Diametro paso volvo tripala plegable
  • Diametro paso volvo tripala plegable
    Hola Cofrades,
    Cunado ya casi me daba por vencido de que no encontraría una hélice plegable de ocasión, en buen estado y barata...........
    Encontré en ebay tres palas de la Volvo plegable tripala en 17x12 giro izqda.
    Me puse a seguirla y al fin me la adjudiqué a un buen precio. Por otro lado he encontrado el cubo para cola, también baratito.
    La cuestión es que antes de la crisis pedí precio a los distribidores oficiales Volvo para la hélice y no me especificaban el diametro x paso, es por ello que aún tengo dudas si 17x12 para mi MD2030 en un Bavaria 37 será apropiado o no.
    Espero vuestro veredicto.
    Re: Diametro paso volvo tripala plegable
    Hola,no te puedo ayudar,pero en la web de gori, habia una hoja de calculo que te decia la que necesitabas,
    www.cmpo.cat
      aqui la tienes
      www.cmpo.cat
        Depende de si tu barco lleva eje o cola sail-drive
        Helices apropiadas con eje :
        Reduccion 2,30 = 15 X 11
        Reduccion 2,35 = 17 X 11
        Reduccion 2,40 = 17 X 11
        Para cola sail-drive
        17 x 11
        A mandar
        SALUD Y BUEN VIENTO
          Lleva cola y la reducción es 2,47.
          Como la que voy a poner es 17x12, que efectos crees que se producirá
          Pasará algo por no ser la 17x11??
          Gracias Wichite, pero no sé si será igual para la Volvo, de todos modos voy a probar.
            En la web de Gori me da 16 1/2 x 11.
            Con lo que parece que voy una pulgada arriba en paso.
            Será grave???
              Media pulgada mas de diametro y una pulgada mas de paso , quiere decir que la helice se quedara " dura " en 180 rpm aprox. , osea que tu motor es de 3600 rpm pues a partir de 3420 pedira "auxilio " . Eso contando que tu motor sea realmente de 3600 rpm , pues Volvo en el catalogo de este motor pone rpm maximas de 3200 a 3600 .
              Para estar seguro cuantas rpm coge el tuyo , por el motor en marcha , y cuando este caliente con el punto muerto puesto , ves acelerando para ver hasta donde llega ( teniendo en cuenta que el cuenta-vueltas marque bien )
              SALUD Y BUEN VIENTO
                Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
                SALUD Y BUEN VIENTO
                La verdad es que suelo llevarlo entre 2000-2500 rpm, supongo que a estas revoluciones le costará llegar más y que al mismo tiempo desarrollará más velocidad.
                ¿Vale la regla de bajar esas 180rpm, respecto al régimen que llevo ahora?
                  Si llevas el motor a estos regímenes no hace falta que lo bajes de vueltas . El problema al llevar una helice "grande " es que si en algún momento necesitas la maxima potencia por algún motivo y llegar arriba de las vueltas el motor te dira
                  Pero insisto mira a cuantas rpm va en vacio
                  SALUD Y BUEN VIENTO
