quedarse al pairo, quedarse a la capa, quedarse a la facha...aun no lo tengo claro!!!
  • quedarse al pairo, quedarse a la capa, quedarse a la facha...aun no lo tengo claro!!!
    Taberneroooooooo... unas rondas...
    a ver... eso del titulo del hilo... aun no tengo claro la diferencia entre quedarse al pairo, quedarse a la capa y quedarse a la facha... he buscado con el buscador y he encontrado hilos antiguos, pero al final hay disparidad de criterios y no se consigue concretar nada
    la maniobra tipica de acuartelar genova y timon (pala) a barlovento ¿es quedarse a la capa? ¿al pairo? ¿fachear?
    Mas rondas
    Re: quedarse al pairo, quedarse a la capa, quedarse a la facha...aun no lo tengo clar
    Fachear
    Poner el velero proa al viento para detener la marcha.
    Pairear
    "Disminuir todo lo posible la marcha bajo control aunque sin fachear". Una forma de pairear se logra, en general, acuartelando el foque a barlovento, filando escota de mayor hasta encontrar un equilibrio y trincando la caña a sotavento o un poco menos. Habrá que experimentar la mejor posición de estas variables pues depende del tipo de construcción del barco. Para ponerse al pairo durante un temporal, es probable que debamos reducir la superficie vélica quedándonos con un foque pequeño solamente o un tormentín si el viento es muy fuerte; en este caso puede probarse acuartelándolo a sotaventa y trincando la caña también a sotavento. Si decidimos pairear con la mayor izada tendrá que tener tomadas todas las manos de rizos o reemplazada por una mayor de capa. Podemos intentar filar escota de mayor hasta que flamee un poco y trincar la caña a la vía. El modo de capear paireando enunciado primero funciona del siguiente modo: El foque acuartelado tiende a que el barco derive, con su arrancada la caña a sotavento tiende a hacerlo orzar sumando su efecto al de la mayor que también lo hace orzar y avanzar, hasta que la misma se desventa perdiendo fuerza. El foque acuartelado a barlovento nuevamente deriva el barco y el ciclo se repite indefinidamente. (Se acuartela el foque a barlovento cazando bien la escota de esa amura. Si se el foque halla a sotavento y no es posible pasarlo de banda por el esfuerzo que demanda, se hace firme sobre la banda de sotavento y se vira por avante con lo que se logra el cometido).
    En condiciones normales un método para reducir la marcha o hacer paradas cortas consiste en hacer un rumbo entre el través y la amura filando la escota de la mayor hasta que la botavara se arrime apenas a los obenques amarrando la caña a sotavento con lo que el barco se avanzará lentamente, arribando y orzando alternativamente.
    Capear
    Es el acto de disponer el aparejo de manera de mantener el barco lo más inmóvil posible durante un temporal navegando a barlovento, (aunque de hecho podamos estar derivando a sotavento). Las técnicas para capear pueden ser las mismas de una navegación normal con reducido paño y cuidando el modo en que cruzamos las olas. Si queremos capear sin nadie al timón debemos intentar ponernos al pairo mediante alguno de los métodos indicados a continuación (ver Pairear).
    Capa cerrada
    Cuando se capea un temporal con las velas aferradas, es decir a palo seco (también llamado "a la Bretona") . Algunos barcos se comportan muy bien de esta manera pero habrá que experimentar para hallar la mejor posición del timón que podrá ser al medio o desviado hacia una banda. Si no se timonea se espera que, en estas condiciones el casco asumirá por si solo una posición que le permita ceder más que ofrecer resistencia a las olas. La proa y la popa irán cayendo hasta que el barco adopte una posición adecuada para enfrentar mejor las olas.
    Lo he encontrado en una página muy interesante, http://www.solred.com.ar/cinave/papers/malti1.htm
    Yo, la unica experiencia que tengo es ponerme a la capa, foque acuartelado, escota de mayor en banda y pala de timón aferrada a sotavento, para bajar a la cabina, hablar por radio, ir al baño, comer tranquilo, etc. Siempre con un tiempo bonancible; con tangana, me he mantenido navegando, a la caña, y aun no he probado a hacerlo. Un día de estos habrá que intentarlo; sería bueno tenerlo ensayado por si surge la necesidad.
    Un abrazo a todos y ronda pal personal.
    "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
      Del RAE:
      Ponerse en facha:
      1. loc. verb. Mar. Parar el curso de una embarcación por medio de las velas, haciéndolas obrar en sentidos contrarios.
      Capear:
      5. tr. Mar. Disponer las velas de modo que la embarcación ande poco.
      6. tr. Mar. Mantenerse sin retroceder más de lo inevitable cuando el viento es duro y contrario.
      7. tr. Mar. Sortear el mal tiempo con adecuadas maniobras.
      Pairo
      pairar.
      (Del prov. pairar, soportar, aguantar, tener paciencia).
      1. intr. Mar. Dicho de una nave: Estar quieta con las velas tendidas y largas las escotas.
      Lo de ponerse al pairo lo veo claro, es largar escotas o arriar velas para quedarse quieto momentáneamente (ser abordado, por ejemplo)
      Acuartelar, según el RAE, sería ponerse en facha, no?
      Capear yo creo que se refiere casi siempre a acciones con mal tiempo
      Edu
        Me tranquiliza saber que algunos con más experiencia tampoco lo tienen claro ....
        "capear el temporal" y "correr el temporal" Francamente, no se que es lo que suena más terrorífico.
        Unas
          Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
          Pairear
          A ver, que no sé si estoy espesa hoy o qué, pero no lo entiendo...
          Yo siempre que he acuartelado foque o génova, lo he hecho a barlovento, y por el método que resalto en negrita y color negro.
          Lo que no entiendo es cómo se puede acuartelar el foque a sotavento... ¿No porta entonces de forma normal? A ver si alguno de los muchos cofrades que sabéis más que yo me lo aclaráis
          kendwa
          El mar. La mar.
          El mar. ¡Sólo la mar!
          -Rafael Alberti-
            Fachear, creo que se dice más en los barcos de velas cuadras, por que éstas cuando el barco aproa quedan completamente "aplastadas" contra la jarcia, dejando una estampa muy fea, yo diría que de ahí viene lo de "menuda facha que llevas". Yo también entiendo que fachear es lo que llamamos acuartelar.
              El cuadro se llama "en facha y combatiendo" y está sacado de http://www.todoababor.es/pinturas/ca...in_vent_28.htm
              El español está con las velas de popa en facha, que hacen que el barco se pare, ya que está casi cruzando la proa del inglés, una de las mejores formas de darle lo suyo a los de la Pérfida Albión. El ingles orza con lo que le queda de vela para darle candela, como diría el Reverte.
              Editado por última vez por REIRA; 13/02/2009, 18:23:23.
                Yo como me acabao de levantar...y pagar las obligatorias estoy igual que tú, lo que tampoco entiendo es (Se acuartela el foque a barlovento cazando bien la escota de esa amura.
                para acuartelar tendra que oponer resistencia la otra banda con lo que tendrá que pasar el eje del viento, entonces ya no se esta a barlovento del to... se estará un poquito a sotavento para que el barco empieze a derivar y luego a la contraria y una aqui y otra allá, diiigo...¿ o que? A lo peor es que cuando yo ciño acuertelo y cuando acuartelo ciño, ya entiendo lo de los gorrazos del patrón... ¡¡¡¡ igual es que se ma ha olvidao lo que es una banda!!! (tendré que pasarme por Liria).
                ¿Que tal el pepinillo? ¿ya lo habeis mojao?
                Un saludo a PIK.
                P.D. esssto de currar un DISABTE "ej mu malo" (como diría Bono -no el de U2- eR caRvo)
                Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
                [/indent][/indent]A ver, que no sé si estoy espesa hoy o qué, pero no lo entiendo...
                kendwa
                Editado por última vez por Es Talaier; 14/02/2009, 11:02:06.
                Se dueño de tu silencio que no prisionero de tus palabras. MMSI 225996746
                  Quedarse al pairo............. quedarse a la capa.......... yo de lo que entiendo es de "quedarse a 2 velas" me ocurre todos los meses a partir del día 15
                    Aquí va un video que he grabado haciendo la maniobra de poner el barco a la capa
                    Saludosss
                    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                    http://dosvelas.jimdo.com/
