Problemas Con La Mayor
  • Problemas Con La Mayor
    Unas rondas para todos que hoy pago yo , por fin el viento dejo de soplar y pude montar mi nueva vela mayor, una Full Batten made in Xina.
    La vela perfecta, medidas al milimetro, la capitana y yo la hemos ido subiendo y al tiempo montandole los sables forzados en los acoples de Rutgerson y vela pa arriba. Una vez toda arriba la hemos observado, y con la brisa que hacia pintaba que no veas. Como caia la noche hemos procedido a bajarla hemos montado los laycys y ahi es cuando viene el problema, le digo a la capitana "Suelta Driza" pensando que se nos venia abajo de golpe y aquello ni se movia, uy uy me decia aqui pasa algo.
    A base de tirar (de colgarme del gratil de la vela) conseguimos bajarla y claro me pregunto aqui falla algo !!!!.
    Por eso acudo a vosotros expertos para que me orienteis, y pregunto:
    engrasais con alguna grasa los patines ????
    engrasais la guia para los patines ?????
    Los accesorios Rutgerson, tienen una calibracion, yo los he puesto todos al 1 y medio admite hasta el 5, es correcto ????
    No se es que yo llevo vela enrrollada y en mayores full batten no estoy docto de ahi mi solicitud de ayuda y consejo.
    Pues creo que la mayor al soltar driza deberia si no toda la mayoria caer por gravedad.
    Los patines son correctos, juegan bien en la relinga del palo. son de plastico o similar.
    Helpppppppppppppppppp
    Aclaro que llevo la enrollable en su sitio y con su maniobra y la full batten en la relinga que el palo lleva para ella y con su maniobra, .,
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Problemas Con La Mayor
    Yo tuve ese problema y era que los sables tenian mucha tension y por tanto curvaban mucho y apretaban los patines contra el palo impidiendo su deslizamiento
    Haz esta prueba, deja los sables "sin tension" y comprueba su izado y arriado.
      Puede parecer una chorrada, pero, ¿como de brisa era la brisa?
      A poco que soplara, quizás no a vuestro nivel sino un poco arriba el esfuerzo sobre los patines es grande...
      Lo dicho, quizás demasiado obvio, pero lo digo porsi
      "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
        Eso habia pensado yo Zephyros , calculo, porque no lo comprobe (fallo mio) que rondarian los 3-4 nudos. La direccion practicamente proa , y la fuerza que teniamos que hacer para bajarla era tremenda, yo peso sobre los 85 Kg y me dejaba colgar y casi ni bajaba. Mirare tambien lo me ha comentado el cofrade Borrasca y es posible que haya dado demasiada tension a los sables no obstante espero mas sugerencias de los cofrades expertos para ir probando.
        ESP-9429
          Si lo que llevas son "patines de plástico" difícilmente "caerá la vela por gravedad".
          Eso se consigue con un sistema de patines que no son precisamente baratos pero que con una I = 15.60 mtrs. sería lo suyo.
          Prueba lo que te han aconsejado para, al menos, restarle dureza pero los sables forzados requiere llevarlos tal y como lo plantea el fabricante.
          Suerte y
          al. tanllaui @ gmail. com
            Yo uso de vez en cuando un spray de teflon en el carril de los patines de la mayor y si también facilito los rozamientos de la driza , la vela cae sola por gravedad , haga ó no haga viento fuerte.
            Si tienes el palo muy flexado con el backstay , el carril ya no es recto sino curvo , aunque este es un efecto poco importante .
            Reitero usa un spray de teflon en el carril , una vez al año ó así. Hay que subirse al palo pero por lo demás va bastante bien.
              Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
              Suerte y
              Te refieres a estos que te pongo en el enlace ????
              Me imagino que estos solo iran en los sables no ???
              Muchas gracias
              ESP-9429
                me comi el enlace
                http://www.rutgerson.se/default.asp?...hildTo=2&Group=
                ESP-9429
                  Hola Kailoa:
                  Te confirmo la experiencia de Barbian, Spray de teflón, no mancha, no engrasa y las velas suben y bajan de maravilla.
                    ¿Mi consejo?
                    Cargadera, es lo mejor.
                      Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                      Hola Kailoa:
                      Alguna marca que recomendéis?
                      La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
                      Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
                        ¿Mi consejo?
                        Que es cargadera cofrade pinguino ?????
                        ESP-9429
                          Hola Kailoa,
                          Segun has comentado, la mayor nueva la estas izando por la relinga paralela que lleva el mastil con mayor enrrollable. Segun has comentado puede ser un poco de Todo, hasta que la relinga no se haya usado nunca.
                          Te comento los pasos que yo seguiria :
                          1º- Soltaria 1 patin y comprobaria que sube correctamente por la relinga, tanto la parte que entra como las ruedas que apoyan en el exterior del mastil.
                          2º- Suele suceder que la parte del patin que entra por la Relinga, es correcta, pero si obligamos a que las ruedas del patin apoyen contra el mastil (lo que sucede bajo presion del mismo sable) la parte del patin relingada toca con el fondo de la relinga de forma que se quedan trabados. Si es asi, tienes que hacer el patin menos profundo, o aumentar el diametro de las ruedas exteriores, ó cambiarlos.
                          3º- Si los puntos anteriores son Ok, vamos a reaizar Lo siguiente:
                          - Limpieza de la Relinga: Coges un cabo de 4 mm a 6 mm aprox y 50 cm aprox. Realizas gaza a cada extremo y coges un trapo y envelves con el mismo el cabo. A modo de Relinga lo relingas y atas la driza para izar y una cargadera para bajar. Empapas el trapo con agua y jabon y a subir y a bajar enjuagando bien y empapando bien el trapo. Tambien puedes subir al mastil y hacerlo de perilla a cubierta, pero e la otra forma vale.
                          - Engrase: Aplicar un spray deTeflon por tod la relinga. PAra esto mejor subir al mastil.
                          - Monta la mayorponiendo Spray de Teflonen cada patin
                          4º- Izas de nuevo la mayor y tiene que subir y bajar bien y aunque la presion que tienen los sables influye, ni mucho menos para que te suceda lo que comentas.
                          Si quieres ya sabes como localizarme, y comentamos.
                          Luby
                            Originalmente publicado por Luby Ver Mensaje
                            Hola Kailoa,
                            Luby
                            Gracias Miguel, seguramente mañana nos veremos y lo comentamos,, Un abrazo
                            ESP-9429
