Rizos
  • Navegación Rizos
    Una ronda de ron añejo para los cofrades.
    Vereis, ya he revisado los foros que hablan de los rizos , y este finde que el tiempo ha sido generoso he montado la maniobra en mi barco. Los he montado de la manera que denominais automaticos, es decir con un cabo reenviado a a bañera bajas los dos ollados de gratil y baluma, hasta ahi perfecto.
    Pero ahora me surge una duda muy importante,.
    En el ollado de gratil el cabo entra (p. ej.) por la cara de estribor y sale por la de babor, entonces cuando rizamos y bajamos el ollado hasta la botavara el cabo del rizo, bien el que cae por al cara de babor o estribor roza con toda la vela que se ha recogido al rizar causandole daño por roce y tension, como puedo eliminar este inconveniente ????
    Si pusiera una polea el cabo subiria y bajaria por la misma amura, quedando la otra amura libre de cabos y rozaduras.
    Con los rizos Goiot tendria tambien el mismo problema .
    No se si me he explicado suficiente, si es asi decidmelo y me vuelvo a explicar
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    MMSI POL 261000281 - Call Sign SPA2244
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Rizos
    Hola ... te explicas perfectamente .... y es lo unico que no me gusta de tener los rizos rembiados a la bañera .... la verdad no se como solucionarlo .. en la zona del gratil la cosas queda fea y con el tiempo seguro q la vela se estropea.
    Un saludo .
      Re: Rizos
      Hola cofrade,...
      la verdad es que nunca he entendido eso de los rizos automaticos, ya que se fuerza bastante la vela, total para acabar yendo al palo a meter el ollao por el aries.
      sin duda, mi opinion es que los rizos, cuanto mas simples, mejor.
      un saludo
      Winter is coming...
        Re: Rizos
        Cofrade, para rizar la mayor, lo mejor a mi entender es coger el rizo metiendo el primer ollado (o el segundo, según la cantidad de trapo que se quiera reducir) por el cuerno de la botavara.
        A continuación, cazas bien la mayor, y una vez cazada driza, tiras del amante del rizo hasta dejarlo bien cazado (nunca al revés, porque te puedes cargar la mayor).
        Para evitar que el trozo de vela que hemos rizado quede colgando y molestando, se pasan unos matafiones (o cabos finos) por los ollados pequeños que tiene la vela horizontalmente, y se recoge lo sobrante.
        Esa es mi opinión...
        Saludos y rondas
          Re: Rizos
          Un saludo .
          Hmmm, no había caido en eso.
          O sea lo ideal sería tener una pequena polea colgando del ollado
          para que el rizo entre y salga por la misma banda.
          ¿Alquién lo tiene así?
          __/)____________
          ______(\________
            Re: Rizos
            Una ronda
            En mi actual mayor, hay un carro en el interior de labotavaralo que la hace impropia para poner como ejemplo, pero en la antigua, el cabo empezaba en el gratil, pasaba por la botavara, subía a una polea en la baluma, bajaba por la misma banda hasta la botavara, se reintroducía en ella para salir por la coz, bajaba a pie de palo e iba a bañera.
            Tú hablas del rizo empezar el la baluma y eso no me cuadra. Habría que ver si tu botavara tiene dos pares de poleas, uno a cada banda, o no. Puedes dar más detalles?
              Rizos
              Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
              Efectivamente ese es el tema, en el ollado del gratil si el cabo entra por una banda y sale por la otra, al hacer trabajar el cabo del rizo para rizar la vela que no porta se va quedabdo entre los dos cabos y uno de los dos roza y estropea la vela, con las poleas esto no pasaria ya que el cabo del rizo iria y sienpre a la misma banda tanto el de ascenso como el de descenso
              Alguien tiene esto ???
              Como fija la polea al ollado ???? de gratil
              ESP-9429
                Re: Rizos
                Originalmente publicado por kAILOA Ver Mensaje
                Eso que dices lo he visto en algún barco: La polea va a una cinta (O cabo), que pasa por el ollao y al otro lado está cogida a una argolla más grande que el ollao. Supongo que si coges la polea de un trozo de cabo y al otro lado le haces un nudo que no se pueda deshacer y que no se pueda colar por el ollao también vale.
                  Re: Rizos
                  Tened cuidado con las soluciones sin poleas. Incluso con poleas a veces se lía a la hora de tirar del cabo para hacer el rizo. yo lo tengo con dos rizos (4 poleas) reenviados a la bañera. Cuando voy a tomar el rizo tengo que acordarme de tirar del cabo conforme bajo la vela. Si no, al dar gualdrapazos, el cabo se va enrollando sobre sí mismo (al ir y volver hasta la polea) y a veces se enrolla tanto que la polea no gira.
                  Si cuesta con dos poleas no imagino sin ellas. Es cierto que queda horrorosa una polea en la Baluma (la del gratil molesta menos a la vista, la verdad) pero cuando vas solo y hay que rizar, mejor cuanto más sencillo y para mí imprescindible sin salir de la bañera.
                  En cualquier caso... lo de siempre... hasta hace dos días los navegantes solitarios rizaban sin tanta historia.
                  Saludos y 73 de EA4FZZ a bordo de PH6315
                  Ignacio de Córdoba
                  ANAVRE, Asociación de Navegantes de Recreo
                  http://www.anavre.org
                    Re: Rizos
                    Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                    Otra
                    En el caso que citas, la solución es usar una polea sin quitavueltas y con la anilla del otro lado, o la misma polea, cosida a la vela. Fué así que eliminé en la mía aquel bucle que se formaba.
                      Re: Rizos
                      Haber si esto de copiar y pegar me sale
                        Re: Rizos
                        Te has explicado perfectamente y además ha sido mi caso. Yo preparé así la maniobra y efectivamente rozaba y el roce dañó la vela con un pequeño agujero (es una mayor que tiene un año justo). Compré dos poleas para poner en el puño de rizo pero finalmente lo que he hecho ha sido desmontar el invento aunque tenga que ir a la base del palo.
                          Re: Rizos
                          Con lo bonito que es poner el piloto (o dejar la genova un poco abierta para que no se pase de virada) y salir a cubierta a tomar el rizo... Yo he aprendido a tomar rizos este invierno y al principio me daba cosa, pero me he acostumabrado y ahora, despues de tomarlo me quedo un rato de pie junto al mastil contemplando el panorama.
                          Y de paso al no tener reenvios ni nada parecido te evitas los posibles problemas de que encalle el rizo, justo en el peor momento...
                          Editado por última vez por Tupac A.; 23/02/2009, 23:06:14.
                            Re: Rizos
                            El problema es que cuando rizas no suele estar el panorama para contemplar nada desde el pi de palo, y si es el segundo o tercer rizo el que tienes que tomar y vas tu solo en el barco ya no es nada divertido.
                            Goiot fabrica un invento justo para eso, es una polea que va dentro del ollao, encastrada.
                            Se puede ver aqui
                              Rizos
                              Hola cofrade lolamemola, una toma por mi cuenta, lo que tu apuntas no soluciona el problema propuesto pues con esas poleas dentro del rizo el cabo igual sube por una cara y baja por la otra cara de la vela y cuando el ollado esta proximo a la botavara el cabo castiga a la vela que se ha recogido.
                              Estoy tratando de que alguien me de luz en este tema, a ver algun truquillo que seguro que lo habra para que la vela no se dañe con el cabo del rizo
                              ESP-9429
