Entrada a la cabina. Puerta?
  • Bricobarco Entrada a la cabina. Puerta?
    Me pregunto por que la entrada en muchos barcos a la cabina es un trapezio, el cual se cierra superponiendo el cerrarmiento.
    Por que no lleva puerta, aunque en algunos caso se que si.
    En mi caso me aburri y estoy haciendo un marco de poner y sacar con una pequena puerta, cuestion que de noche si tengo que salir no de tanto trabajo, parece mentira pero es incomodisimo.
    Otra cosa alguien sabe como se supone que se llama esa abertura ,
    Re: Entrada a la cabina. Puerta?
    Hola
    ¿Quieres decir que tienes dos secciones, una con puertas (la superior), y el trapecio inferior?. O a veces, como en el mío dos trapecios superpuestos.
    Supongo que en caso de querer tener la cabina comunicada, pero a salvo de posibles golpes de mar, y también por el engorro de tener a bordo una pieza entera es que es hacen de esa manera. Saludos y mas
      Lo que quice decir es por ej en mi caso son tres piezas, de acrilico, una se pone encima de la otra, originalmente creo que las traia de fibra, y por supuesto que hay de madera.
      Ahora sin embargo lo que estoy construyendo es una pieza entera, un tanto molesta si la saco ya lo se, pero no tanto, con una puerta solo de la mitad para arrriba, no necesito abrir todo, cuando navegue si quiero la saco y la coloco en el techo de la cabina.
        Albatros yo creo que el sistema de tablas esta pensado para que puedas estar en el interior protegido con la tabla de abajo ante un golpe de mar.
        Es un sistema muy antiguo, pero eficaz, si no como puedes estar dentro abierto y protegido a la vez
        Salu2, rondas y buena mar
          Hola a todos:
          Que yo sepa se llama TAMBUCHO.
            Tambucho es la abertura para bajar a la cabina.
            Las piezas de madera o metacrilato que cierran verticalmente esta abertura se llaman falcas, aunque a veces he oído quien les llama (creo que equivocadamente) cartelas.
            La pieza corrediza se llama tapacete, aunque evidentemente, no creo que haya mucha gente que le llame así.
            Buena proa!
              Efectivamente, se llama tambucho y las piezas verticales de cierre cuarteles.
              y sí son eficaces pero un c....azo.Deberían ser con bisagra, de apertura lateral y divididas igualmente en dos cuarteles.
                Siempre es bueno llamar a las cosas por sus nombre, crei que tambucho era solo los que se abrian horizontalmente, pero no estaba seguro.
                Gracias LP 706, Atnem y Bruce, ahora hay que ponerse de acuerdo si son falcas cartelas o cuarteles, aunque posiblemente mas de un nombre este bien voy a investigar.
                  Investigue y falcas o cuarteles son ambas correctas, si bien mi diccionario no lo dice exactamente, falca habla de madera que se pone en cubierta para evitar la entrada de agua, no especifica a la cabina, y cuartel son maderas que se arman para tapar escotillas, ninguna habla de tambucho, pero esa palabra no esta en mi diccionario, que si bien es de la real academina, tiene como 50 anios, y no es muy nautico. Cartelas existe pero no tiene nada que ver, tal vez sea una deformacion de cuarteles.
                  Asi que mis a los cofrades. Muchas gracias de nuevo.
                    (DRAE)
                    tambucho.
                    1. m. Caja situada encima de la ventana, dentro de la cual se enrolla la persiana.
                    2. m. Mar. Escotilla protegida que da acceso a las habitaciones de la tripulación.
                    Real Academia Española © Todos los derechos reservados
                    (Con permiso de la Rae y de la SGAE)
                      Diccionario Nautico de Hidalgo y Teran;
                      TAMBUCHO
                      1. Pequeña caseta o cierre de la cubierta superior, para resguardar la abertura de una bajada. Si tienen tapa corrida se le llama tapacete.
                      Ingles - Deck-house
                      Frances - Rouf
                      2. Conjunto de planchas que rodean completamente un pozo de escotilla de carga, de maquinas o de calderas, formando un tronco vertical entre aberturas de dos cubiertas.
                      TAPACETE
                      Toldo o cubierta corrediza de la carroza de una escala de camara.
                      Ingles - Companion lid
                      Frances - Couvercle de capot.
                      Editado por última vez por Xavier Vila; 13/02/2009, 15:06:57.
