Como cargar una bateria con un motor fuera-borda
  • Como cargar una bateria con un motor fuera-borda
    Hola a todos y buenas cervezas para todos,
    He comprado un motor yamaha 25 cv 2t del año 1995, me gustaria que cargase una bateria auxiliar, pero no tengo libro de instrucciones, he visto dos cables verdes que salen de la parte superior del motor los cuales estan sueltos:
    ¿son para cargar una bateria?
    ¿le pongo la bateria directamente o le tengo que poner alguna instalacion?
    ¿sabeis donde puedo conseguir un libro de instrucciones del motor?
    saludos y gracias
    Re: Como cargar una bateria con un motor fuera-borda
    Lo primero en los cables es ponerle un tester, para saber si salen 12 volts.
    Yo tenía un yamaha 25 HP de esta época que cargaba baterías pero tenía en un lateral interno el motor (mirando hacia popa a la derecha) una caja eléctrica blindada de unos 5 cm por 3cm de donde salían los hilos rojo y negro para cargar que terminaban en un pequeño conctor bipolar. Dicha caja eléctrica era un regulador de baterías, elemento sin el cual no se puede caragar nada, porque se cargaría hasta explotar la batería.
    Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
    (Fernando Pessoa -1931)
      ojo te lo digo por experiencia
      verifica que la corriente que sale es alterna o continua
      si es alterna solo sirve para alumbrado, si la quieres pasar a continua tienes que comprar el kit de yamaha
