Trimado del palo
  • Vela Trimado del palo
    Pues ya que vamos de contras y trimados, me surge la duda. En mi barco un Oceanis Clipper 373 de Beneteau, al ser más crucerote que regatero, el backstay es dobe, desde tope de palo a cada una de las bandas a popa con el fin de facilitar el acceso a la bañera.
    No dispone (de serie) de aparejo alguno para poder tensar y dar curvatura al palo (y eso lo tienen hasta los bavarias ).
    Entonces ¿ es que por diseño del barco no consideran necesario ese aparejo? O porque ¿al tratarse de un barco de crucero no hace falta?.
    Si consideramos que queremos sacar más rendimiento, se podría hacer un aparejo para conseguir dar un poco de curvatura al palo, y si es así no se perjudica el mismo. Ya que si de serie no viene, talvez sea porque el palo no sea suficientemente flexible.
    EA 3 CBT
    Re: Trimado del palo
    Hola tatatoa, desconozco la configuración del palo que llevvas, pero sospecho que no lleva reglaje porque en un crucero el astillero lo considera un "extra" poco interesante para un crucero de tus características.
    Recientemente adquirí un sun odyssey 42i, y opté por la versión perfromance por contar, entre otros, con este "extra". Bajo mi punto de vista, no es imprrescindible pero si muy importante.
    Los problemas, ni se crean, ni se resuelven, sólo se transforman
      Todos los Mastiles Tienen que Felxar hacia Popa, Unos mas otros menos, pero Todos. El hecho de que tu barco no lleve aparejo de Back Stay es mas por un ahorro de costes que por cualquier otro motivo tecnico.
      Si montas un aparejo para cazar Bakc siempre podras aplanar la mayor y dar algo tension al Stay, dentro de unos limites claro, pero siempre mejoraras.
      Aunque tengas 2 Backc´s desde perilla podrias montar el siguiente aparejo sencillo para el bakc:
      - Una Polea Doble para Cable, que coja los dos cables del back. Si estas 2 Poleas suben hacia la perilla no acercan los cables y no tarbajan. Si las bajas hacia cubierta, juntan los Cables y comienzas a dar tension al Back.
      - a estas 2 Poleas les montas un Aparejillo Tipo Violin con morzada anclada a cubierta, paralelo a uno de los Backs, que te permita regular la altura de las mismas y el consiguiente tensado del Back, a modo de pata de Gallo.
      - Si tienes el problema que los terminales del Cable no pasan por las poleas, o que estas no son desmontables, puedes cortar los terminales, pasar el cable por la polea y montar unos terminales noserman del siguiente estilo:
      Luby
        Yo estoy en tu misma situación. Mi barco tiene dos back stays fijos (dufour 385) y siempre me he pregutado porqué no trae ningún tipo de reglaje.
        Si te decides a instalarlo, ilústranos a los que estamos en el mismo caso.
          Llan
          Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
          APUNTES DE LLANGOSTO
