Astilleros SOLMA
  • Astilleros SOLMA
    Barril de ron para la parroquia, Tabernero.
    Tengo un velero de 20 pies fabricado en los desaparecidos Astileros Solma, en 1973. No puedo deciros qué modelo es porque ni yo lo sé.
    El susodicho tiene un depósito para recoger agua de lluvia,(por si te pilla una encalmada en mitad del Atlántico y te quedas sin reservas de cerveza).
    El depósito está situado en la sentina y cuando llueve mucho (o sea siempre) se llena y se desborda, con la consiquiente inundación de la sentina. Y cada semana a bombear agua
    La cuestión es que no sé por dónde entra el agua, para poder tapar la entrada. El anterior propietario, un buen cofrade, cree que es por el palo, pero no se ve cómo desde el palo al depósito (en la popa de la cabina).
    Otra solución fácil sería desviar ese agua hacia un desagüe, pero como no se ve por dónde entra al depósito tampoco se puede hacer nada por ese lado.
    Si algún cofrade tiene un barco similar y lo ha solucionado sería de agradecer su consejo, y el de los demás, por supuesto.
    También si alguien sabe algo de ese sistema de los Astilleros Solma o de qué modelo de barco puede ser el mío, pues una ronda extra para él.
    Un saludo y gracias a tod@s por lo que enseñais.
    Re: Astilleros SOLMA
    seguramente es el sheriff
      No es el "Sheriff". Es del mismo tamaño pero creo que es el modelo anterior. Es insumergible, como eran los franceses en esa época.
      Gracias por tu interés, cofrade
      Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
        Buenas, puede ser un arcoa 600 mira este enlace http://www.todocoleccion.net/catalog...ixols~x8761971 o un jouet 22 http://www.cosasdebarcos.com/barco_3...356554551.html
          Pues no es ese tampoco, ni el jouet. Te agradezco el interés.
          Voy a ver si puedo subir una foto...
            Una ronda de martinis
            Lo subo, a ver si alguien puede decirme algo.
            Salud,
            el pez
              Buenas, seguimos buscando........http://www.cosasdebarcos.com/barco_5...870654548.html
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/02/2009, 14:16:20.
                Gracias Tamamona. Se parece muchísimo. La medida es un poco mayor que el mío, pero la cubierta es casi indéntica. El mío es 8 años mas antiguo y dudo que sean iguales en lo del depósito de agua que me da tantos quebraderos de cabeza.
                Si no condigo nada con este hilo este fin de semana, probaré a abrir otro con el tema de los jouet pequeños.
                Repito, muchas gracias.
                y
                  Lo subo a ver si aparece alguien.
                  Aprovecho que el Ebro pasa por Palencia para invitar a una ronda de buen ron.
                    será único
                      Lo subo, a ver si esta semana hay suerte.
                      ronda para todos
                        hola amigo ya se que entro un poco tarde a la conversacion. porfavor manda una foto de ese barco, yo acabo de comprar uno y creo que puede ser el mismo. el casco es el mismo del Sheriff pero la cubierta no la cabina se alarga hacia proa y en el interior hay un puntal bajo el mastil y si tb tiene el misterioso deposito recogeagua... te agradeceria mucho informacion sobre ese barco ya que es muy dificil encontrar. un saludo y mil rondas..
                          Imagino que es parecido a este:
                          Los moldes del Sheriff con una cabina prolongada y algún que otro cambio. Quizás sea una modificación de Solma, difícil de catalogar.
                            muy bueno. ese es el anuncio del barco que he comprado. alguien conoce otro igual? muchas gracias y rondas de buena cervezotaaa
                              Originalmente publicado por dragonet Ver Mensaje
                              Me recuerda al Jouet 22 (Arcoa Elor)
