Enrollador de Génova
  • Enrollador de Génova
    Buenas trades y ronda de café para todos Bueno otra vez por aqui pidiendo consejo a todos los que se animen a darlo.....
    Tras tener que bajar el génova algo destrozada por el temporal, me he dado cuenta que el enrollador gira muy duro, le he hechado spray de teflón pero sigue estádo durísimo. Además uno de los tornillos ( se ve uno en la foto, pues el que está al otro lado) esta medio salido y no hay manera de que con el destornillador vaya mas adentro ...bueno si alguién sabe como desmontar esto o arreglar esta pequeña avería o lubricar para que vaya mejor se lo agradecería.... unas rondas de ron con.....
    Editado por última vez por Mariñel; 21/04/2009, 08:59:12.
    Re: Enrollador de Génova
    Espero que no te vaya a pasar como me sucedió a mi. No salgas a navegar hasta que no hayas dado con la causa exacta de esa dureza. el mio (un plastimo de varias decadas) agarró el estay de tal manera que al girarlo tambien hacia girar el estay hasta que este cedio y rompió. Por suerte tuve tiempo de montar un estay de fortuna con la driza del espí y la cosa no acabó con caida de palo,... pero ya te digo, cuando noto alguna dureza en el enrrollador se me ponen los pelos como chinchetas.
    salud
    Winter is coming...
      Aupa, está duro perop con la mano dándole tipo volante este gira....pero está duro....lo que pasa es que yo cuendo le doy al cabo...pues eso que lo de la fuerza no lo tengo muy medida y yo recogo lo que sea..... pero me parece que hay algo agarrotado por ahí dentro....no se si es suciedad o algún rodamiénto algo vago..... bueno que sigo a la escucha...
        Ronda para todos.
        Mariñel, yo he tenido tambien una serie de averias, la mas grave la rotura del estay arriba en el palo. Hasta que no cambié el enrollador, que tambien estaba duro como el tuyo, no terminaron los problemas. Ya antes se ha escrito sobre el caso. Cuando desmonté el enrollador, mi velero me advirtió de la dureza del mismo. Tras consultar con la casa distribuidora su arreglo, no me lo garantizaban. Así que lo cambien y ahora va perfectamente. Saludos.
          Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
          Boas noites
          Igualito que el mío
          te paso enlace al manual de instalación por si te planteas desmontar el tambor -----> http://www.profurl.com/images/info_p...480-esp-24.pdf
          Saúdos
          Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
          El negro del Narcissus. Joseph Conrad
            Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
            Boas noites
            Igualito que el mío
            Saúdos
            Aupa Torre de Hércules...muchísimas gracias es lo que necesitaba...lo intentaré desmontar....<¡tu lo has hecho? ¿ es dificil? ¿corre p'eligro el estay? por lo que he observado parece que no.....creo que lo voy a intentar....si me puedes orientar dime algo bién aqui o en un privado....muchas gracias otra vez.
              Todos los enrollladores tienen su mantenimiento y su sistema de desmontaje. No es difícil. Un poco de paciencia e instrucciones. Te alegrarás de haberlo desmontado, lavado y engrasado convenientemente.
                Gracias, lo intentaré....para conseguir piezas de repuesto???? veo en los contactos la dirección en francia....en alguna náutica me lo podrían gestionar? o algún velerista? Bueno. perdón por no haber invitado por lo menos a café...... por favor café para todos....
                  Boas noites
                  Igualito que el mío
                  Saúdos
                  Aupa Torre de Hércules, he estado mirando el manual y no coinciden las fotos con el enrollador creo que el mío no se abre en dospiezas....o eso creo, tendré que ir al barco...pero me da que el carrete negro es de una pieza y solo sale hacia arriba bueno si tu tienes uno igual y lo has soltado alguna vez pues me vendría bien un poco de ilustración.....
                  Gracias y ron------ronda de cafés....
                    Bos días
                    Yo tengo uno muy similar al tuyo. El enlace que te he pasado es de los modelos actulaes, pero creo que en la web profurl podrías encontrar algo de tu modelo concreto.
                    Yo no lo he desmontado, de hecho, en el manual de instalación dice claramente que los enrolladores no precisan de mantenimiento ni engrase, más allá de un manguerazo con agua dulce de vez en cuando
                    Siento no ser de más ayuda
                      Bos días
                      .....creo que en la web profurl podrías encontrar algo de tu modelo concreto........
                      Bos días
                      Creo que nuestro modelo es el de este manual de instalación ------> http://www.profurl.com/images/info_p...c-elite-45.pdf
                      Como puedes ver en la pág 31, el enrollador no requiere más mantenimiento que enjuagues con agua dulce para eliminar sal y suciedad
                      saúdos
                        Bos días
                        saúdos
                        Aupa TorredeHércules, este ya me suena mas....gracias por la información. Ahora toca meterle mano.....ya os contaré....
