Resina Epoxi & Polyester
    Re: Resina Epoxi & Polyester
    Buenas tardes, seguro que si pero te has pasado por este hilo
      Bueno parece que hubo un mal entendido, tu piensas laminar sobre madera, de eso si que no se nada, solo que siempre en oido que se hace con epoxi.
      Respecto a la facilidad, yo creia que el epoxi solo se podia laminar con espatulas, (con pincel mucho mas facil y rapido para mi) pero como dije asi era, ahora no se.
        Al igual que el cofrade albatros, he leído mal y creía que era sobre fibra no sobre madera
        Según un manual de mantenimiento de barcos que tengo, el epoxi fija mejor sobre madera, en el caso de usar la resina de poliéster necesitarás dar una imprimación previa. En mi opinión, creo que la decisión dependería del coste del epoxi frente a imprimación + poliéster.
        Respecto a la fibra de vidrio, depende de la resistencia de la propia madera, si ya es buena, basta con una tela fina de fibra para dar un poco más de resistencia y sobre todo aislamiento de la madera. Si quieres darle la máxima resistencia combina dos capas de tejido de hilos cortados (sin direción ni tejido definidos) y biaxial o de cordones trenzados. Para un punto intermedio, tejido de hilos cortados o biaxial.
        En fin, espero que esta correción te sirva.
        "Creí que era una aventura y en realidad era la vida" J. Conrad
        Visita mi blog...si quieres
          Hola si te sirve de ayuda yo he construido un D5 este verano, puedes ver el proceso aquí...
          Tengo más fotos e información. También te digo que los planos de Internet tiene un par de errores como el ancho de la orza. Yo me volví loco...
          Respecto a la resina si es tu primera construcción no lo dudes, compra epoxi de buena calidad. La west system es cara pero no te arrepentirás y ten cuidado de no mezclar mucha cantidad que se enciende... yo tuve dos mini incendios al inicio.
          Editado por última vez por macaco; 19/02/2009, 09:24:06.
            buenas
            se estan comentando muchas inexactitudes en este hilo
            supongo que son leyendas urbanas
            el poliester, y el epoxy, son radicalmente diferentes
            pero se usan casi para lo mismo
            tanto el epoxy como el poliester agarran en la madera de narices
            el epoxy mas, sobre metales los dos agarran mal (diferentes grados
            de dilatacion) el epoxy basicamente es un pegamento bestial (araldit
            es un epoxy)
            cada uno de ellos tienen ventajas e inconvenientes especificos
            p.e yo nunca construiria un barco en epoxy pintado , o con gelcoats
            oscuros, porque?
            porque el epoxy es un fluido de viscosidad infinita, vamos que nunca
            polimeriza del todo, con lo que sometido a altas temperaturas
            chiclea, siempre se debe pintar de blanco si va a estar al sol.
            el epoxy es inmune a la osmosis, algo peor el vinilester, peor
            el poliester isoftalico, y lo peor de todo es el poliester ortoftalico
            que es el que se usaba antes en los barcos (no se conocia el tema)
            y por eso lo de la osmosis en barcos viejillos
            eso que si el molde se calienta en esceso no interviene en la osmosis
            el poliester lo puedes usar igual para hacer fillet para unir 2 maderas
            tendras que meterle alguna carga, por aquello de la tixotropia (descuelgue)
            el poliester esbastante sensible a su utilizacion con humedad
            el rango optimo de trabajo es de 20 grados, pero yo lo e utilizado
            hasta 4 grados (en vitoria....) y ..... polimeriza......
            El epoxy no tiene tantos problemas con la humedad, pero muchos
            con la temperatura, no se recomienda con menos de 15, ideal 20,22 grados
            el poliester polimeriza rapido, el epoxy muy muy lento, y
            si quieres un extra de dureza, se realiza un postcurado, a 70,80 grados
            en un ambiente cerrado, unos dias despues del primer curado.
            el polester no.
            El poliester al curar desprende estireno, cuidadito con el, locales ventilados etc, ( no se acaban de poner de acuerdo si es cancerigeno)
            pero por si acaso....
            el epoxy es aromatico, no molesta, pero SI ES cancerigeno
            aunque no huela, obligatorio mascaras con filtros de carbono activo.
            Otro tema, el poliester si lo aplicas sobre ciertas bases, p.e.
            corcho blanco, (poliestireno, tergopol) se lo come
            sin embargo el epoxy no, es perfecto para recubrir, un modelo de corcho
            hay muchas mas cosas pero ... creo que hay buenos manuales por ahi
            cuidaros
            Editado por última vez por biziberri; 19/02/2009, 10:00:22.
