Repetidor GPS en bañera: ayuda please
  • Repetidor GPS en bañera: ayuda please
    A ver si los que controláis más del tema este de la electrónica me podéis ayudar:
    Tengo dentro del barco, un GPS plotter con sonda gráfica incorporada, y fuera, en bañera, llevaba hasta ahora un repetidor de GPS de Navman, de la serie 3100 que ha muerto por humedad.
    El caso es que yo ese repetidor lo utilizaba para sacar los datos de velocidad de gps (SOG), y la profundidad que me daba la sonda del plotter.
    Pues bien, como ha muerto el repetidor y tengo que cambiarlo por uno nuevo no sé bien cual comprar o como hacerlo. He visto que Navman ha cambiado y ahora es Northstar, pero no me gustaría comprar ese y volver a tener los mismos problemas que me dió el Navman.
    También he visto que NASA MARINE tiene un repetidor de GPS muy apañao, pero no sé si podría mostrarme los datos de profundidad que le envíe el plotter, es decir, no se si leerá la sentencia NMEA de profundidad.
    ¿Hay otras alternativas? ¿Otras marcas?
    Gracias por la ayuda,
    Kibo.
    Re: Repetidor GPS en bañera: ayuda please
    ¿nadie sabe nada?
      Buenas noches bona nit
      A mi esta función me la hacen el segundo mando de la radio (raymarine) y la pantalla del mando del piloto automático raymarine 600 con mando del 7000 (pantalla grande)
      Creo que si hubiera de poner un repetidor de GPS compraria el NASA ,comprado en www.cactusnav.com es baratillo, al precio que esta la libra vale la pena comprar en UK
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Cualquier multirepetidor compatible NMEA te servirá. Asegurate si el NMEA es 0183 o 2000. Yo tengo un Cetrek leyendo un viento Cetrek y un GPS Garmin.
        Saludetes
          El Nasa no muestra profundidad, solo datos de Gps como velocidad, rumbo, posición, distancia y rumbo a detino y desvio de la ruta.
            Este te lo muestra todo... hasta datos de motor y demás... pero es carillo y necesitas un adaptador NMEA -> SeaTalk. Yo estoy detrás de sustituir uno de los displays exteriores de la línea anterior (ST60+, monocromos), por éste.
            Una pena que todavía no hayan resuelto la repetición de cartas del plotter principal.
            Ignacio de Córdoba
            http://www.anavre.org
              Échale un vistazo a esta web
              El precio del repetidor creo que esta cerca de los u$s 170
                Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                http://www.raymarine.com/ProductDeta...2&PRODUCT=4142
                El ST70, como concepto de controlador unico para todo y como repetidor esta muy bien.
                Pegas:
                Precio
                Necesita una interface (POD) para cada transductor: viento, sonda y corredera (no necesaria en tu caso pues esa informacion la cojes del plotter/sonda via NMEA)
                Solo es compatible, ademas de Seatalk, con NMEA 2000. Por lo que hay que asegurarse de que la salida NMEA del plotter/sonda es de este tipo o buscarse un conversor
                Mi opinión:
                como te conozco y seguro que cambiaras de barco mas pronto que tarde, ponle el repetidor para datos GPS, sonda y plotter, via NMEA, mas barato, asi no te dara pena cuando lo dejes.
                El de NASA solo repite datos GPS, no NMEA. No te da sonda.
                Te vendria bien algo como lo de Northstar Explorer M/R310. O Raymarine ST60+ Graphic.
                Editado por última vez por marlow; 26/02/2009, 13:32:42.
                Marlow
                  Gracias por las opiniones.
                  Es posible que finalmente cambie todo a TackTick. Hay un pack muy apetecible, así que es posible que compre TackTick y un repetidor extra Nasa para ir a waypoints y demás, en regata.
