solución al paso del génova
  • solución al paso del génova
    Hola estos días tengo que hacer un brico , y antes de meterle mano con la idea que tengo, era si alguien tiene alguna foto de otra solución.
    El tema es que siempre que viramos la escota del génova se cuela entre la tobera del pasacascos , esa que es de un tubo de inox en forma de gancho , y entre la base del palo por que quedan unos centimetros , con el consiguiente enganchón y roce de los cables de luces y radio.
    Asi que he comprado un peldaño de eso para subir al palo de inox , que hace como un arco para ponérselo remachado al palo en la base y asi se deslice por encima.
    Alguna otra solución ?
    Tambien se podría poner una pletina de inox o cable desde el palo , a unos 20 cm y desde ahí a la fibra a un arraigo, haciendo un triángulo .
    Ya pondré unas fotos si pogo este brico o de otro si alguien aporta otro modelo.
    Gracias .
    Re: solución al paso del génova
    Nosotros protegemos nuestra base del palo así:
      Hola , gracias , buena idea , pero estoy pensando que igual me viene bien el primero que sale en la foto del blog , pero dándole la vuelta , para que a su vez me valga de escalón , que a veces no llegamos para cerrar la funda o bajar la vela bien.
