Duda con mi equipo de fondeo
  • Duda con mi equipo de fondeo
    Hola foreros unas birritas a vuestra salud. Contestadme si sois tan amables a la duda que no me deja dormir..... Vereis, como acabo de comprarme un equipo de fondeo para mi primer barco un 25 pies (7,50 mt), con el que pienso fondear frente a playas de blanca arena en Galicia y dado que el equipo que dejó su anterior propietario era un rizón de esos que se abren de aprox. 7 Kg de peso con dos esloras de cadena y otras dos de cabo y viendolo insuficiente, Después de leer largo y tendido sobre el tema en esta y otras webs, pues me compré:
    Un ancla Britanny de 12 Kg, "made in China".
    16 mts. de cadena de 8 mm. (dos esloras porque no tengo molinete, la subiré a pulso por lo tanto).
    24 mts. de cabo de 14mm. (tres esloras).
    Mis preguntas son:
    Al no tener molinete ¿me serviría otro sacavueltas o giratorio más corriente que el que me he comprado en Inox? (que es para molinete).
    En la foto os fijais que tiene aprox. 1 cm de holgura respecto al eje del ancla. ¿Las tensiones que produzca la cadena sobre el giratorio y a la vez sobre el eje producirán algun problema o no pasa nada y lo dejo así?.
    La unión cadena cabo tiene un guardacabos y una costura en el cabo ¿Es correcta?. Si engalgo el rizón como segunda ancla en línea con la britanny y el barco bornea ¿El sacavueltas o giratorio cumpliría su función?.
    Bueno perdonad el ladrillo pero a lo mejor me preocupo por nada y lo que tengo es correcto..
    Editado por última vez por chema; 12/09/2007, 23:10:20.
    Re: Duda con mi equipo de fondeo
    hola
    para mi lo veo perfecto todo
    que tengas cuidadin cuando la subas por las manos ponte guantes
    y claro esta que cuentes con la marea siempre que fondes
    un saludo juan carlos
      Y con los pies bien calzados...
        Y si te puedes pillar unos guantes con la palma y los dedos reforzados mejor. De los normales de trabajo mi cadena se come dos pares al verano.
        drugstore-catalog.com
          ¿Esa cadena es de 8? desde luego no es calibrada y quizas sea eso lo que me despita, pero asi a ojo me parece mas ligera.
            Intentando contestar a tu pregunta, yo no le hubiera puesto sacavueltas a un ancla que subes y bajas a mano con cabo. Naturalmente no le hace ningún daño, al contrario le aññade un poco de peso, pero el sacavueltas se usa en los molinetes para que el ancla se coloque bien al subir, ya que fondeando de paseo (naturalmente imagino que no se trata de un fondeo permanente del ancla) no puede tomar muchas vueltas. Cuantas veces rolará 360º el barco mientras estás fondeado? y por otra parte, sin duda el cabo del ancla admite varias vueltas.
            Por otra parte, pensando que no se trata de un fondeo permanente, yo habría elegido una mena más pequeña. Probablemente con 10mm o 12mm sería mas que suficiente, y la diferéncia de volumen te permitiría doblar la cantidad de metros de cabo, que siempre te aporta seguridad adicional y se agradece. Una linea de fondeo de 50 mts es como un mínimo común denominador que deberian compartir todos nuestros barcos. 40 mts podría resultar un tanto escaso.
            En cualquier caso, como siempre, son opiniones personales y no pretendo sentar cátedra.
            Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
              Originalmente publicado por pim Ver Mensaje
              Totalmente de acuerdo, es importante no escatimar en el fondeo y 50 mts. de línea debería ser lo obligatorio como mínimo.
              Saludos y unas
                De acuerdo con todo salvo con lo de engalgar el rezón como segunda ancla.
                OPINION PERSONAL: Tu ancla me parece de tamaño adecuado. Si engancha bien se hundirá y no necesitas la segunda a la misma linea. Lo crítico es mantener la catenaria con una curva adecuada. Eso es más facil con cabo y cadena que con solo cadena, si tienes el cabo adecuado.
                Engalgar dos anclas me parece que es buscarse problemas a la hora de tener que levantarla, y encima sin molinete. Yo he aguantado con una CQR y cadena un viento establecido de 40 nudos con rachas de > 45.
                Rezón... piedra.
                Britanny.. resto de fondos.
                Fondea en el tenedero adecuado y no deberías tener problemas.
                Darty
                http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
                  Como dice gibraltarespañol a mi tampoco me parece esa cadena de 8mm , creo que es de 6 y que no esta calibrada , pero es suficiente para tu eslora si echas siempre todo el cabo...
                  Particularmente soy enemigo de esos quitavueltas porque dejas toda la responsabilidad de tanta cadena y tanto ancla a un misero remachado (el del tornillo del eje giratorio) que vete a saber si esta bien hecho, como te dicen , el cabo te absorberá las vueltas que des en un fondeo rutinario.
                  El engalgado de anclas es aconsejable en caso de corrientes fuertes o de pernoctacion...., si no es necesario mejor no ponerlo , te puede retardar demasiado el izado del fondeo si estas cerca de la playa....o de las piedras....
                  Viento del Sur
                    Chema a mi tampoco me cuadra la cadena, el resto está bien pero desproporcionado con esa cadena, que imagino que a pesar del grosor, es de fiar.
                    El segundo fondeo de respeto llevalo aparte ,aunque solo sea con cabo y algo de cadena, que para subir a mano las dos juntas.....lo agradecerás.
                      Ahí teneis la medida de la cadena... desconfiados . Bueno le he puesto un grillete y ahora mejor el sacavueltas costaba 37 euros.
                        No se, no se...a mi me parece que es de 5/16 de pulgada....si se ve a simple vista....
                        Viento del Sur
                          Gracias por vuestros consejos
                            Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
                            El calibre no lo tienes digital?
                              Pues no creo que sea buena idea quitar el quitavueltas. Mi experiencia es que las vueltas no las toma la cadena al bornear, sino al levar el ancla, que segun modelo sube como una Hélice.
                              Editado por última vez por Pámpano; 03/02/2007, 14:28:48. Razón: corrección ortografica
