El barco es blando
  • El barco es blando
    Buenas tardes compañeros y unas ronditas tras el duro dia de trabajo, bueno voy al tema como algunos ya sabeis tengo un Geisha de 6 m y la cosa es que cuando hace poco viento siempre tengo que llevar la caña metida unos grados obligando al barco a orzar porque si no el barco con la caña al centro arriba con franqueza, hablo cuando ciño o navego de traves, en las popas va como una vela, sin embargo cuando el viento refresca no hay ningun problema con la caña al centro va en una perfecta linea recta, si el viento sube mucho entonces como suele ser normal el barco tiende a orzar. Como veis mis problemas son con poco viento, segun mi anemometro entre 4 y 6 nudos. Lo que mas me molesta del asunto es cuando realizo una virada me obliga a mandar fuertemente a la contra una vez pasado el viento si no quiero empezar a arribar y perder todo el varlovento que he ganado en la ceñida y claro al compensar de esta forma el barco se queda casi sin arrancada.
    Bueno pues gracias por vuestra ayuda
    Re: El barco es blando
    Hola y unas copas .
    Seguramente tienes el palo demasiado adelantado, que normalmente esta es la causa de este mal.- Comprueba la caida del palo, que por regla general, debe ser entre 1º y 1,8º .- Hay un método matemático para medirlo que si no lo sabes me lo dices y te lo explico.- Un saludo Hector...
      Gracias por tu respuesta, aparentemente el palo esta bastante inclinado a popa, la carlinga sobre la que descansa el palo es regulable, tiene 10 agujeritos de los cuales se utilizan 2 ectualmente esta justo en el centro, ¿ intento retrasarla un par de agujeros?
      Un saludo, Ciclope.
        Te lo subo, a ver si alguien te puede ayudar.
        http://www.anavre.org
        Mi flickr
        http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
        "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
          Con 4 o 6 nudos de viento real a casi todos los barcos les cuesta ceñir con brio.
          ¿ En esas circunstancias si subes la botavara a barlovento hasta un poco más alla de crujía y cierras la baluma el barco sigue siendo blando?
          La vela hay que velarla, y si no, no largarla
          "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
          Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
          Jamboequipoderegatas
            Gracias por subirlo, no eso es lo que suelo hecer cuando se va de arribada y consigo que no caiga tanto pero sigue cayendo.
            Un saludo, Ciclope.
              Por aclarar más, ¿qué génova llevas?
              Mi flickr
                Actualmente llevo un genova 3, es decir 80% del stay y 130 de solape.
                Un saludo y, Ciclope.
                  No tendrás la mayor un poco viejita y embolsada?...
                    No la mayor es nueva, cambie hace dos meses por que la anterior estaba para el arrastre, la nueva pinta muy bien y el barco anda mucho mas y escora menos pero sigue haciendo lo mismo. Yo creo que es del palo pero no se si echarlo para tras en la carlinga o para a delante, intentare subir una foto de la carlinga.
                    Parece que no quiere subir la foto o yo no se. De todas formas para que os hagais una idea el palo se apoya sobre una regleta doble con agujeros en los cuales se introducen dos pasadores que traspasan el pie de palo hay unos 10 agujeros de los cuales se emplean dos actualmente esta en el centro, he pensado en retrasar el palo ya que da la impresion de estar escesivamente inclinado a popa. ¿Que opinais?
                    Un saludo, Ciclope.
