Fabricación casera tangón
  • Fabricación casera tangón
    Hola a todos, corran las birras ante todo.
    Creo recordar que alguien en el foro se hizo un tangón de aluminio para un pequeño barco tipo 211 me gustaria intentarlo ¿me podeis ehcar una mano?
    Re: Fabricación casera tangón
    Hola, creo que te refieres a mi. Es facil:
    Compra dos terminales de tangon de 50mm(diametro) en una nautica. Yo los compre en Acastillage Difussion, los mas baratos 38 €. Los hay mas caros tipo Harken, etc.
    En un almacen de perfiles de aluminio compre el tubo, tambien de 50mm de diametro y de unos 3mm de espesor. 2-3metros: 12€. Si es anodizado mejor (el mio no se si lo es, aqui debe de estar la gracia del precio) En Acastillague venden tubo a 159€ (6 mtros)
    Instalas los terminales mediante remaches (taladradora, remachadora y remaches aluminio.)
    Dos cabos o cable para unir el mecanismo de apertura y para el amantillo y/braza y ya esta. Enterate de la longuitud adecuada del tangon para tu barco para comprarlo ya cortado. Es muy facil.
    Marlow
      En el antiguo foro hay un post del tema.
      Mas fotos en Flickr
      Seccion de Joyeria
      Mis Paseos Nocturnos por el muelle...
        Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
        En que almacen lo compraste? que a lo mejor lo tengo cerca y así no tengo que buscar
          Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
          en Cabezo Beaza y en la Union hay un almacen y en www.alu-stock.es
            SALUDOS: Bebidas para todos y aca les va mi aporte:................Seria bueno que no le pongas remaches ya que con el tiempo comenzaran a oscilar.
            Para mi lo mejor es que en la punta le coloques un taco de madera, (del lado de adentro por supuesto de unos 15 cm.) y luego el sistema que vos quieras de sujecion. Lo podes hacer firme con una varilla roscada y en los lados opuestos de dicha varilla le podes poner tuercas ciegas con arandelas grober o de las que vos quieras y chau no se salen mas.
            Espero que te sea de utilidas y hasta pronto.-
            CHAU, che.-
