restaurar madera camarotes
  • restaurar madera camarotes
    tengo un "unico" punto donde la madera de mi barco está mal, y es el de la foto que os adjunto, como puedo arreglar eso. que debería hacerle a la madera....como la trato....
    Editado por última vez por duende; 19/02/2009, 10:42:08.
    Re: restaurar madera camarotes
    nadie me puede echar un cablecillo, es que antes de ponerme a hacer experimentos y liarla parda, prefiero preguntar.
      Primero una ronda
      Hola mi barco estaba parecido al tuyo y como no me apetecía cambiar las maderas lo que hice fue:
      1º- Lijar hasta quitar el barniz viejo (no las laminas de madera)
      2º- Limpiar bien el polvo de lijar y darle un tinte oscuro(solo dos manos)
      3º- Dos manos de barniz de suelos de parquet pasando lija muy fina despues de haber secado cada mano.
      Me quedó bastante bien.
      Te recomiendo que pruebes primero en un trozo pequeño por si a caso.
        Originalmente publicado por JAND Ver Mensaje
        Primero una ronda
        yo estoy en las mismas...
        y lo de lijar me da un poquito de yuyu, por que me da que me voy a llevar la lámina finísima de madera que va pegada sobre las panas.
        como lo solucionaste?
        salu2 y
          Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
          salu2 y
          Con muuuuucho cuidao.
            Hola Duende:
            Parece que ya te ha saltado parte de la primera lamina, asi que prueba primero a restaurar con masilla para madera de un color lo mas parecido posible una vez seca puedes proceder como si de madera se tratase lijando y barnizando como ha dicho el compañero.
            Espero te quede bien, unas rondas de lo que mas os guste.
            www.dragutnou.com
            www.anavre.org
            Al bien hacer jamás le falta premio. Miguel de Cervantes
              entonces enmasillo lo que ha desaparecido, y luego una vez seco, hago la restauración como dice el cofrade JAND,
              pues gracias a todos, se aceptan más ideas, mientras paso por el merlyn a por las cosas de jugar, jejejeje
                No quiero ser negativo ni darte malas noticias, pero debes de saber que hagas lo hagas, la madera es muy sensible y siempre notaras la marca, con esto intento de que no te pases en tu lijado buscando la recuperacion, yo creo y en visto que que son laminas finas, (no las conozco) que bien lo notes suave al tacto interrumpas el lijado, es decdir un lijado para quitar asperezas y emparejar tu relleno, no mas.
                  El problema del lijar es que siempre se lleva parte de madera.
                  Yo primero, mediante un decapante en gel, con 1 cuarto de litro tendrás suficiente, retiraría el barniz y los protectores que tenga la madera.
                  Para delimitar el área a tarbajar, primero la circunscribes mediante una cinta aislante, para que el decapante no vaya saliendo por ahí. (la cinta aislante permite retirar el residuo de pega, fácilmente con alcohol. A veces la cinta de pintor tiene una pega engorrosa de retirar.
                  Una vez decapado y limpio, con lija grano 100, lijar suavemente para que el nuevo producto agarre. Puedes rellenar la madera deslaminada con masilla para madera, pero te quedará la mancha a pesar de que los excesos de masilla los lijes bien. (antes hacíamos la masilla con polvo de la misma madera, de haber lijado y cola de carpintero) Otra opción de mejor calidad sería encontrar chapa de la madera que tienes, despegar con el formón y mucho cuidadin la capa deteriorada de chapa y rechaparlo encolando dicha nueva capa de madera. (esto requiere algo más de práctica: saber trabajar con el formón de canto hacia abajo y maceta de madera, sacar la plantilla de la chapa retirada con papel secante y unos golpecitos, recortar la chapa nueva y pegarla con cola de epoxi (ej: araldit)para evitar problemas futuros (pegarla bajo compresión). Al final tendrás que lijar para dejarlo todo aparejado.
                  En un caso u otro, al final hay que barnizar, a ser posible con el mismo producto utilizado en las partes que no vas a restaurar.
                  al final de todo....una caipirinha
                  Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
                  (Fernando Pessoa -1931)
                    Yo te recomiendo que cuando barnices esa parte lo hagas con un barniz mate. Siempre se notará mucho menos la diferencia con el resto que usando un barniz con brillo. Es un poco de cajón, pero por si se te pasa al comprar el barniz.
                    Espero que te quede bien
                      Por cierto, como son lamas de madera de un determinado ancho, has de cortar cada lama en un lugar distinto, una más atrás, otra más alante para disimular la restaurción. Cuando digo cortar, me refiero con el formón, una fina capa superficial de 3 mm, para posteriormente rellenarla con la nueva chapa.
                      Los agujeros, antes de rechapar ,se deben tapar con redondo macizo del diámetro del agujero, encolados.
                      Ahora bien, quizá otra solución sería recortar un pedazo de la pieza y hacerlo nuevo. Con las fotos que veo, no te lo puedo confirmar.
                        para que me aclare para lijar usar lija medio fina, y a mano, nada de maquina verdad?
                          Saludos y rondas.
                          Mírate esta página.
                          Personalmente creo que te será más fácil superponer a la madera antigua
                          un nuevo laminado.
                          buena proa.
                            Buenos dias cofrade, eso no tiene buena solucion, me explico, que sea facil y que te quede bien va a ser dificil.
                            Yo tenia parte del suelo en una situacion parecida, el agua y la humedad habian despegado la chapa de madera en algunas zonas y estas cada vez se ampliaban mas. La solucion final fué cambiar toda la zona de suelo.
                            Mi consejo es que de momento no te compliques la vida, pasale la lijadora (lija nº 120) para igualar los bordes de chapa con el tablero de fondo, dale un tinte parecido y barniz, y cuando puedas cambiale el suelo (todo o parte, segun este el resto) y ponselo nuevo, si te lo haces tu no te costará mucho. Lo demas son chapuzas que te daran mucho trabajo y el resultado final no te va a convencer. Te lo digo porque me tiré dos años bregando con el mio, haciendole de todo y el final fué suelo nuevo.
                            Barbaroja94
                            sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
                              Si se ha deslaminado... pegar con araldite y mantener con sargentos (el rápido, en 1h lo tiene resuelto).
                              Para barnizar, primero sacar el barniz viejo (lija y paciencia) y si hay manchas de humedad: ácido oxálico várias veces hasta que la madera recupere el color original (o casi). Es impresionante el resultado, aunque tambien requiere paciencia.
                              De barniz, yo uso uno de Fepyr de dos componentes: reotan 3131 brillante (el 3132 es mate). Muy buen precio (4l más 1l de endurecedor) y muy buen resultado. Es el que se usa en las cubiertas de patín catalán y yo me he vuelto adicto. Es importante esperar 24h entre capa y capa para que quede bien.
