L'Escala-Valencia: sugerencias
  • Travesías L'Escala-Valencia: sugerencias
    Estimados cofrades,
    Tengo previsto proximamente hacer una travesía desde L'Escala hasta Valencia (aún no he decidido si de tirón o con una escala).
    Ya tengo todas las cartas, planificado en el ordenador (gracias San MaxSea y San Millómetro), es decir, toda la parte más divertida.
    Como muchos de vosotros conocéis al dedillo la zona, os agradecería mucho que me indicáseis si hay algún peligro en particular (me preocupa sobre todo esa piscifactoría que se pasea por la costa a modo de Holandés Errante ). La idea es alejarse de la costa pasado el Cap de San Sebastiá y a lo mejor hacer una escala en las Columbretes.
    Muchas gracias de antemano.
    Editado por última vez por PIK; 10/02/2009, 12:33:36.
    Re: L'Escala-Valencia: sugerencias
    Según lo que esté soplando (N), no es muy buena idea separarse mucho de la protección de los cabos y de la costa.
    Si se diera ese caso, has de tener en cuenta las Formigues, el resto de posibles problemas están ya muy cerquita de la costa.
    La piscifactoria de Blanes que la verás marcada en todas la cartas, ya no está.
      ENHORABUENA PIK !!!
      Si has de hacer esa travesía ... seguro que lo harás en tu mini ...
      Un consejo:
      Deja el mini un tiempo en L´Escala, tomale un poquito la mano (evita llevarte mas de un susto ...), negocia con algún minista que te acompañe, y has la navegación de un tirón ...
      Salud
        ENHORABUENA PIK !!!
        Un consejo:
        Salud
        Sí, está previsto un "entrenamiento" exhaustivo previo con un excelente regatista.
          Bienvenido al mundo de los Minis ...
          Ya veras que vicio ... !!!
          Salud
            Noragüenísima, cachis, ya era hora ....
            Espero que en la quedada de mañana nos cuentes todo, con fotos, con vídeos, con planos, con catálogos, con muestras, con ........
            SALUD y
              Originalmente publicado por migueltronic Ver Mensaje
              SALUD y
              ..... con todo menos los precios
                Mil gracias, Rom. Pero nos preocupan también otras piscifactorías que hay por la zona, y que salen a menudo en esta Taberna. He estado revisando hilos, y las últimas noticias que he encontrado son estas:
                PISCIFACTORÍA DE ARENYS
                1/1/2009
                Pego un post que he puesto en otro hilo,creo que aquí estará mejor
                Me he acercado a 0,3' de las marcas de peligro especial de la antigua piscifactoría de Arenys
                Lo que se ve:
                Una de las marcas la del lado Garbí.esta desmantelada aunque flota
                Una jaula flotante redonda sigue ahí
                Muchas boyas
                Algo que parece un resto de la plataforma como 2 barras verticales sobresalen del mar mas o menos 1m,ojo cuesta de ver!!Al lado parece que hay algo entre 2 aguas pero no estoy seguro
                Esto son los resultados de una inspección visual a distancia,CADA CUAL DEBE A PARTIR DE AQUÍ TOMAR LAS PRECAUCIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS,PUEDE HABER MAS COSAS QUE YO NO HE VISTO,EN CUALQUIER CASO PINTA FATAL
                La señal de radar es escasa
                12-1-2009
                En la pasada regata solitarios de El Balis, de noviembre de 2008, ya se nos aviso de lo precario de la cosa y por eso el comite, caso de haber habido viento para hacer el recorrido hasta alli (porque la falta de viento acabo suspendiendo la regata), nos hubieran montado una boya como baliza, en vez de usar la piscifactoria como baliza, como era habitual
                Por otro lado la de Arenys sigue siendo un peligro... quedan las marcas que la señalaban (marcas de peligro, las amarillas con aspa), quedan algunas jaulas flotantes (no sé si las redes tambien) pero no queda nada de la estructura portante del complejo... seria bueno saber si se ha hundido definitivamente y si reposa en el fondo, y en que posicion.
                Por otro lado decir que el pasado temporal del 26 de diciembre, dejo esparcidos por toda la costa entre Arenys, Balis y Mataro, multitud de restos... hay boyas flotando a "a su bola"... hay jaulas flotando a la deriva (hay una a media milla de tierra, frente a la rotonda de la NII donde estan los invernaderos de Mataro Plant. Se ve desde la NII). Han ido a parar a la playa a levante del puerto de mataro restos de otras jaulas flotantes... un entramado de piezas, grandes, alli tirado como basura... solo de mirarlo da escalofrio pensando en el susto de topar con eso en el mar de noche.
                Navegue por esas aguas el dia 2, 3 y 5 de enero y desde luego no iba nada tranquilo... el dia 3, que era un dia gris, ventoso y con un oleaje notable, no veia las jaulas de la piscifactoria por mas que miraba y por mas atento que estaba... baje a mirar el plotter y la tenia a 1/4 milla por la proa, sali arriba rapidamente y no la veia, y cuando por fin ya la divise estaria no mas de a 300 m... (el dia gris oscuro, las aguas del mismo tono, el notable oleaje, etc, hacia que fuera muy dificil verla... Ademas vi varias redes y varios cabos flotando en el agua.
                En fin... un desastre
                PISCIFACTORÍA DE BLANES
                12/1/2009
                Ya hace unos meses os comenté del abandono de esas instalaciones.
                Pues bien, ya no está.
                Nos dimos cuenta unas semanas antes de fiestas pero como pasamos de noche no lo quise publicar hasta asegurarme bien de ello.
                Estas últimas semanas he pasado por ahí un montón de veces y, definitivamente, ... no está.
                Toda una alegría.
                En cuanto pueda pregunto a Ports de la Gene si es definitivo. Por lo que sé parece que si pero quiero saber la versión oficial...Que lo sepais.
                Originalmente publicado por patan Ver Mensaje
                Esta hundida verticalmente,me dijo un pescador que hay unos 10 mtrs. de sonda
                PISCIFACTORÍA DE MASNOU
                19/9/2008
                Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                Hace unos 15 días le di una vuelta a la piscifactoría del Masnou.
                Efectivamente, las piscinas estan bastante fuera del perimetro señalizado con las boyas. Tengo la impresión de que se han movido bastante desde principio de verano que no pasaba por allí. Peligrosas. Ya veremos la V regata Maresme que nos cuenta pues las usarán durante la regata.
                Habrá que empezar a dar el coñazo con los "Securité" por radio a ver si se hace algo. Tiene toda la pìnta de llevar un tiempo abandonada.
                La verdad es que el tema de las piscifactorías resulta preocupante, porque por lo que decís, la señalización es pésima, hay toda clase de objetos flotantes o semiflotantes con los darse un buen susto...
                Vamos, que agradeceríamos información actualizada del estado de todas esas granjas marítimas (o sus restos), además, por supuesto, de cualquier otro consejo que se os pueda ocurrir, que siempre será bienvenido y tenido en cuenta
                kendwa
                Editado por última vez por Kendwa; 10/02/2009, 15:43:43. Razón: me salen mal las citas
                El mar. La mar.
                El mar. ¡Sólo la mar!
                -Rafael Alberti-
                  ¡Hombre! ¡Enhorabuena! ¿Para cuándo lo prevéis?
                  Las piscifactorías están muy cerca de la costa y a poca luz que haya se ven bien (sobre todo si ya sabes que están mal señalizadas y vas prestando un poco de atención). Y, por supuesto, basta con pasarlas de día (o con buena luna). O, si toca noche negra, alejarse un poquito de la costa.
                  La verdad es que es cierto que la señalización es patética, y si no lo sabes, te pueden dar un susto si pasas arrimado. Pero tampoco son el monstruo del lago Ness, que te aparezcan donde menos te lo esperas...
                  Yo pienso como Rom. Si hay tramuntana, la costa os dará abrigo (además es una costa bonita y con algunas calas si queréis descansar). Las Formigues se ven bien de día y tienen faro de noche. Y las Medes no digamos. Y los demás peligros están muy pegados a la costa. Pasado Lloret la tramontana ya es infrecuente y la costa no ofrece gran cosa que ver desde el mar. Si seguís costeando dadle también un poco de resguardo al minidelta del río Tordera (pasado Blanes), por lo de los fondos.
                  Si paráis por Barcelona, ya sabéis. Si no, igual me acerco a haceros de avituallamiento...
                  Y si enfiláis rumbo a Columbretes, casi os va de paso la plataforma petrolífera Casablanca (un espectáculo curioso -por poco habitual-, sobre todo de noche).
                  ¡Ya contaréis! Saludos
                    Millones de gracias, Vint-i-set
                    La verdad es que, efectivamente, teníamos previsto ir costeando (dando unas cuantas millas de respeto a la costa, claro), por aquello de la tramontana... justo lo contrario de lo que nos aconsejó el regatista que nos va a enseñar los tejemanejes del mini, que dijo que si sopla norte, mejor ir en rumbo directo sur, sin seguir la costa, para aprovechar y hacer una buena velocidad... Pero claro, nosotros no vamos en plan de regata, somos plenamente conscientes de que, aún con entrenamiento previo por parte de este amabilísimo y ducho regatista, llevamos un barco cañero, con elementos que a los que no estamos acostumbrados (léase, verbigracia, burdas ), y no tenemos las más mínimas ganas de empezar ya con disgustos que podrían evitarse sólo con un poco de prudencia y conocimiento de nuestras limitaciones... Así que, a buscar abrigo si es necesario, nada de spi con 25 nudos de viento , y tranquilidad y buenos alimentos...
                    De momento, ya he tomado nota de todos tus consejos y los de Rom
                    Estaremos encantados de verte, en Barcelona, en L'Escala, o donde sea menester
                    Ya seguiremos contando, y mientras tanto, se admiten todo tipo de consejos...
                    Besos
                    kendwa
                    El mar. La mar.
                    -Rafael Alberti-
                      Gracias Vint-i-set, Rom y Ventarron.
                      La verdad es que la parte de la costa que dices es muy bonita, pero no vamos sobrados de tiempo como nos gustaría. Así que una vez pasados el Cap de San Sebastiá las opciones son, o rumbo directo pasando por las Columbretes y dejando tierra en alguna zona a unas 50', o hacer una pequeña V hacia tierra por si hay que parar. En cualquier caso el delta del Ebro lo quiero dejar al menos a 5'.
                      Y he visto la plataforma en la carta y promete ser espectacular.
                      Imagino que sobre la marcha, dependiendo del viento y de cómo nos adaptemos al barco elegiremos una u otra ruta.
                      Muchas gracias por los consejos.
                        Entiendo que vais por faena, pero si os apetece parar en Arenys o necesitáis cualquier cosa, ya sabéis donde me tenéis.
                        Un abrazo y enhorabuena
                        Sinera
                          Yo no me abriria tanto y arrumbar hasta Columbretes,pienso que alargais muchas millas,yo pasaria a dos millas del cabo de Tortosa y estando a su traves,rumbo directo a Valencia
                            Desde el Cabo San Sebastian ambas rutas son casi iguales (un poco más corta la que pasa por Columbretes). ¿No te parce demasiado cerca del delta del Ebro?
                            Gracias por tu comentario
                              Arrumbar a Les Columbretes os separará algunas millas. Yo estoy con Nefta, desde Blanes rumbo directo a Barcelona (ojo que el puerto sale muchííísimo, dadle alguna milla de resguardo) y, desde Barcelona, rumbo directo a Valencia. Si haces rumbo directo desde el puerto de Barcelona a Las fuentes, dejas el delta a unas 4 millas.
                              Si necesitáis cualquier cosa por El Maresme, ya sabéis, a pedir.....
                              Luis
                              https://amzn.eu/d/afeYznv
                              sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
                              http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
