Barcos de serie por los tres cabos
    Re: Barcos de serie por los tres cabos
    Si Malamar, problemas con el enrollador pero ya lo soluciono. El comentario es del 25 de enero.
    "El cielo puede esperar, la mar no"
      Y hablando de mala suerte, uno a quien le ha ido fatal hace poco menos de un mes; Ken Barnes, a bordo de un Ketch 44 en acero en forma del '98 diseñado por Bob Perry, se atraveso a la ola en un fallo de piloto automatico y fue enviado quilla al aire por la siguiente, perdiendo mastiles, timon y tambucho principal..siendo rescatado 55 horas despues por un pesquero enviado por la Marina Chilena y tras hundir el barco arrancando pasacascos para no convertirlo en un peligro a la deriva...
      Mientras tanto Donna Lange se mantuvo cerca unas 150 nm al norte de su posicion por si podia hacer algo por él.. cosas de no creer....
      antes y tristemente, ...despues
      M.
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Una cosa que no me cuadra mucho es que por una travesada a la ola un cruecero como ese, de acero por lo que decis, rompa mastiles, pala timon... . Que lo hubiera tumbado una ola y se adrizara nuevamente aunque maltrecho y con alguna averia vale, pero tanto...! Podeis aclarar algo mas?
        PS. Por cierto lo de DOnna me parece precioso con ese 28 pies tan marinero y clasico en su forma!!
        Xatrac
          El barco es de hierro, pero la arboladura y el mastil es como en todos.
          Supongo que en las proximas 24 horas Stamm va a coger a Alain.
          !El guardia de Hornos tendrá trabajo para dirigir tanto tráfico!
            Xatrac, por el tiempo que llevo leyendo acerca de estos accidentes, les voy encontrando ciertos denominadores comunes, lo cual no quiere decir ...remedios. El problema serio empieza por frecuentar esos lugares donde el viento sopla con fuerza y por mucho tiempo, como el Pacifico Sur , territorio de los 40º rugientes y 50º acongojantes, con su fetch ademas solo interrumpido al acercarse a la plataforma continental Suramericana, con sondas por Hornos de tan solo 400 m. de golpe y porrazo. El vuelco suele ocurrir de noche, la gente abajo durmiendo (solo con tripulaciones completas y expertas el barco lo lleva un timonel constantemente) y el piloto automatico puesto, cuya "inteligencia" no sirve para detectar esas crestas que si rompen directamente sobre la popa o proa, que ademas pueden provenir de hasta 90º de la direccion previa de los trenes de olas por paso del frente al oeste y cambio de direccion en el viento, pues le pegan al casco una guiñada imparable que lo deja a merced de la siguiente ola primaria. Estas olas piramidales suelen tener una cara mas escarpada y abrupta que las correpondientes a ese estado de mar y viento, y su cresta viene rompiendose en los ultimos 5 o 6 metros, maniobrando los timoneles para evitarlas a toda costa. Tambien se argumenta que un barco algo mas ligero de desplazamiento, pero robustisimo de construccion, ofreceria menos resistencia al golpetazo de la ola y tendria mejores oportunidades de salir ileso del lance. Lo que suele tumbar los mastiles es ademas el impacto en velocidad del agua contra el velamen, una vez el barco es enviado a rotar bajo la superficie
            M.
            Editado por última vez por malamar; 02/02/2007, 13:44:25.
            ..la lontananza sai
            é come il vento
              Muchas gracias Malamar por esa preciosa explicacion que me has dado. Es cosa parecida a lo que me imaginaba: llevo mucho leido y bastante navegado como para entrever precisamente esa causa del desarbolado.
              Y, efectivamente, tengo la impresion que desde los tiempos del Josua de Moitessier ( donde primaba la solidez ) se ha cambiado mucho y ahora un velero con menos desplazamiento y que ofrece menos resistencia aguantan mejor los temporales de todo tipo. No te parece?
              Xatrac
                Algo en ese sentido nos van diciendo ya los minis y los Open 60 en sus locas carreras...a esos tb los pillan...pero menos
                Un abrazo
                M.
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                  Supongo que hoy Stam va a pasar a unas 110 millas al norte de Alain. Este va de ceñida y calcula que en una semana estara en Hornos.
                  Stam: 62 dias
                  Alain: 117 dias
                  Alain lleva más distancia ya que salió desde Francia.
                  No esta mal para un velero de serie de 12 metros. !Esta muy bien!
                    Originalmente publicado por tutatis Ver Mensaje
                    Stam: 62 dias
                    Alain: 117 dias
                    Si en vez de compararlo con los días de navegación reales empleados por Stam lo comparais con los del resto (Sir Robin, Unai o Graham) la cosa ya es muy impresionante y da que pensar, no?
                      Finalmente habrá sido el dia 4 de febrero cuando Stamm ha sobrepasado a Alain y muy cerca:
                      Stamm 04.02.07 a las 18:56
                      55º 28,6 S
                      85º 52 E
                      Alain 04.02.07 a las 20:56
                      55-35,31
                      82º 21 E
                      !Es decir, un poco más de 6 millas al norte de Alain! Practicamente a la vista. No deja de ser casualidad que se encuentre tan cerca en un océano.
                      La verdad es que la comparación de Alain con los demás nos ofrece una oportunidad unica de comparar dos modalidades de navegacion tan diferentes (crucero-regata, tamaño, etc).
                      Como dice DonPeppote, con los demas de la Velux, todavia habrá menos tiempo de diferencia. Pero Stam y Koji son los unicos que no han incurrido, de momento, en penalizaciones por paradas.
                      Alain ha sufrido alucinaciones y no son precisamente por ver pasar un misil a vela. La falta de sueño.
                        Mas o menos con el mismo mareton y viento del sur que tuvo Stamm, Alain paso Hornos el jueves a las 17 horas de Francia, 4 meses despues de su salida.
                        Chapeau
                          Perdon cofrades... sin ningun tipo de acritud... perooo... ¿por qué este bonito hilo proximo a muchos de nuestros sueños se ha convertido en el hilo de la 5 Oceans...? ¿no habia un hilo especifico para ello? Es que creo que se estan mezclando churras con merinas...y este hilo así pierde parte de su gracia
                          Vds. disculpen...
                            Bueno Keith11, en mi caso solo comparo los dos tipos de navegaciones ya que se producen precisamente en el mismo momento.
                            El hilo especifico de la Velux ya tiene su cobertura y no creo que sea alli donde deban hacerse las comparaciones.
                            El tema que abrí se refiere a los barcos de serie, pero justamente ahora coincide que estan ahí abajo y como los medios de que dispone Alain son mínimos, podemos hacernos una idea de lo que esta pasando con las imagenes que en este caso ha mandado Stamm.
                              Por otro lado, a ver por donde pasarias llegado ahi...¿¿mas al Sur todavia??
                              Y enfilar el Canal entre los fiordos con esos mares, tiene que tener algo de similar con enhebrar una aguja perdio a copas...
                              Chapeau Alain !!
                              M.
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
                                Despues de pasar lo suyo, Alain llego despues de 185 dias, 22 horas y tres minutos.
                                La media ha sido de 5,85 nudos, bastante alta tratandose de un Sun Rise 34 (este es el modelo exacto y no un Sun Fiz como dije antes). Hay que recordar que en la primera Vendee Globe, Jean François Coste la efectuo a 6,6 en un velero de 17,65 y solo ha tartado unos 26 dias mas que Unai con un 60 de ultima generacion.
                                Aunque sea dos cosas diferentes, para mi tiene mucho mas merito lo que ha hecho Alain solito que los de la Velux. Ha sufrido vientos de 65 nudos, llegado a los 56ºS, navegado 205 millas en 24 horas y 7 tumbadas a mas de 90º.
                                Y con un barco de serie de PRFV de 10 metritos!!!
                                Se ha ganado el trofeo de la Slocum Society.
                                Chapeau y chapeau Alain.
