Alguien sabe que es esto?
  • Alguien sabe que es esto?
    Se supone que es un calcetin para spi. Alguien lo ha usado o visto usar ?
    No se si debe ir muy estirado y como se utiliza, cuando se monta la vela si se lleva fijo y se sube, etc.
    Agradecere vuestras aportaciones con barra libre a los participantes.
    Editado por última vez por Greisa; 06/07/2009, 18:57:09.
    Re: Alguien sabe que es esto?
    no veo naaa
    pero me tomo una caña de todas formas
      Gracias por la ronda ; a ver si explicarme :
      pones el spi dentro , puño de drisa arriba , y subes este punto al mastil por la driza de spi , haces firme los puños de amura y escota y tiras de cabo que va abajo , firme al aro de plastico de la parte inferior ,esto a por efecto de liberar el spi arrugando el calcetin arriba del todo en el mastil , y ...voila ya tienes el spi izado , por arriar es facil , desventas el spi con la mayor y tiras del cordel que va de la anilla de plastico de la boca hacia el pied de mastil , con lo cual el spi se enfunda en el calcetin , luego bajas todo , pones genova ... y a seguir con otro rumbo !
      es ideal con poca tripu !
      espero que hayas podido entenderme ...
        Ahora con foto.
        El espiral tiende a plegarse espontaneamente, es por ello que no se comporta como un calcetin normal.
          Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
          Ahora con foto.
          mejor , te ahoras el cabo de subida , menos follon !por lo demas tiene que foncionar igual que un calcetin normal
            Mi hijo tenía un muelle como éste que bajaba las escaleras sólo.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Me recuerda a la manguera del jardin
                Estoy con Rebellin, eso es un juguete que baja escaleras solo.
                  Yo creo que es el muelle de un boli grande...
