Busco Bateria
  • Busco Bateria
    Hola ... necesito una bateria de servicio de unos 100ah .... pido consejo sobre tipo, marca .. etc.
    Aprovechando de la experiencia con vuestras baterias q me aconsejais?
    Ahora tengo una de tudor marina de 50 ah ... y no ha ido mal, pero la familia electronica va aumentando y hay mas gasto ... toca cambio.
    Q conste que esta bateria se recargara o mantendra mas adelante con una placa solar de 40w por si es de interes a vuestros consejos.
    Un saludo y gracias .
    ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
    Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
    https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
    Re: Busco Bateria
    Paisano, en este foro o en el de compravente de accesorios se ha publicado un post deventa de baterias especiales para los barcos y estaban a buen precio.
    Para orientarte yo he puesto 2 Vartas de 95 Amp. el año pasado y con bastante descuento fueron las dos por 270 euripides.
      Re: Busco Bateria
      Bueno gracias pero tambien me interesa un poco saber opiniones sobre tipos de baterias de servicio tipo AGM, GEL o de las mormales marinas .... saber un poco la experiencia de la peña y si merece la pena una inversión fuerte o no.
      Un saludo y gracias Manelaudaz
        Re: Busco Bateria
        Las mejores son las AGM, el cofrade julianilloextrem las tiene de buena marca a buen precio.
        Por el foro hay bastantes hilos sobre el tema, te los resumo: Para servicio una AGM y para aranque una normal.
          Re: Busco Bateria
          Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
          Totalmente de acuerdo.
          Las baterías normales solo permiten un 30% de descarga antes de empezar a deteriorarse (están poensadas para coches o camiones donde la recarga es constante). Para arranque vale, pero para servicio o sobredimensionas a lo bestia el parque o se te estropean muy rápido, así que el supuesto ahorro se va de paseo.
          Por lo que explica el cofrade julianilloextrem las AGM permiten descargas de hasta el 100% y además más ciclos que las de gel. La inversión inicial quizá sea mayor pero seguro que compensa.
            Re: Busco Bateria
            hola pik, tengo una instalacion solar con 2000 amp con baterias de 100 amp y funcionan de pu....dre ,
            sera por que funcionan con un rectificador de 12a 220 y no deja que baje mas de 11.5 v ,
            pero yo ya estoy desengañado de las baterias caras que al final duran como las baratas ojo cuidandolas
            salut kiqu
            kiqu
              Re: Busco Bateria
              Ya si buena fama tiene ... y buen pelo tambien .... gracias
                Re: Busco Bateria
                aqui fica um bom trabalho sobre as caracteristicas das baterias
                Mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal
                  Re: Busco Bateria
                  En todos los veleros que he tenido he usado baterias normales de las mas baratas (ahora Carrefour), sin ningun problema. Las cambio cada 5 años (no creo que sea durar poco), sin estar estropedas. Tu mismo veras si te merece la pena el gasto de comprar unas especiales para la nautica.
                    Re: Busco Bateria
                    Originalmente publicado por jonri Ver Mensaje
                    Hombre, hay que ver qué gasto se hace de batería. No es lo mismo ir mucho a motor, o salir al día y cargar en puerto que hacer largas travesías a vela con la radio, el gps, piloto, luces de navegación... Hay que ver cómo se quedan las baterías de descargadas cuando tiras a recargarlas, sea con motor o en puerto. Si vas a pasar de una descarga del 50% necesitas más batería o una que acepte descarga profunda. El resto es mirar precios para la capacidad que necesitas.
                      Re: Busco Bateria
                      Holas .... mi caso es el q comenta Pedro que llego a puerto con la bateria seca ... al menos hasta q coloque la placa solar.
                      Saludos .
                        Re: Busco Bateria
                        Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
                        Saludos .
                        Yo creo que el problema que tienes es que necesitas una bateria o mas de mayor capacidad.
                        Yo llevo instaladas 2 baterias en paralelo de 100 Amp. cada una, y despues de jornadas de 12 horas a vela con la electronica conectada, incluido el piloto automatico, no he tenido problemas al volverlas a cargar en el puerto. (no llevo nevera electrica).
                          Re: Busco Bateria
                          Hola Jonri .... si esta claro q necesito mas Ah .... pero dos baterias de 100 ah es mucho sitio y peso y estamos con una eslora de 6,5 m.
                          Tengo un consumo de luces, Ploter, Vhf, eq vient, tridata, piloto auto y dios no lo quiera q tenga que activar la bomba electrica.
                          Tengo una mierdecilla de bateria de 50 ah q va a quedar de respeto ... y quiero poner otra de 100 ah a 120 ah ... con idea de mantenerla con una placa solar de 40W (q aun no he puesto).
                          Al ser un barco muy reducido hay que mirar mucho el espacio y el peso q me ocuparan las baterias .... ya q solo hay un lugar donde estibarlas.
                          Otro gran problema q hay es q hasta q no tenga la placa cada dos salidas tengo que sacar las baterias ... y claro no tengo pantalan y ando con el txintxorro y la bateria a la espalda .... como me caiga al agua ya puedo aguantar bien la respiración ... mi puerto es un infierno pero me gusta .
                          Con una mas de 100 a 120 ah quedo servido para cubrir el consumo maximo hora del barco.
                          Lo q no tengo claro es si invertir en la bateria mucho o poco ... a mi me gustaria poco ... por eso pido un poco vuestras experiencias con las baterias q vais utilizando ... por ahora sigo con la duda.
                          La de ahora una Tudor marina normalilla de 50 ah la verdad que ha ido bien .... admite bien las cargas descargas y a veces la he dejado a 11.2 V de seca.
                          Un saludo y gracias a todos.
                            Re: Busco Bateria
                            Por supuesto que la solución depende de cada barco, ya que como dices en tu barco meter 2 baterias grandes es un poco complicado, y claro que tener que cargar cada 2 salidas con una de 100 Amp, yo me lo pensaría.
                            Yo te he dado mi consejo en función de las prestaciones de mi barco, y de la capacidad de estiba de baterias que puedo llevar y el poderlas cargar con la toma de puerto cada vez que llego.
                              Re: Busco Bateria
                              Pues si tienes que estar arriba y abajo con la batería, la Lifeline de 100Ah son 30Kg...
