como se hace
  • como se hace
    En caso de cambio de barco entre dos armadores, que es lo mas aconsejable a nivel legal y que no reporte muchos gastos.Este post es para los entendidos en la burocracia del "papeleo"....sería cambiar barco por barco y poner los papeles a nombre de cada uno.Y cuando es de localidades diferentes(lo digo por que son diferentes capitanías)....?
    Re: como se hace
    Hola, contrato privado, fotocopia del carnet del vendedor, y a Capitania
    antes hay que pagar, ya sabes que.
    mira en "buscar " hay muchos post refrentes a eso.
    salud
    MMSI 224447770
      Re: como se hace
      Eso,eso, lo de pagar que no falte , siempre lo primero es pagar en esta nuestra querida administración .
      Saludos y .
        Re: como se hace
        pero la fotocopia del dni tiene que ser compulsada pues despues de pagar conseguir esto es dificil y tienes que perder mucho tiempo y estar encima
          Re: como se hace
          Originalmente publicado por trak Ver Mensaje
          Cofrade, mira aquí http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CAST...O/Titularidad/
          Salud y buena mar
          Albaid en youtube
            Re: como se hace
            Adelantando acontecimientos,ya que ambas partes (y esto es un cambio, no una venta-comra,unicamente),sería conveniente utilizar una gestoría o podemos hacerlo los armadores por cuenta propia?.
            El nombre de la embarcacion al variar de Capitanía lo mantiene?, lo digo porque es un nombre muy comun y ya existirá en mi zona, le daran el numero al lado del nombre al que corresponda....supongo, o sea que si se llamase estrella de mar, le darian estrella de mar 17, por eplo....no sé.
            El transporte por carretera desde levante a zona atlantica sur, de una eslora de cerca de 10 metros ,como puede salir?
              Re: como se hace
              El nombre se mantiene donde lleves el barco, otra cosa es que se lo quieras cambiar, entonces tienes que solicitarlo en tu Capitania, pagar la tasa correspondiente, en la solicitud tienes que poner tres nombres o el mismo de tres maneras diferentes, y ellos te mandan luego el que este libre de los que tu has solicitado.
              Saludos y .
                Re: como se hace
                pero puede darse el caso que en la nueva localidad de navegacion y nueva Capitanía, entonces hay barcos conel mismo nombre?
                  Re: como se hace
                  Puede darse que dos barcos se llamen igual, pero serán de diferentes puertos de matrícula.
                  Una vez que matriculas el barco puedes cambiar de zona sin tener que cambiar de matrícula.
                  La permuta o intercambio de barcos deberá hacerse, de cara a las capitanías marítimas y su documentación, como si fueran dos compras y dos ventas independientes. Otra cosa es desde el punto de vista fiscal, que no domino, pero que tal vez tenga alguna particularidad que os ahorre pasta. Coméntalo con un asesor fiscal.
