Consulta sobre estrategia de regatas
    Re: Consulta sobre estrategia de regatas
    Bueno como yo lo veo.-
    En primer lugar visto el dibujo lo claro salida por la baliza pero ya estamos con los peros empezamos por el
    1º Es raro que todos fueran a salir por baliza porque solamente con que uno lo haga por barco este tiene estribor con lo cual toda la flota o casi toda la flota tendrían que virar a no fuera que saliera muy atrasado " graso error "
    en este caso al virar toda la flota algunos no le quedaria mas remedio que seguir ese bordo.
    2º Yo lo que hubiese hecho salir por jurado obligar al flota a virar,una vez realizado esto yo viro y cada vez que la flota vire pues otra vez a joderle, el primero da dos veces no¿
    3º Como esto es un ejercicio que puede tener muchas lecturas porque el tema de los roles hay que estar allí para mamarlos, la verdad son las cosas que a uno le gustaría poder haber disfrutado o padecido
    Así que esto no deja de ser una modesta opinion.
      Obviamente que la boya estaba más a barlovento que el CR, así que la salida estaba clara por boya, aunque por supuesto que amurado a estribor. Siempre es más difícil que hacerlo por CR, claro.
      En cuanto a la subida, y a falta de más detalles, yo hubiera subido por la derecha. Es el rumbo en el que te acercas más a la boya. Además, si subes por la derecha del campo en esas condiciones, llegas al lay line en un sólo bordo bastante cerca de la boya, por lo que puedes apuntar mucho mejor, con menos maniobras.
      Por otra parte, este fin de semana no soplaba régimen de brisas en el Maresme. Pero cuando sopla régimen de brisas, lo normal es que el viento siga al Sol y vaya rolando hacia el oeste.
      Claro, que al final siempre puedes equivocarte o acertar, dependiendo de la suerte, claro.
        Originalmente publicado por TBO Ver Mensaje
        Ok TBO, creo que te sigo. Esto era precisamente lo que se me escapaba. Entre vosotros y el libro que me compré ayer mismo (Regatas, tácticas y estrategias, porque Aprenda a ganar regatas está descatalogado...) creo que lo estoy empezando a comprender.
        En principio, todos estamos de acuerdo que la salida ideal era por boya. Mi problema, ha sido confundir la velocidad con el tocino: una cosa es un viento que rola, otra un viento que oscila, y otra un viento que rola y oscila, como me indicaban urgain y Keith. Ventarrón! Como ves, no tengo el suficiente nivel para tamaña malicia...
        El tema está, según entiendo, en que si en la salida hay un 115º y en la boya un 140º, es de suponer que la amura buena es la de babor, porque como dice TBO, me acerca más a la boya.
        Entonces me vuelvo hacer la picha un lío: siendo así, por qué la salida ideal no es entonces por barco y amurados a babor? Para qué salir por boya y en amura de estribor si hay que hacer bordo hacia la derecha del campo?
        Creo que me estoy liando Perdonadme muchachada, prometo que seguiré leyendo esta tarde.
          Buenas y unas rondas:
          Hay que tener en cuenta que no es lo mismo lo más rápido que lo ideal. Me explico, si fuera una contrarreloj lo ideal sería salir por boya a babor, si rola a derechas viras y terreno ganado, si rola a izquierdas vas casi a boya, y el bordo final a contrarole es muy corto y no te pasaras de boya. Pero, siempre hay un pero, no navegamos solo, y si sales por boya hay que cruzar al lado derecho amurado a babor, esto es como cruzar una autopista.
          Y encima parto de la base de barcos iguales, en crucero es todavía más complicado porque habrá que ver tu velocidad respecto a la flota. Si eres de los rápidos sales por boya a estribor y en poco tiempo, como corres más, viras y cruzas por la proa. Si eres de los lentos casi merece la pena salir por barco y tirar rápido a la derecha, ya que en la izquierda entre desventes y pasar popas perderías todo lo ganado por salir por el lado bueno.
          Y por último queda ver si el comité es bueno o no, si lo es lo normal es que en barlovento role de derechas, por eso puesto el recorrido al 140º, si es malo, pues a saber.
          “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
            Está claro Calandria.
            Me he hecho un lío yo solito. Intento deshacerlo: Lo correcto es ganar barlo en la línea saliendo por el lado más favorecido, en este caso claramente boya. Como seguro que va a haber pollo, mejor salgamos amurados a estribor (aunque lo ideal sería salir ya en el otro bordo) y en cuanto podamos, viramos y subimos amurados a babor, que es la amura que más nos acerca a la boya.
            Esto en términos de estrategia. A nivel de táctica, pues habrá que ir al loro con los desventes, preferencias de paso, olas, oscilaciones... y roladas.
            Estamos de acuerdo?
              Hola a todos...!!!hay que salir amurado a babor pegado a la boya¡¡¡¡¡¡¡ con dos co......eso si...no puedes sufrir del corazón..hay que estar muy seguro de que pasas...o de que viras muy rápido...si lo logras serás el rey de la barra...sino serás el motivo de todas las burlas del bar...y no sólo del bar de tu club
              Una vez se ha salido creo que lo ideal sería navegar siempre "en el bordo corto", es decir aquel que te acerca más a baliza en cada momento...esa es la teoría pero dependerá de si viras bien o mal, si tu barco tiene arrancada o se "clava" en cada bordo, de las corrientes, ola, de si los demás te dejan o te hacen virar...
              Driza
                Originalmente publicado por driza Ver Mensaje
                Driza
                Ni aún yendo con el barco más rápido de la flota te van a dejar salir amurado a babor, por lo menos gente con cierta experiencia en regatas. Es una temeridad en toda regla.
                ______/)_______/)_____
                _/)_______/)______/)___
                  Mi teoría,... que tantiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimas regatas me ha hecho ganar, es no hacer lo que hacen los demás (así me va).
                  No en serio, cuando tu barco es el que siempre mira para atrás para que no le pille el coche esscoba, lo mejor es tratar de hacerlo diferente,... a ver si un día suena la flauta.
                  Winter is coming...
                    Originalmente publicado por niniel Ver Mensaje
                    Pero cuando la gente anda despistada y te sale es una de las sensacines más indescriptibles que se puede tener en regata. Yo lo hice una vez en un Sofia con 80 europas, y estaban los mejores, pero se despistarón y no llegarón a tiempo al visor, se tardaba más de 2 minutos en recorrer la línea, era inmensa.
                      Bueno...depende...en una copa del rey, en clase crucero, año 97-98 no recuerdo bien, nosotros lo hicimos...nivel, bueno, estaba el Cutty Shark (BH-41), el Cantabria Infinita con Gorostegui...y otros, recuerdo que desde un barco esponsorizado cuando les cruzamos la proa toda la banda no aplaudió...creo que es uno de los recuerdos más bonito que tengo de una regata...día de embat con puntas de 20 nudos, rolando a izquierdas...corremos la linea, el viento se va a izquierdas y nosotros viramos con el tiro de salida...nunca había cazado un génova con tanta rapidez...salimos amurados a babor...
                      Hay fotos publicadas con la salida, al patrón el fotografó le regalo toda la secuencia...
                      Con roles a izquierdas irte a boya te puede crear un problema...no darte para salir amurado a estribor...si no sales tienes que cortar todas las popas...por lo que a veces hay cierto espacio cerca de la boya...si te pasas es un OCS de libro...
                      Evidentemente es un riesgo...creo que no una temeridad
                      Saludos y cervezas
                        Saludos y cervezas
                        No sería un First 41s5 gallego?
                          No, era un J-44 de Mallorca
                          También recuerdo un Sofia de cruceros..los del Sirius II, barco de la armada nos cruzaron la proa a todos...incluido el Sirius IV...que en teoría eran los "Masters" de la Comisión.....hicieron una salida de libro
                          Driza
                            Dices que ponen la boya a 1' en precarias condiciones de viento...
                            Con poco viento el problema de "llegar antes" creo que tiene dos soluciones.
                            a) Navegar buscando el viento en dirección que te haga llegar antes, es decir ir virando para estar siempre en el bordo bueno.
                            b) Buscar la zona del campo con más viento y navegar por ella. Aunque el viento tenga mejor dirección en otras partes del campo puede compensar esta opción.
                            A lo mejor tus compañeros pensaban que la derecha tenía más viento, por eso compensaba elegir ese lado. La salida por la boya, sí, pero si la derecha tiene más viento ... es para pensárselo.
                            Tú que estabas allí ¿A quíen le salió mejor?
                              Nosotros hicimos un bordo accidental (por equivocación, prefiero no explicarlo ) bastante largo hacia la izquierda, amurados a estribor. No nos fue mal, tuvimos suerte, pero un par de barcos nos pasaron por delante en la primera boya, aunque no de nuestro grupo. No estoy seguro qué lado del campo habían escogido, la verdad. Tengo la sensación de que se quedaron por el centro haciendo bordos.
                              De nuestro grupo, creo que llegamos los primeros a la baliza 1, pero hubo momentos de encalmada total, con rachas aisladas en algunas zonas, que creo que hicieron que los errores/aciertos iniciales perdiesen importancia. Sacamos petróleo de la encalmada.
                              Justo al doblar la baliza, empezó a subir bastante el viento y bajamos lanzados, a todo trapo con un través fresquito la mar de agradable.
                                Carlitos,
                                de lo poco que sé hay una cosa que si tengo claro:
                                la 1ª premisa que hay que valorar es, como dice Reira, navegar donde haya buena "presion" (que dicen los pros)
                                1º presion, despues ya hablaremos de pijadas...
                                Pero claro, yo entiendo que en tu hilo (muy chulo, por cierto) planteas un caso de viento rolado... no contemplas ninguna otra variable mas (de las multiples que hay: corrientes, rivales, si eres de los grandes o de los pequeños, etc... y por supuesto que asumo que planteas la cuestion con la misma intensidad de viento en todo el campo)
                                Tambien un ultimo comentario...
                                un viento oscilante, aquello que ves claramente en la salida que es oscilante, puede ser un viento rolado (no oscilante), sino claramente rolado, cuando llegas a boya... piensa un poco en ello y lo pillaras...
                                con lo cual, el mismo viento se maneja diferente si estas muy abajo o si ya estas en los ultimos bordos antes de la boya
                                Y es que en la vela todo es relativo... todo influye en todo, todo afecta a todo... ese es uno de sus encantos
