Desmontar y repar el timón, mi experiencia
    Re: Desmontar y repar el timón, mi experiencia
    Eres un crac
    un buen tabajo de bricolaje
      Boquiabierto estoy.... fantástico trabajo!!!!!!!!!
      salud!!!!!!!!!!
        Si señor, asi se hacen las cosas, buen trabajo y sobre todo sabes que ha quedado perfectamente.
        Unas copas a tú salúd
        Unas birras y buenos vientos
          Originalmente publicado por ManuManitas Ver Mensaje
          Siempre queda la duda de si un experto lo hubiese hecho más barato (no creo que mejor), pero seguro que yo no estaría más tranquilo y además lo que he aprendido en el camino...
          Esos dos argumentos no tienen precio, para todo lo demás... MC!
          Me uno a las felicitaciones, aunque tampoco entendí bien el tema del adhesivo.
            Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
            Muy buen trabajo!!!
            El tema del adhesivo, entiendo que lo ibas introduciendo por la unión del eje con la pala....
            ¿Que usaste como bomba de vacio? ¿Una profesional?¿El socorrido compresor de nevera?. Veo que las boquillas de vacio son del ramo.
            Durante el tiempo de secado de la pala aproveché para montar una bomba casera de vacio basada en un compresor de frigorífico y algún otro extra (depósito, vacuostato,..). hay bastante información en internet sobre el particular.
              Originalmente publicado por Xoli Ver Mensaje
              Tal y como comentáis el adhesivo lo ponía y reponia (se iba filtrando) en la unión de la pala y del eje, con el conjunto en posición vertical. Al final absorvió unos 125 cc aproximadamente.
                Curioso, muy curioso.
                Me imagino que no querías sacar otra vez la tapa para poner el adhesivo ya que no habría quedado tan bien y lógicamente tampoco te fiabas que la espuma lo sujetara.
                Muy ingenioso.
                Pero ahora me pregunto... realmente ese adhesivo se colocó entre la espuma y la tapa? Pero por otro lado... realmente importa eso? Si llegó hasta la bomba de vacío es que algo hace.
                Editado por última vez por Xoli; 18/02/2009, 17:52:33.
                  ¡ Realmente espectacular ! Enhorabuena y muchas gracias por compartirlo con nosotros.
                  Unos rones para todos
                  El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
                  A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
                    Enhorabuena, gran decisión y mejor trabajo, a ver cuando me decido en el mío...
                      Muy ingenioso.
                      En mi caso el eje esta forrado por dentro de la pala con fibra de vidrio, es decir, que la espuma se adhiere a la fibra (formando una estructura tipo sandwich junto a las dos partes de la pala).
                      Lo que quería segurarme con el adhesivo no era tanto la adherencia entre eje y laminado, como la hermiticidad ante el agua en la unión expuesta de los dos materiales (inoxidable del eje y compuesto resina fibra) con diferente coeficiente de dilatación. De hecho al limpiar descubrí que en alguna reparación anterior le habían puesto un cordón de silicona o material, similar supongo que con la misma finalidad con la que yo puse el adhesivo.
                      Sospecho que el adhesivo que se filtró lo hizo en huecos que existían desde siempre entre el laminado y el eje.
                        Saludos y unas , algún cofrade me ha comentado que quería reconstruir completamente su timón, yo barajé esa alternativa y busqué información al respecto, además de algunos videos, encontré una técnica que se reume en el fichero adjunto (ojo que es adecuada sólo para espuma epoxi).
                          Realmente impresionante trabajo. Gracias por compartirlo
                            Lo de "ManuManitas" esta claro que es por algo... Has hecho un trabajo FANTÁSTICO, y la explicación y las fotos no lo son menos. Quedará como un ejemplo de como reparar bien una pala. Muchas gracias por compartirlo
                              Re: Desmontar y repar el timón, mi experiencia una passada una leccion magistral.
                              - La novena, las fisuras del borde de salida (al margen del relleno interior) lo sello con un par de capas de fibra y epoxi al iguar que la unión tapa pala.
                              -La décima, material de refuerzo. Empleo epoxi y tejido de fibra de vidrio tipo silione orientado cambiando la orientación del tejido, pero fundamentalmente a 45 grados respecto del eje (dirección de esfuerzo de torsión), en la cara de la tapa le pongo cuatro capas y en la otra una. Para evitar en lo posible el lijado final (estaba hasta las narices de lijar) yo usé un tejido tipo peel ply (en este caso dracon de 1,8 onzas).
                              Aspecto final de una de las caras con el laminado y el peel ply
                              Otra
                              El resto del proceso no tiene mayores secretos/decisiones, enmasillado y lijado a discreción, impimación epoxi tres manos y patente dos.
                              Espero que lo expuesto sea de ayuda a alguien. El objetivo como decía al principio es responder a las preguntas que yo me he plantado antes de dar cada paso.
