Estufa practica
    Re: Estufa practica
    Alguien propuso en post parecido a este poner ventilacion al ras del suelo, no se que tanto problema se hacen la fibra se perfora bien facil, .
      Re: Estufa practica
      Originalmente publicado por oriolcf Ver Mensaje
      yo también te la desaconsejo totalmente !!!
      no solo porque es peligroso para las personas, como han dicho otros cofrades, si no porque es el motivo nº1 de incendios de barcos......
      yo también estoy mirando de comprar una y estoy dudando entre las estufas de aceite y las estufas ceràmicas.....utilizamos el barco como apartamento de fin de semana y por las noches estos dias hace mucho frio..........
      alguien me puede aconsejar???
      esta ronda la pago yo !!!!
      Las ceramicas con ventilador calientan el barco en unos pocos minutos y son excelentes. Tienen el inconveniente de que hacen un poco de ruido por el ventilador y hay que pararlas por la noche. Las de aceite son ideales pero tardan en hacer efecto. De gas o cualquier cosa que sea combustion ni se os ocurra en un barco salvo si esta abierto y hay mucha circulacion de aire (entonces para que ?). A 12 voltios o con un inversor olvidadlo: con una bateria de 75 Ah se podrian (teoricamente) obtener hasta 900 Wh, o sea una estufa de 500 w no aguantaria ni dos horas.
      Lo mejor: un cardhu , un saco de dormir familiar y buena compañia para la noche .
        Re: Estufa practica
        Lo mejor,el calor del cuerpo humano.
        Así que cuando tengais frio por la noche,lo que decian un buen saco de dormir,buena compañia y nada de pijama,desnudos y ya vereís que pronto entrais en calor.
        Ah¡ y antes de dormir unos buenos ,eso ayuda mucho,si no quita el frio al menos te duermes de la torrija que llevas.
        • #34
          Re: Estufa practica
          buenas noches , y ron caliente !
          mi truco : en puerto , estufa de 220 v de aceite
          navegando : cojes la salida de agua del motor , y la conectas a un largo tubo de cobre recocido colocado debajo de las panas del suelo , y el otro extremo a la salid normal , y ... voila : suelo radiante ! muy eficaz ( el agua esta a unos 70 º ) y una vez apagado el motor se queda calientito un buen rato por inercia termica .
          no pased frio !
          • #35
            Re: Estufa practica
            no pased frio !
            Como se comporta el Cobre con el agua salada
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
            • #36
              Re: Estufa practica
              que yo sepa no hay problemas , de hecho anteaño se forraban la obra viva de los cascos de madera
              • #37
                Re: Estufa practica
                Una combustión con gas, requiere de una renovación/aportación de aire. La forma correcta de hacerla es teniendo dos rejillas de aireación diametralmente ouestas. Una a ras de suelo practicamente (el "potano" es más pesado que el aire y por tanto baja), y otra en la parte superior y opuesta. Con ello se crea o es la pretensión, una recirculación de aire/oxígeno. En el caso que nos ocupa sería absurdo, porque lo que pretendemos es estar calentitos.
                Los gases combustibles en un barco, como que me dan repelús, y lo digo con bastante conocimiento de causa, en tierra.
