Grietas en la base del mastil ¿Como repararlas?
  • Vela Grietas en la base del mastil ¿Como repararlas?
    Tabernero unas rondas para los amables cofrades que con tan buena sapienza iluminan nuestras dudas.
    Estimados amigos os adjunto fotos de las grietas en la base del palo de mi velero. ¿Alguien le ha pasado algo parecido?, ¿como lo solucionasteis?.
    Muchas gracias estoy preparando mi Puma y quiero dejarlo arregladillo para esta temporada.
    "No existe viento favorable para el marinero que no sabe donde ir"
    Re: Grietas en la base del mastil ¿Como repararlas?
    Hola, parece como si hubieras navegado con la jarcia floja. Si no lo puedes soldar (primero fíjate que el aluminio esté en buen estado) hazle una pieza postiza alrededor, remachada. Saludos
      Hablando por hablar
      me parce que es una zona relativamente pequeña corta con la sierra y trata de compensar la menor longitud con el reglaje de estay y obenques. Esto es posible solo si hay que cortar 2 maximo 3 cm, sino, no te serviria la jarcia
        Esta tarde, mientras estaba faenando en la reparación de la base del palo del Baldufa, se ha acercado un compañero del Marítim, que me ha explicado que en su anterior barco (un Fortuna 9), había recortado unos cm. de la parte inferior del palo, para poner un taco de madera de teka, del grueso de lo recortado en el palo, en su caso era para repartir mejor la presión en la base del palo, sin tener que tocar la jarcia firme.
        Ron para todos
        _______/)__/)_____/)________________________
        Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
        y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
        Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
        If, R.Kipling
          Muchas gracias por vuestros consejos, quizas voy a aplicar las 2 souciones propuestas, es decir una base de teca para repartir esfuersos de unos 2cm de grosor y sanear unos 2 - 3 cm de la base del palo cortandolo. Venga unas ronditas que pago yo.
