Dos submarinos chocan en el Atlántico!!!
  • Dos submarinos chocan en el Atlántico!!!
    Hay que joerse con tanto sistema antisonar y tanta tecnología...
    Re: Dos submarinos chocan en el Atlántico!!!
    los dos submarinos segun las noticias francesas son nucleares............uno ingles y el otro frances.bombas con potencia superior a veinte nagasakis .llevan sonar y escuchas en la proa,popa y roda.
    hay capitanes que les encanta jugar al gato y al raton y pasa lo que pasa
    roncito para todos
      ...los pobres!
      claro, no tenian sitio para moverse...
        es impresionante,tanto queremos hacer que no nos vean,que mira tu "no nos ven" buen rollito...
          La semana pasada chocaron dos satélites y eso que el espacio exterior es muy grande.
          Esta semana chocan dos submarinos nucleares y eso que el oceano en todas sus profundidades es inmenso.
          La próxima semana no me extrañaría que chocaran el Aston Martin de James Bond con el Seat 1430 de Torrente.
            Originalmente publicado por Amarena Ver Mensaje
            ... no des ideas a directores de cine "de humor"
              Les debió pasar porque no llevaban bateria de reserva y se quedaron sin electricidad para la electrónica... si hubieran sido españoles no les hubiera pasado.
              No, han dicho que aunque llevan sonar, se ve que también llevan inhibidores de sonar para que no los localicen.
              Lo que no entiendo es que hacen utilizando esos cacharros en tiempo de paz y en una zona no conflictiva... ¿de quien querían pasar desapercibidos?
              Mundo de locos...
                no tengo palabras
                Me imagino a los capitanes...Sr. Ministro hemos chocado porque ambos llevamos puesto en antisonar y antiradar. y claro no nos hemos detectado.
                  Pues estarían haciendo jueguecitos de esos de guerra... en plan "te sigo a ver si te das cuenta de que te sigo" y el otro en plan "busca a ver si tienes h***os de encontrarme" ... y al final... le encontró y le dio un besito.
                  Como la gallinita ciega, pero debajo del mar y con cacharros nucleares... se ve que añoran la guerra fría y no saben como entretenerse... angelitos.
                  Eso a un submarino español no lo pasa porque lleva VHF SOLAS, luces de posición AIS, batería de emergencia, bengalas, arneses, seguro en regla, está despachado para zona 1, motor de repuesto, diesel ruidoso, avisadores acústicos de alcance en forma de castañuelas, zambomba o pandereta, música folclórica y comida equilibrada, todo ello homologado por la DGMM, faltaría más ... a ello se añade que ahora parece ser que en algunos sitios han decidido que no es seguro navegar de noche... y como por debajo de la superficie está muy oscuro, ahora no les dejan salir de puerto por su propia seguridad ...
                  salud!!!
                    Muy acertado si señor, es que me parto
                      ¡Ya sabemos que los sistemas antisonar funcionan de P.M.!
                        salud!!!
                        ... y tampoco les dejan que se hagan el antifouling ellos mismos...
                          ¿Llevarán seguro? El que ha dado por atrás tendrá que pagar !
                            Seguro que van a Gibraltar a reparar
                            Soplen serenas las brisas...
                              Deben hacer más maniobras de lo que pensamos.
                              Estarán escuchando las comunicaciones que pasen
                              por los cables de comunicación que cruzan el charco?
                              Cerca del polo norte deben estar los americanos y rusos
                              haciendo maniobras para ver si alguién se atreve a clavar
                              banderas en el fondo (como ha hecho rusia) y seguro que algún día
                              se dan un besito también.
                              Con el sistema anti-sonar (supongo que devuelve la señal
                              pero con fase opuesta a la emitida por la reflexión sobre
                              el submarino para que la suma de las dos señales se anulen)
                              se habrán llevado por delante unos cuantos delfines.
                              A cambiar los parachoques, pasar parte al seguro y vuelta a
                              andar!!
                              __/)____________
                              ______(\________
