Ventilación de la cabina
  • Ventilación de la cabina
    Hola cofrades.
    Quiero exponeros una idea que llevaba tiempo rondandome por la cabeza, y que tal vez os sirva.
    En nuestra mallorquina hay mucha humedad -parte de ella normal en un barco- y otra debido a la entrada de agua por el palo, que he comentado en otro hilo, así como un desagradable olor a gasoil, que desaparece inmediatamente que se ventila.
    El barco ya estaba equipado con un aireador, una obertura en la puerta de acceso a la cabina y una escotilla con cierre de aireación. Pero era insuficiente, por lo que el aire ha de circular forzado.
    Así que creí que la solución podría ser un extractor; pero no quería hacer tirada de cables, por lo que conseguí uno que funciona con energía solar, y también con pilas de 1'5v recargables por la propia energía solar, cuyo diámetro es idéntico al antiguo -por lo que el agujero me sirve-, con función extractora y también impulsora, con lo que tanto puedo extraer aire, como impulsar aire exterior dentro de la cabina (podría refrescar un camarote). Según las características técnicas, extrae 28 m/3 por hora, aproximadamente el volumen de nuestro barco.
    Lógicamente lo dejo en funcionamiento continuamente
    El sábado por la mañana lo instalé y el domingo comprobé que la cosa funcionaba, pues, al menos, el olor a gasoil no era, ni mucho menos, tan fuerte como en otros días.
    Veremos si la humedad también disminuye.
    Saludos y birras
    Re: Ventilación de la cabina
    posiblemente si abres un orificio de entrada de aire, el olor desaparezca mas rapidamente
    hay unos plafones antiagua que permiten la entrada de aire y son muy aerodinamicos
      Gracias por la info cofrade, efectivamente estos extractores de energia solar son una buena solucion, para el tema de las olores existen unos aparatitos llamados Ionizadores.
      Yo instale uno en un almacen donde tenia problemas de olores y funciona bien, en 24 horas se acabaron las malas olores.
      Salu2, rondas y buena mar
        barrigon, tienes un poco de informacion de estos plafones antiagua????
        los puedo dejar toda la semana en el barco funcionando???
        gracias.
          Originalmente publicado por AVI FERRAN Ver Mensaje
          gracias.
          no consumen porque no tienen partes moviles...
          los puedes ver en los veleros justo encima de donde va el aseo porque ventilan bastante bien
          puedes instalarle un ventilador para mayor movimiento de aire
            Todo esto está muy bien en Puertos no accesibles a "manguis". Desafortunadamente en una gran mayoría te pueden birlar hasta la bandera, no digamos los paneles solares. ¡¡Una pena!!
              Yo llevo un manguerote enfocado al norte y el aireador de la entrada enfocado al sur (Barco amarrado cara al norte) sople de donde sople se crea una corriente de aire y no he tenido ni malos olores ni humedades nihongos.
                Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                Gracias, Golden Dreams, pero me da un mucho yu-yu los ionizadores, por el olor a gasoil. No hay peligro de un BUM!!!!!!!!????????????
                Lo tendré en cuenta, no obstante, por si falla el aireador
                  Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
                  Es que en la puerta de acceso a la cabina ya hay una ventilación, y la escotilla del camarote de proa tiene una posición de ventilación. O sea que he tenido que utilizar estas dos entradas de aire para éso, entradas de aire, y el aireador forzado para extracción.
                    Una buena ventilación es lo que evita los malos olores, las humedades y los hongos. Pero en nuestra mallorquina si había de poner dos manguerotes, suponía hacer dos "bujeros" en la cubierta. De momento he preferido utilizar el que ya tenía -en medio del barco- para hacer una salida forzada de aire "sucio" entrando el "limpio" por la abertura de la puerta de la cabina y por la escotilla del camarote de proa.
                    Este sábado veré definitivamente cómo funciona
