Hola a todos, soy nuevo en estas lides y os ruego que perdoneis si no me manejo correctamente. Llevo muchos años navegando tanto en barco propio como con amigos. Hace un año vendí mi barco, un furia 28, con la idea de subir de eslora y ganar comodidad en una linea mas crucero. Se me presenta una opción con un ketch de 42 pies, pero no tengo experiencia al respecto, os agradecería vuestros consejos.
ventajas e incovenientes de un ketch
Re: ventajas e incovenientes de un ketch
Una vez apagada la sed voy a intentar aportar algo
Navegué durante años en barcos de aparejo ketch y les tengo especial apego.
Las ventajas son quizás las mayores posibilidades y seguridad que te da el hecho de llevar dos palos y la superficie vélica más repartida.
También, en caso de mal tiempo, la vela de mesana puede convertirse en una herramienta muy útil por la estabilidad de rumbo que te da.
En cuanto a la navegabilidad se refiere, también va en función al casco del barco al cual esta aparejado: solo he llevado barcos de orza corrida con ese aparejo y esos también tienen sus particularidades.
El único inconveniente es que hay un poco más de trabajo pues llevas una vela más que trimar y un poco más de dinero en el mantenimiento (más jarcia, más trapo,más winches, más etc.)
Otro inconveniente que le veo es que con 42 pies es un poco justo de eslora un aparejo ketch y tengas una cubierta despejada.
Salut
Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.(Albert Einstein)
La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.(Eric Tabarly)
Navegar no es un lujo, es un derecho
Pues si un 42 te parece justito para ketch... del endurance 35 ni hablamos, no?
Yo me preocuparía más del estado en el que esté el barco que del aparejo que lleva. Navegar en un ketch es una gozada, hay un montón de hilos sobre eso en este foro (uno incluso tiene el nombre parecido al de éste)
y bienvenido a la taberna
Si según Plinio el viejo
navegar es necesario:
conjura el hechizo,
iza vela, arrumba lejos
y si el viento arrecia
riza el rizo.
(Sail Away, Cecilio Pineda. Mar de Amores)
Gracias Capitanmorgan777, el barco en cuestión es un Contest 42 de orza corrida. Tengo la sensación de que no se debe comportar bien en ceñida, pero realmente no se como ayuda la mesana en estos rumbos.
Me da miedo que acostrumbrado a un Furia 28, sea demasido el cambio de posibilidades de navegar en casi todos los rumbos.
gracias.
Es este?
Contest Yachts - Premium sailing yachts built with passion and precision. Discover our range of luxury sailing yachts, from 42ft to 85ft, designed for the ultimate sailing experience.
Los Contest suelen tener la orza ancha pero no llega a ser corrida.
Si lo que quieres es crucero puro, sólido y marinero. No lo dudes.
Originalmente publicado por scubi Ver MensajePor lo que he leido, la mesana deberia ayudar en ceñida a ganar barlovento pero en realidad debido a su posición retrasada está sustituyendo al timón y no se si esto complica las cosas.
no entiendo.
Llegado el momento en que, por mis circunstancias/edad y experiencias habidas, me creo convertido en un "navegante crucerista y romántico" la opción de un ketch/queche de unos 32/37´ sería mi elección sin dudarlo.
Nunca descartaría una navegada en "un pepino regatero", si "la levantada mañanera apunta físicamente medio bien", pero ... "pá siempre" ... un relajado y "marinero" ketch, sí.
Ya se sabe ... "para gustos ... un Endurance 35, por ejemplo".
al. tanllaui @ gmail. com
El efecto timón de la mesana en un Ketch es mucho menor que en un Yol, ya que en este último la mesana está mas retrasada (mas a popa de la mecha del eje de timón)
Además de lo dicho por otros cofrades, con mal tiempo, el trapo puede reducirse de forma mas equilibrada. Y el diseño del plano vélico suele conllevar un centro vélico mas retrasado y mas bajo. Esto proporciona mas confort de navegación. Fondeados, la mesana de mantiene mejor y mas rápido proa al viento. Todo ello sin incluir la ventaja de dos mástiles en situaciones trágicas.
Yo es este tipo de barco no me preocuparía tanto por su particular capacidad de "ceñidor" ...
Buen casco, buena habitabilidad, de navegación "marinera", con preciosa "figura", controlada escora, "andar cómodo", y ... sin prisas (siempre nos quedará el motor para llegar a rumbo más directo y, puede, antes).
Insisto ... hay que ser algo "romántico" ...
