Cambiar carro de la mayor
  • Cambiar carro de la mayor
    Buenos días a todos y ronda para toda la barra....
    Bueno cofrades, en mi largo y alegre caminar en poner bonito el Alzate (dufour Aroege) me voy encontrando sorpresas desconocidas y trabajos nuevos para mi. Esta vez ha tocado el carro de la mayor. Por circustancias; es que me estaba entrando agua por uno de los tornillos que sujetan el carril y me he visto obligado a desmosntar todo y me he dado cuenta el lamentable estado de la fibra en donde estaba anclado el carro y el lamentable estado del carril y el carro....bueno todo fuera y ahora toca lijar y sanear....estoy pensando en poner todo el sistema nuevo, he estado viendo varias obciónes "Ushps" "AD" y no se cual de todas me puede venir mejor; carro con mordazas, mordazas en los extremos hay kits completos (algo caros)... bueno si alguiém me puesde orientar en cual puede ser la mejor propuesta y donde lo puede encontar Tengo que aclarar que mi plan de navegación es familiar( algo arregladito de precio)no voy de rregatas y buscando cosas sofisticadas de regatas....
    Bueno tras esta chapa habrá que tomar un vermout
    Editado por última vez por Mariñel; 11/03/2009, 09:14:49.
    Re: Cambiar carro de la mayor
    Hola
    yo lo puse encima de la entrada del tambucho.
    con un arco de inox,un carro autocazante....una maravilla
    estoy que un dia u otro, voy a poner el brico, pero por un problema informatico,no tengo fotos de todos los pasos
    Asi que si te interesa ver el pricipio y el resultado te pongo las fotos
    saudos
      Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
      Hola
      saudos
      Hola, estamos esperandolo
      salud
      MMSI 224447770
        Hola
        saudos
        Saludos y unas birras estamos esperando ese brico.
          Hola Mariñel, sinceramente para el barco que tenemos y el tipo de navegación que le vas a dar yo no me complicaba demasiado. Limpia todo muy bien, pon tornillería nueva y aisla con sika. Los carros son muy caros y si el tuyo no esta mal salvo el anclaje yo no me metería en mas honduras. Te lo dice uno que estuvo tentado de hacer lo que tu intentas y desistí. Yo también quité todos los tornillos y estuve mirando precios. Al final cambiando poleas si te hace falta o mordedores te tiene que ir bien.
          Un abrazo y unas
            Pues lo primero es construir un puente,en inox que libre la puerta del tambucho
            lo segundo colocar un carro,este se lo compre al cofrade rachita,por 250€
            tercero,cuatro taladros,cuatro tornillos pasantes una pletina por dentro para reforzar
            las fotos las hago mañana porque el resultado es espectacular, sobre todo por lo comodo de la maniobra, y el quitar el incordio de la escota delante de la entrada
            saudos
              Originalmente publicado por sahel Ver Mensaje
              Un abrazo y unas
              Aupa Shael,ya ando tarde...cuando saqué el carril...estaba hecho un asco y al final se torció todo osea que para la chatarra...no quiero ni aprovechar el carro que eso tiene mas años que carracuca y astá muy viejo...no quiero poner lo mismo para tener que cambiarlo dentro de poco. Bueno estudiaré las dos obciones de las dos tiendas y me decidiré por una...calculo que co9n unos 350 euros lo puedo hacer....
              Bueno un saludo a todos y cervezas....
                y el resultado practico y comodo
                y la maniobra reenviada a la bañera.no se porque unas fotos,salen grandes y otras no hay manera,en fin....
                saudos
                  Buenisimo cofrade buenísimo
                  por la genial idea
                    Enhorabuena, el resultado es magnífico.
                      Buenas tardes y ronda para todos.... bueno aprovechando el buen tiémpo ya estoy saneando un poco la zona donde va el carril nuevo....algo de masilla, lijar y otro poco de masilla y ahora falta lijar y sanear algo el interior bueno pues por ahora no he encontrado quién me explique en las revistas estas de náutica como va el tema de los carros y los raíles....mañana voy a Francia y aprovecharé para acercarme a la náutica y haber si me aclaro... un saludo y una ronda...
                      Editado por última vez por Mariñel; 11/03/2009, 09:14:04.
                        Buenos días a todos.....no no me he olvidado lo que pasa es que me han tardado un montón en mandar el carro y además lo he tenido que cortar y he hecho una pletina de inox de 4 mm para ponerlo dentro y me refuerce el carro....vamos que va ha parecer un carro pero de combate.. Tras mucho esperar también me han llegado los terminales con roldanas.... bueno os pongo fotos de los detalles..... espero poner las fotos del final.....ya todo montado....
                        Editado por última vez por Mariñel; 12/05/2009, 08:28:15.
                          Hola Mariñel, veo que estas aprendiendo rápido y bien , te está quedando nuevo, si tengo tiempo una vez recuperado de la operación de cadera, me acercaré un fin de semana y espero poder dar una vuelta contigo en ese flamante velero.
                          Un saludo y unas copas a tú salúd.
                          Unas birras y buenos vientos
                            saudos
                            Hola, por las afotos
                            salud
                            MMSI 224447770
