amurra del genaker
  • Vela amurra del genaker
    Unos cafetitos a tutiplen, a ver si nos vamos ya despertando.
    No se si sabré explicarme bien a estas horas y sin un dibujito, pero bueno vamos a intentarlo. Estoy en la fase de construcción de un pequeño botalón para el asimétrico y el genaker. Hasta ahora los amurraba al balcon de proa. En el caso del genaker, el gratil lleva un alma de dynema que es dónde ira amurrado al mosquetón de apertura rápido, pero la vela en si como la fijais? El cabito de la amura lo fijaba antes al balcon (como no habia posibilidad de regulación del puño, no problem), hay que fijarlo ahora al mosquetón? Hay que preveer algun tipo de regulación independiente del alma de dynema? .......
    Pena no tener una fotico que se veria más clarito!
    IRRINTZI
    Re: amurra del genaker
    Yo puse una pasteca (qué caras son, por cierto... me hubiera valido una polea por que la dejo siempre puesta en el cabo) y el cabo de amura reenviado a bañera para un "ajuste fino" pero la verdad es que las pocas veces que he navegado con él desde que lo tengo (hace dos meses) no lo he tocado.
    Ignacio de Córdoba
    http://www.anavre.org
      Solo he encontrado esta foto, pero creo que te da para verlo.
      Una polea en el botalón por la que pasa la contra, o amura, y va a un stopper.
        A la vista de la foto ... lo habitual es colocar el almacenador de velas volantes (que no enrollador) directamente en el botalón sin otro reenvío que el del cabo sin-fin a la bañera.
        Eso sí, la distancia del almacenador debe ser la necesaria para que el herraje del balcón no estorbe la maniobra.
        al. tanllaui @ gmail. com
          Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
          Y si quieres darle vuelo??
          El vuelo dado desde driza va muy bién si no hay movimiento. Pero con balanceo va mejor abajo.
            Gracias por las respuestas y la afoto. Mirando la afoto, en mi caso el ollado del puño está en el cable de dynema, no en el tejido de la vela, el puño de amurra de la vela dispone de un refuerzo y unos cabitos, lo que haré es no liarme y atar esos cabitos en el ollado del cabo de dynema.
            El botalón lo he diseñado con dos topes con un pasacabos tipo PNP256 http://www.yachtriggers.com/catalog/pdfs/167.pdf, y asi evitar la polea en la punta del botalon, el cabo irá por el interior del botalon, no se si trabajará suficientemente bien, pero siempre estoy a tiempo de colocarle un gancho y polea.
            Me falta pensar en el sistema de fijación del botalón en las dos posiciones: extendido y recogido, con lo que se aceptan ideas!
            Thanks y una rondita de mi cuenta
            IRRINTZI
              Vista esta foto, yo aventuraría que tiene que dar muchos problemas de que no enrolla bien, porque dará vueltas el cabo, no el enrollador.
              Salvo que siempre que quieras enrollar/desenrollar cazes la amura hasta abajo.
                Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                Eso hago, por supuesto.
                  Me faltó comentar que en el modo más habitual de instalación (almacenador en el extremo del botalón y puño al almacenador) se requiere que la vela contenga un "anti-torsión" en el grátil. Si no es así no se enrollará/almacenará bien.
                  No siempre la inventiva proporciona buenos resultados ...
                    ¿Quieres decir que cuando hay oleaje es mejor dar vuelo con el puño de amura?
                      Nuestro Genaker lleva un antitorsión y suele enrollarse bastante bién. Pero para volarlo un poco luego aflojamos de puño de amura.
                      ¿¿Que invento crees que deberíamos evitar??
                        Hola Butxeta
                        Aprovecho este hilo para consultarte.
                        Estoy pensando en pedir un gennaker con almacenador Facnor Fx 1500. ¿Es lo que tienes tú montado? ¿Qué tal te funciona? ¿Cómo es el recorrido del cabo sin fin hasta la bañera? ¿Para enrollar necesitas pasarlo por un winch o no hace tanta fuerza?
                        Gracias y unas rondas
                          Originalmente publicado por eilnet Ver Mensaje
                          Hola Butxeta
                          El sistema que yo tengo me lo proporcionó Elvstrom ya montado con el genaker.
                          El funcionamiento depende de la tensión que le des al cabo antitorsión. Si lo tensas bién funciona fenomenal.
                          El cabo sin fin llega a una polea que fijas en bañera con un sandow. Una vez vacías o desventas la vela, se enrolla con la mano muy facimente. Una manera bastante espectacular de enrollar es irte a proa, agarrar el cabo sin fin en un punto y andar por el pasillo lateral con él cogido hacia la popa. En un santiamén lo tienes. Nunca lo he pasado por un winch.
