Duda sobre los nombres de los barcos
  • Duda sobre los nombres de los barcos
    Hola a todos, y que no vea un vaso vacio No sé si este tema se ha tratado anteriormente y la cuestión es la siguiente. Tengo una duda sobre el nombre de los barcos y si hay que registrarlo. ¿Se puede utilizar el nombre de otro barco que te guste?. No es correcto, o hay algún impedimento legal. He visto en muchos puertos que los barcos tienen el mismo nombre. Golondrina, Barlovento, Mar azul, etc. ¿hay algún registro de nombres? ¿puede haber equívocos cuando comunicas por radio?. Me lo podéis aclarar. Salud y buena proa.
    Re: Duda sobre los nombres de los barcos
    Cuando matriculé el barco, me dijeron en capitanía que tenia que poner 3 nombres en orden de preferencia. Los nombres no podían estar compuestos por más de 3 palabras. Y esperar un tiempo para que mirasen si el nombre YA existia en otro barco, ya que si existia, no se podia poner, a no ser que le quieras llamar con un número añadido detrás, I, II, III,... y luego, la gente "pasa" de ponerles los números, y por tanto ,podemos encontrar muchos barcos que se llamen igual, pero en los papeles... seguramente pongan un número añadido detras del nombre.
    Lo que desconozco es si el tema del nombre lo consultan a nivel nacional o sólo local.
    Visita mi FACEBOOK:
      Por lo que yo tengo entendido, por lo menos cuando yo estudié el PER, antes del cambio de normativa, los barcos debían estar con nombre registrado por encima de los 5 metros de eslora, y como bien dice Bohemia, debes realizar un escrito donde pones 3 nombres por preferencia. En mi caso, al primer escrito me denegaron los 3 nombres, y del segundo escrito, me dieron el nombre que yo había puesto en segundo lugar.
      Ya te digo que no me hagas demasiado caso ya que lo recuerdo muy vagamente.
        En efecto, tienes que presentar tres nombres.
        Según el funcionario de turno, te puede incluso mirar sobre la marcha en el ordenador si son válidos. Pero eso depende de quien encuentres.
        En cuanto a repetir nombres, si no recuerdo mal depende de la eslora. Hasta no recuerdo qué eslora, no se pueden repetir en la misma provincia marítima. A partir de ahí ya no puede repetirse a nivel nacional. Lo sé porque cuando cambié el nombre a mi barco (7 m), miraron solo a nivel de la provincia, y no estaba repetido, mientras que matriculados en España había varios con ese nombre.
          Si no son de la misma provincia martima creo que si se pueden repetir. de hecho yo he visto el verano pasado una motora con el mismo nombre que mi primer velero, que todavia navega por ahí. el "Dune".
            Hay un truquillo, que a veces funciona, si os gusta mucho un nombre, Ponedlo 3 veces, poniendo I, II y III. A veces se dan cuenta y podeis tener el Pen Duick VIII por ejemplo.
            Birras
            Marino1253
            Apuntate a la
            ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
              o si existe un nombre que te guste, le puedes añadir un adjetivo que te guste.
              Si existe : MAR y te lo deniegan.... se puede probar de poner: Mi Mar, bella Mar, Mar loca, Mar feliz, Mar Salada, Mar Mia, etc.... es dificil que de 3 nombres parecidos con variantes, vayan a existir los 3 que propongas. Claro que si son nombres bonitos y con una sola palabra pues es facil que ya estén cogidos.
              Lo de el nombre según la eslora, puede ser que para barcos menores de 7 metros, sea solo a nivel local, pues estos barcos no suelen salir de sus aguas, claro, eso es lo que "ellos" suponen.
              Visita mi FACEBOOK:
                Saludos:
                No pueden coincidir los nombres de dos barcos de la misma lista que pertenezcan al mismo distrito marítimo, cada uno de los cuales dispone de su propio registro local de matrícula de buques/embarcaciones.
                Chin-chin
                  Consulta, creo que ahora no se puede poner II, III, IV etc. tiene que "segundo" "tercero", "cuarto" etc. Es decir con letra con con numeros romanos seguido del nombre.
                    Buagg , que feo!!! poner segundo, ocupas toda la popa poniendo el nombre más el "apellido", queda muy mal, a mí no me gusta.
                    Visita mi FACEBOOK:
                      Originalmente publicado por Manelaudaz Ver Mensaje
                      Unos cafelillos para tod@s
                      Dimelo a mi que solamente me quedaba el "Cero " del nombre que me gustó.
                        Si esto fuera así y se quiere poner el nombre con el número en romanos, se podría hacer una "trampilla":
                        los número romanos se representan por letras: la "i", la "uve", la "equis",...
                        entonces al nombre que queremos le añadimos esas letras -en minúsculas y seguidas- pero luego las rotulamos en el barco en mayúsculas y separadas.
                        Por ejemplo, el "mar azul cuarto" sería el "mar azuliv" en la solicitud de nombre y se rotularía "mar azul IV" en el barco.
                        Que yo sepa, aún no se han metido en cómo se debe rotular el nombre en el barco...
                        Quedaría más raro el "mar azul tercero", por ejemplo: "mar azuliii"...
                        pero seguro que no lo tiene nadie (todavía)
                          Yo conozco al gún caso que le ponen adjetivos y luego no los rotula o los rotula en pequeñito: Yo quiero ponerle Cambria por ejemplo, y como no se puede pongo Cambria del mar, y em la popa pongo solo Cambria o
                          Cambria del mar
                          “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
                            Bohemia, Mar Salada era un precioso velero de madera de tingladillo que no pude comprar por falta de pasta, cuando era joven y lo recuerdo con mucho cariño como lo miraba y soñaba en arreglarlo, estaba en un Astillero de Algeciras LosRodeos creo que se llamaba unos 7m o menos una maravilla. A lo mejor alguien lo tiene por ahi Saludos y Rones para todos Que bonito barco
                              mi anterior barco se llamaba almata y el actual tambien eso si uno de Palma y el actual de Alicante
