Pc 12 Volt para vehiculos.
  • Pc 12 Volt para vehiculos.
    He visto que hay PC 12 Volt para carros sobre todo, pero la mayoria hay que armarlos uno mismo, ya armados hay muy pocos en el mercado y son muy caros.
    Alguien tiene experiencia en ello. Que se necesita para armarlo? (total de componentes) Es facil o las conexiones nos complicaran las cosas?
    El monitor 12Volt es otra cosa, que al final no se si conviene, pues los que hay son caros, Alguna otra solucion?
    Re: Pc 12 Volt para vehiculos.
    mas fácil, un conversor 12 a 110/220
    S2
      ya podrias invitar a unas birras , al fin ,te contesto , los PC de 12 v no conviene ya que en un barco el voltaje ocila entre 11 y 14 voltios , y eso quema el pc en poco tiempo , mi conserjo es qque pongas un PC 220 v y un convertisor de 12 a 220 v , un saludo
        Salud amigos.
        A ver que te parece este.
        solo hay que añadir disco duro de portatil y memoria ram (tambien tipo portatil).
        Se alimenta con 12 Vcc 5 A, aunque trae alimentador a 220 Vac.
        Es un pc completo y compacto a mas no poder.
        Si necesitas mas aclaraciones me cuentas, que este tema es lo mío
        Kenzo
        www.boatsecurity.com
        Facebook
          Buenas cofrades
          yo tengo uno en mi barco
          se trata de una placa base mini itx la fabrica Via, y son los
          llamados Via-Epia, hay como 6-8 modelos
          solo necesitan aparte de la placa
          memoria ram, normal no de portatil
          disco duro normal
          un lector cd
          se puede mejorar con un disco duro de portatil, pero necesitaras un adaptador(3 pesetas) con lo que reduces el tamaño
          lo del cd, yo lo quitaria, aunque puedes poner uno de portatil por lo del tamaño
          alimentacion, lleva un adaptador a la placa, pero se alimentan de 12v
          OJO 12, no 13,8 por lo que necesitas un reductor de la bateria
          a 12v, consumo bajisimo, apenas se calientan porque el
          procesador es de 1ghz (el mio)
          ventajas
          tienen 5 usb, rs232, firewire
          cosas que los portatiles carecen de los dos ultimos
          puedes poner una pantalla de 8" (la que llevo) suficiente
          para cartografia..... la que quieras y ademas me sirve de tele
          tdt
          disponen de una ranura para una tarjeta normal
          yo le instale por 11 euros un control de 4 camaras de video
          es una chorrada, pero desde dentro puedes controlar el exterior
          (la tenia de otra cosa) je je
          en un post de bricobarco, puse unas fotos no hace un mes
          el representante en españa es ibertronica en madrid
          aunque hay otro en barcelona.
          ese modelo Artigo no lo conocia, otro mas
          cuidaros
          Editado por última vez por Amelius; 16/02/2009, 19:44:30.
            en el mundo del tunning de coches
            estan bastante extendidos se llaman carputers
            y NO tienen ningun problema con los 12 voltios de la bateria
            siempre que pongas un limitador de voltaje de lo que da el alternador
            de carga (hasta 17v) limitando solo a 12v
            cientos de coches andan con ordenadores Via-Epia, y no cascan
            el mio tiene 6 años... funcionando sin problemas
            los tunneros, ven dvd, divx, mp3 a tope, y navegacion
            utilizan logicamente sofware tipo route99 y via michelin
            un saludo
              hasta hace poco habia portatiles tranajando a 12/220 v, y era una maravilla, ahota les da por añlimentaciones de 19 v y necesitas otro cacharro
              todavia tengo un pentiun I , que va tirando con w98 , pero que no esta para muchos achaques ......
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Para mi lo mejor es un convertidor y pasar de 12 continua a 220 Alterna, en la red lo tienes muy baratitos.
                Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual, nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seriamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock, pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos y eso hace que estemos, muy, muy cabreados.
                  Tambien hay alimentadores para portatiles de entrada 12 voltios (13,8 volts) y salida 19 voltios muy economicos.
                  EA 3 CBT
                    Que diferencias tienen con un portatil? Por que alguna desventaja tendran.
                      Un PC fijo siempre sera un PC, pero un portatil, llegas a puerto y te lo llevas a casa y sigues trabajando con el ......¡La desventaja, que cascan antes ....
                      Manel - EA3CBQ
                        Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                        Si pero la ventaja de estos pequenitos, es que no consumen casi nada. Ademas no hay que transformar voltaje, que siempre que se hace hay
                        perdidas sobre todo en calor.
                        No quiere decir que en ultima instancia no termine haciendo eso, usando un alimetador, pero yo siempre investigo lo que seria lo ideal, luego casi siempre declino a lo mas economico.
                          Al precio que están los portátiles, que se pueden encontrar a partir de 300 Euros..... Es la solución más ventajosa, y menos complicada no requiere ningún tipo de instalación y el monitor ya esta incorporado
                          EA 3 CBT
                            La verdad yo tengo un portatil pero usa un Pentiun 3 y ya no es suficiente, le aumeta la memoria ram de 128 a 196, y tambien su velocidad a 500 MHZ, pero ya no me conviene seguir, y es muy lenta, no puede casi con nada ni siquiera con las memorias externas, todo exigen mas. Antes que comprar otra portatil, pense en esos mini.
                              Buenas, yo tengo un u-buddie y funciona a 12 voltios, otra cosa es lo estable de la corriente que tengamos.
