección similar. Creo que debes irte planteando el cambio a medio plazo.....
Mi palo era hace casi 30 años de color negro. Ahora ya es de color gris, es decir, del paso del tiempo, las drizas y tal, ha ido perdiendo el color y está liso como el culete de un nene (yo siempre digo que es para mejorar la aerodinámica :-)... ¿debo de preucuparme por eso?.
No le veo ni restos de oxido, ni polvillo, ni ná de ná, lo único que ya no es del mismo color que la botavara, por ejemplo, que al estar en su funda pues imagino que se ha desgastado menos.
una rondita
para todo elmundo yo de trapos
no entiendo casi nada
ya que soy tractorista pero creo que el tema esta claro
si el mastil era negro y ahora se esta poniendo blanco yo miraria aver si lo que tienes puesto es un michael jackson
bueno solo es una opinion seguro que hay algun
que entiende algo mas que yo
suerte con tu michael
hostias rom, ya tenias el N27 hace 30 años?Originalmente publicado por rom Ver MensajeNo me asustes, ¿si?.
joer que flipe, y ademas te acuerdas del color del palo?
seguramente lo que se te ha ido es algún tipo de esmalte que le dieran en su dia. Lo chungo es lo del polvillo blanco, y si aparece que yo sepa lo que hay que hacer es limarlo para limpiar la zona y luego protegerla con algun tipo de aislante.
Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensajehostias rom, ya tenias el N27 hace 30 años?
Cuántos años tiene el tuyo de N27?
Que es mío va a hacer 10 años. Y que lo conozco más de 20. Exceptuando su primer armador, siempre ha estado en el mismo amarre donde lo tengo ahora, que es el mismo pantalán donde estaba la menorquina de mi tío.
Saber el color original del palo tampoco es tan difícil. Y si que lo recuerdo perfectamente en su juventud (y en la mía) porque ya en esa época me encantaba.
Me quedo más tranquilo en lo referente al posible deterioro del palo.
Saludos y gracias por las explicaciones.
holam pichi
una birras,
por si eres como amante de los destilados
yo me tomo, con vuestro permiso, una ginebra con cola, cuba libre
por lo que dices creo que te salta "como una laminadura de pintura" del mastil
si solo es esto, no creo que sea muy trascendente
lo jodido, y perdonar por la expresion, es que lo que te ocurre se que se te perfore el aluminio del mastil, entonces si que puede, creo, ser peligroso
esto puede que ocurra por una electrolisis, por sulfatación
debido, seguramente, a que tienes un metal "más noble", tocando el "plebello" y util aluminio
no sé
envianos una foto del mal, y posiblemente, alguno de los muchos técnicos que hay en la taberna, te podrian orientar
salud y copas para todos
orozco
hostia rom, que era broma, hay que ver como os poneis por náOriginalmente publicado por rom Ver Mensaje
Que no me pongo de ninguna manera.Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensajehostia rom, que era broma, hay que ver como os poneis por ná
Sólo pensaba que dudabas de que pudiera saber de que color era el palo.
Por eso tantas explicaciones.
El anodizado es un tratamiento con un espesor de 25 a 100 micras, de extrema dureza, (Similar o en algunos casos superior a ciertos aceros templados) resistente a la corrosión marina y al desgaste por abrasión. Si éste ha desaparecido de algunas zonas de tu mástil pero no existe una corrosión manifiesta, lo único que ocurrirá es que las drizas o el biquini de la parienta, al ir rozando con el aluminio "Desprotegido" provoque un desgaste mayor. Tal como apuntan algunos cofrades, si no hay polvillo...Originalmente publicado por rom Ver MensajeNo me asustes, ¿si?.
paqué sufrir.
Odin
¿Pero tu que te piensas que hace mi parienta con ... el palo??Originalmente publicado por ODIN Ver MensajeEl anodizado es un tratamiento con un espesor de 25 a 100 micras, de extrema dureza, (Similar o en algunos casos superior a ciertos aceros templados) resistente a la corrosión marina y al desgaste por abrasión. Si éste ha desaparecido de algunas zonas de tu mástil pero no existe una corrosión manifiesta, lo único que ocurrirá es que las drizas o el biquini de la parienta, al ir rozando con el aluminio "Desprotegido" provoque un desgaste mayor. Tal como apuntan algunos cofrades, si no hay polvillo...
paqué sufrir....
Bueno, ya le diré (de tu parte) que a partir de ahora lo haga sin bikini...
Crees que el palo si está anonizado provoca alguna atraccion especial a las parientas en bikini ??? o es solo cuando esta "desprotegido"? Si anonizo mi palo la aprienta se rozara con el provocando polvillo ? o mejor lo dejo desprotegido?Originalmente publicado por ODIN Ver MensajeEl anodizado es un tratamiento con un espesor de 25 a 100 micras, de extrema dureza, (Similar o en algunos casos superior a ciertos aceros templados) resistente a la corrosión marina y al desgaste por abrasión. Si éste ha desaparecido de algunas zonas de tu mástil pero no existe una corrosión manifiesta, lo único que ocurrirá es que las drizas o el biquini de la parienta, al ir rozando con el aluminio "Desprotegido" provoque un desgaste mayor. Tal como apuntan algunos cofrades, si no hay polvillo...
paqué sufrir.
Odin
Seria mu caro anonizar mi palo de unos 13...........cm?
yo lo que estoy es anonadado en vez de anonizado
