Alguien conoce de estos fusibles?
  • Bricobarco Alguien conoce de estos fusibles?
    Los he estado buscando por todas las tiendas náuticas y de electrónica. Nadie si quiera los habia visto! Los tiene mi barco y protegen toda la instalación, por lo que si se funde uno, me quedo sin electricidad. He querido comprar recambios pero no tengo ni idea de donde encontrarlos.
    Editado por última vez por riskfactor; 07/07/2009, 14:27:07.
    Re: Alguien conoce de estos fusibles?
    Estimado cofrade, saludos y
    Esos fusibles los he visto en automoción, prueba en una tienda de recambios.
    Otro saludo y más
    Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
    Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
      No se si serán los mismos pero se parecen mucho a los de coche. Quizas los encuentras en alguna tienda de automoción
        BON DIA .
        Pues por la foto yo diría que se trata de un fusible plano muy normalito de los que llevan cualquier coche o moto.
        El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta sus velas. W.G.Ward
        http://www.cayoarenabeach.com
          BON DIA .
          Mirate esto.
            No necesitas ni las tiendas de automoción. En los Carrefour, en la parte de accesorios para coche, donde las lámparas, suelen haber en bolsitas, o en cajas, con unos cuantos de distintos amperajes.
            Si no en "FeuVErt", "Aurgi".....
            Luis
            https://amzn.eu/d/afeYznv
            sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
            http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
              Exacto, son como los de coche pero mucho mas grandes. Observad en la regla que hacen casi 3 cm, como el doble de los normales.
                Oztia
                Demasiado fácil era la solución a tu pregunta.....Jolines.
                Luis
                  Buenas tardes compañero , yo tambien aseguraria com los anteriores cofrades que estos fusibles los encontraras en cualquier tienda de recavios de automovil, suerte.
                    http://electricidad-viatger.blogspot.../fusibles.html
                    Y aquí una tienda via intenné:
                    http://es.rs-online.com/web/search/s...501#breadCrumb
                    Luis
                      Haría lo siguiente: compras los de automoción baratos baratos, respetando los amperajes, claro, y pones un faston macho para cada conector de tu cuadro, cable al fasto macho, y luego faston hembra desde el otro extremo del cable, y enchufas el fusible que has comprado (dos juegos de faston macho-cable-faston hembra). Es cómo hacer un adaptador de fusibles. Sólo debes mirar que la sección de cable sea buena (1,5 mm de sección son suficientes para los amperajes que maneja un cuadro normal de los que usamos abordo) y aislar convenientemente los faston para que no haya ningún cortocircuito y listos.
                      Lo único, que el faston macho sea del tamaño adecuado y encaje a la perfección.
                      No sé si me he explicado.
                      Editado por última vez por Marconcio; 20/02/2009, 20:31:26. Razón: faltaban datos
                      Saludetes
                        Estimado cofrade;
                        Eso son Maxis, que son los mismos que los ATO de automocion pero mas grandes, ya sabes que a los yanquis les gusta todo lo grande,
                        Si no te quieres complicar para encontrarlos, directamente cambia los portafusibles por ATO y podras encontras fusibles hasta en el Carrefour como te dicen los cofrades.
                        Salu2, rondas y buena mar
                        Editado por última vez por Xavier Vila; 20/02/2009, 20:55:29.
                          Estos los he visto en Vetus. Estan en su catalogo y yo los uso. Suelen ser para poner desde la bateria directamente al cuadro (el fusible principal).
                          No son nada raros. Quizas en una tienda de recambios de camiones o tractores lo encuentres con facilidad tambien.
                          http://www.anavre.org
                            Hola a todos.
                            En el cuadro de mi coche un Mercedes C-220 tiene un fusible parecido a ese, lo medí y tiene 3 cm X 1cm X 3,5 cm. Si son las medidas pásate por la Mercedes y los tienen.
                              Muchas gracias a todos !
                              No entiendo porqué en todos los sitios a los que he ido me han dicho que nunca los habían visto. De verdad, que incluso he ido al servicio oficial de Yannmar y Volvo en Barcelona y misma respuesta.
                              Gracias por los links. Me pasaré por un Mercedes y si no buscare en algún sitio para camiones, con el nombre "maxi" debería ser mas facil. Y si tampoco, pues cambiaré el portafusibles.
