Problemas con el freno de rueda del timón
  • Bricobarco Problemas con el freno de rueda del timón
    No se que ha pasado, desde hace un par de semanas que el freno de la rueda del timón va muy pero que muy duro.
    Menos mal que se quedó de forma que la rueda gira bastante bien, pero con anterioridad con el freno podía regular la fuerza que hacía y "sentía" un poquito el barco (nada que ver con la caña, pero bueno.....).
    Ahora se ha quedado completamente agarrotada (la ruedecita del freno) y casi se tiene que mover a golpes de martillo.
    ¿Que es lo que puede haber pasado?, el 3 en 1 no funciona, y no se si se puede desmontar el conjunto, con el fin de lubricar correctamente.
    Si alguien es tan amable....... y puede aportarme algo........
    Una buena ronda para todos los que vieren, leyeren y entendieren el presente.
    EA 3 CBT
    Re: Problemas con el freno de rueda del timón
    Los pilotos de rueda tienen un regulador de presión, comprueba que no esta demasiado tenso, quizas sea eso.
    Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual, nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seriamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock, pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos y eso hace que estemos, muy, muy cabreados.
      Originalmente publicado por Nicgongar Ver Mensaje
      El piloto automático es de pistón, no de rueda. Me refiero a la ruedecilla de aluminio que hace que el timón valla más o menos duro e incluso si se apreta, llega a fijar la rueda en una posición.
      EA 3 CBT
        Tatatoa, a ver si alguien nos da un poco de LUZ porque tengo el mismo problem sin resolver.
          Desmontando el compas de la Bitacora, vereis los mecanismos de la rueda y del freno de rueda, con lo que podreis saber de donde biene el problema.
          Unas para celebrarlo.
          Ande o no ande, barco grande.
            De que barco hablamos?
            Marino1253
            Apuntate a la
            ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
              Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
              En mi caso es un Beneteau Oceanis Clipper 373 del 2004.
              EA 3 CBT
                No sé muy bien cómo solucionar el problema que tienes, pero creo que sí sé el porqué te ha ocurrido: el freno de la rueda, no debe utilizarse nunca, repito, nunca para "regular la fuerza". Además, si es bueno sentir la rueda. Los detractores de la rueda se quejan (con cierta razón) de que no tiene el tacto de la caña. Si la rueda tira mucho, lo que debe hacerse es reglar convenientemente las velas, no castigar al pobre mecanismo.
                El freno de la rueda debe utilizarse exclusivamente para "clavar" la rueda cuando estamos fondeados o amarrados a fin de que los movimientos del agua no hagan mover la pala, lo cual puede llegar a ser perjudicial. También puede utilizarse para tener girado el timón de forma que, si estamos fondeados en un lugar con corriente, oriente al barco algo respecto a las olas, etc. y, momentáneamente para soltar la rueda sin poner el automático.
                El mecanismo tiene al final una pieza que acostumbra a ser de un plástico rígido. Con tu acción, se habrá ido desgastando/deformando hasta ocurrir lo ocurrido.
                Probablemente tendrás que desmontar todo el mecanismo de una forma u otra y reemplazar el tope que lo debes tener hecho un asco. Hazlo ya, pues cuanto más tardes, más te va a costar.
                Suerte!.
                Buena proa!
                  Sobre este tema una anécdota que siempre me hace sonreir cuando lo recuerdo.
                  En una travesía que hicimos a Formentera con el TBO, fuimos al puerto de la Sabina y para variar no había sitio. Al final nos dejaron ponernos un rato en la gasolinera mientras por turnos íbamos a la duchas a desalarnos un poco.
                  Por ley de Murphy cuando TBO estaba en las duchas, llega un barco a la gasolinera y nos piden que saquemos el barco de ahí. Me encargo de la maniobra y me pongo a dar vueltas por el puerto esperando que llegara TBO de ducharse.
                  Como lo mío es la caña, en ese momento ni me acordé del maldito freno de rueda y ya me teneis ahí peleándome con la puñetera rueda y el tráfico de barcos y ferrys que había en el puerto. Iba tan duro que hasta miré si no se había pillado algún cabo o alguna bolsa en la pala...
                  Finalmente, cuando TBO volvió de ducharse, consigo acercarme al muelle para que subiera y le comento :
                  - "oye tio, que le pasa a tu rueda que es para asiduos al gimnasio?"
                  Se la mira, le da un par de vueltas al freno, me mira y me dice:
                  -" ¿que te has fumado algo o qué?"
                  Bueno, una historieta más de esas que dan gloria y esplendor a tu curriculum de "gran navegante"...
                  Perdona Tatatoa por el inciso...
                    Ilustrativo y divertido no obstante.
