grifos de fondo conectados a tierra
  • grifos de fondo conectados a tierra
    De esa lista mas o menos larga de cosas pendientes que todos tenemos, le ha llegado la hora a la toma de tierra para los grifos de fondo, y aquí tengo un par de cuestiones.
    Teniendo en cuenta el trabajo de contorsionista que implica, merece la pena el curro?
    Si la respuesta a la primera pregunta es SI pásese a la segunda.
    Cuala es menester la sección del cable ?
    Una ronda para todos los ilustres cofrades, mientras esperamos el nex finde para con mejor tiempo poder salir a dar unos rulos.
    Y a mandar..Panoramix.
    La tienda de las hamacas divertidas
    Re: grifos de fondo conectados a tierra
    No se que se conecten a tierra .
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      ¿Para qué conectarlos?
      Estan electricamente aislados entre si, y con el resto de elementos del barco. Sólo podria aparecer corrosión galvánica si contuvieran de 2 metales diferentes. Si los conectas y estas en un puerto "caliente", con corrientes y diferencias de potencial en el agua, entonces si que crearás un circuito entre ellos y un problema de electrolisis.
        Cervezas para todos. Eso de los dos metales ¿que significa? Yo tengo los pasacascos de latón y los grifos de inox, ahora me habeis acojonado.
        "No corras que es peor"
        Mi Madre.
          Pues me lo comento un ingeniero naval que trabaja haciendo certificaciones y que los nuevos vienen asinnnn.
          Por otra parte pasacascos laton o bronce? y grifo inox pila galvánica al canto.
            hola
            normalmente se conectan entre todos un cable de secion de 4 a 6 tambien a los candelero y al mastil y con un tornillo exterior al casco desde donde se pone un anodo de sacrificio colgando tocando el agua solo cuando estas atracado de todos modos cada maestro tiene su criterio
            un saludo juan carlos perdonarme los cofrades detro de poco me disculpare por mi entrad y podre ofrecer una ronda de ron aunque prefiero sea un vino de oporto.
              Yo los conecté mediante una cinta de cobre de una pulgada de ancho y 2 mm de espesor. Entre si y a la masa de todos los demás chismes electrónicos y a los tornillos de fijación de la orza. En fin todo está conectado, incluso la bancada del motor...
              Y weno, con lo que ha dicho Nelson... ahora voy y me acongojo!
              ~~~~_/)~~~~
              Buenos vientos
              Si funciona No Lo Toques!
                Gracias frija y Falken, minimo cable de 6mm.
                Por otra parte no entiendo muy bien eso de conectar también los candeleros el mastil y un tornillo exterior cuando estás atracado.
                salud.
                  Panoramix yo tambien pensaba que era necesario hacerlo como lo tenia Konz pero Nelson me demostro acertadamente que no asi que me ahorre el trabajo de hacerlo y el trabajo de deshacerlo. Posteriormente he podido comprobar hablando con un profesor de la universidad que efectivamente ni de coña habia que conectarlos.
                  ALFA
                  ALFA
                    Algunos barcos los lleban conectados de serie, por algo será, si se conectan creo que hay que poner un anodo de sacrificio, pero no se porque ni si es muy necesario
                      Elcar es por lo de los potenciales distintos lo que se hace es que con un anodo de sacrificio se busca que ese material sea el mas electronegativo si no recuerdo mal y que sea el que se desgaste en lugar de los otros, teniendolos todos conectados entre si lo que se consigue es une equipotencial como si fuera la instalacion electrica de nuestra casa. No se si me he explicado bien.
                      Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
                      Pues ahora que le he contestado a Elcar vuelvo a sublevarme a los conocimientos del maestro como le he dicho a Elcar si creamos un equipotencial al unirlos todos y los conectamos a un anodo de sacrificio no dejariamos en cierto modo en manos del azar el tema del potencial de los grifos y su posible corrosion galvanica... O como lo ves tu
                      ALFA
                      Editado por última vez por ALFA; 05/02/2007, 13:10:04.
                      ALFA
                        Pues, y para complicar mas la cosa, creo que a veces olvidamos algún concepto, la tierra y la conexion equipotencial, es en esencia para proteger a las personas, todos los elementos metalicos deben estar conectados entre sí, y a tierra, en este caso al agua, que es la tierra, que me lío.
                        Imaginaros un rayito que cae en nuestro mastil, ¿ no os parece un buen camino uno o varios mejor, grifos de fondo conectados entre si y bien mojaditos con agua preferiblemente salada?, o un cablecito del generador de 220 ( pal que tenga) que se le ocurre tocar un candelero.
                        Eso si, cuando nos conectamos a puerto, aparece el problema, corrientes con la toma de tierra del puerto que está a diferente potencial. Para mi la mejor solución, un trafo de aislamiento.
                        Aunque lo confieso, yo tengo todo conectado y no tengo trafo, con lo cual cualquier día me encuentro una sorpresa.
                        Tal como lo he escrito parece que se lo que digo, pero ojo, es solo una opinión.
                        Un saludo, y rondita de licor café, que se que adorais las chispas.
                          Que yo sepa, tengo un barco nuevo del 2006 y ninguno de estos grifos estan conectados a tierra.
                          Por otro lado los grifos de fondo son de poliuretano por lo que el par galvanico no aparece ni de coña.
                          Salu2
                          Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
                            Originalmente publicado por Axterix Ver Mensaje
                            Salu2
                            Seran de polipropileno o poliamida con cargas, ¿no? , efectivamente es lo mejor para no tener problemas de par galvanico .......
                            IRRRINTZI
                              Originalmente publicado por arre Ver Mensaje
                              ¿Pasacascos de latón y grifos de fondo en inox?
                              Me parece una combinación peligrosa. El latón se puede debilitar rápidamente. Puesto que es el material de tus pasacascos, el resto te lo puedes imaginar.
                              Personalmente, pondría pasacascos y grifos en idéntico material. En 18 años en el agua y todo latón, he cambiado grifos en dos o tres ocasiones; en cuanto a los pasacascos, aún llevo en servicio uno de los primeros.
                              Cordialmente,
