Orza rota
  • Orza rota
    Vayamos con otro supuesto de los míos.... vamos navegando a bastantes millas de la costa, por ejemplo del cabo de Gata enfilamos directos a Baleares... un bajío, una roca, lo que sea... partimos la orza ¿qué es lo 1º que hay que hacer?
    ¿En qué afecta eso a la navegabilidad? Recuerdo a mi Miguelito, Epops, que un verano la partió, y ya en Aguadulce le puso una nueva con ayuda del mañoso pámpano (que pesaba como unos 100 kilos si no recuerdo mal)
    Pero como nunca me ha pasado eso de romper la orza, no´sé qué comportamiento adquiere el barco y qué hay que tener en cuenta para llegar con un mínimo de seguridad
    Re: Orza rota
    Arriar velas, comprobar que no hay vias de agua y poner cualquier rumbo que no sea al traves de viento y de olas. Evitar el vuelco a toda costa.
    Editado por última vez por goneva; 04/03/2009, 13:16:15.
    Winter is coming...
      Re: Orza rota
      Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
      ¿rezar?
        Re: Orza rota
        Mujer, romper .. romper una orza no creo que sea tan fácil ....... probablemente antes tendrías problemas con los pernos que la sujetan al casco y alguna entrada de agua por ese motivo .....
        Editado por última vez por GermanR; 04/03/2009, 13:15:28. Razón: Faltaban letras ;-D
          Re: Orza rota
          Cojer lo que puedas y subirte encime del casco que estará boca-abajo. Te puedes santar tranquilamente a esperar que llegue el helicoptero de salvamento que ha salido a por ti al dispararse la radiobaliza automática que tenías colocasa POR FUERA LOS CANDELEROS y que ha funcionado perfectamente.
          Si llevas la radiobaliza en un sitio que no queda libre en caso de vuelco completo, esta quedara sumergida y no avisara a salvamento con lo que puedes dedicar la espera a observar lo que queda de la orza y darle vueltas a lo tonto que has sido por no colocar la radiobaliza correctamente.
            Re: Orza rota
            Originalmente publicado por goneva Ver Mensaje
            y tocar madera por si acaso (no soy supersticioso porque trae mala suerte).
            Pero creo que cualquier rumbo no es correcto, tendrían que ser en rumbos con portantes que es cuando menos trabaja la orza. siempre poner rumbos de empopada (viento por popa) o largos (viento por las aletas).
            De todas formas, ver posición, avisar por radio y preparar el material de seguridad para abandonar el barco debe hacerse en cuanto se pueda.
            Que nunca os veáis en una similar.
            En estos tiempos no intento aprender a sobrevivir en una tempestad, sino a bailar bajo la lluvia.
              Re: Orza rota
              Originalmente publicado por Knaya Ver Mensaje
              Debatamos. En caso de perdida de orza que es mas grave: la ola o el viento?,... en mi opinion y en condiciones "normales", la ola.
              Winter is coming...
                Re: Orza rota
                no rompió la orza, rompió la parte elevable que hace de plano antideriva y que pesaba poco, y aprovechó para ponerla de más peso, pero lo que era la orza de unos cuantos miles de kilos la llevaba bien sujetita
                  Re: Orza rota
                  A ver Polen, tu Daimio 23 lleva (creo) una quilla lastrada, si la leche que le metes a la piedra, bajío, contenedor entre dos aguas, ballena... lo que quieras es tal, lo más fácil es que se abra un pedazo de vía de agua que te lleva al fondo en minutos, digo minutos, porque he visto una vía de agua de un Oceanis35, muy pequeña, que llenó medio metro de agua en la cabina en menos de 10 minutos, y solo las bombas de la salvamar se hicieron con la situación (Ver un post en que escribí algo de la procesión de la virgen del Carmen en Motril el año pasado).
                  De lo que hablas es de líteralmente 'perderla'... en ese tipo de barco (como en la mayoría que tenemos), implica, arrancar del todo los anclajes a cuadernas, y dejár probablemente un agujero inmenso, que ya no te hunde en minutos, probablemente hablemos de segundos, puede que no te de tiempo a repensar la situación, y si llevas vela, según el rumbo (si es de bolina, fijo), el vuelco es casi seguro , así que no se que es peor.
                  Pero la relación de peso del barco, peso barco - quilla, suele ser tal, y nuestra velocidad tan baja, que la inercia de la obra viva y aoarejo, hará dificil que se arranque de cuajo, salvo pernos o cuadernas en mal estado, o defecto constructivo grave, eso si las grandes vías de agua si pueden estar garantizadas, por lo que preparate en cualquier caso para lo peor, abandonar el barco, salvo (que no lo se), que el Daimio tenga unas optimas garantías de flotabilidad.
                  Lo que les pasa a los veleros de regata, suele ser que llevan optimizado el material, para minorar el rozamiento, y unas velocidades punta asombrosas, lo que produce que un golpe contra algo, o un desgaste del material, haga perder el bulbo o la orza entera, como le ocurrió a Le Cam o al ¿Veolia era?, aun así, esos bichos admiten el llenado de tanques de lastre.
                  En tu (nuestro caso), tendríamos que: de entrada quitar vela y todo lo que haga escorar, desplazar lo más abajo todo el peso que pudiéramos, incluso colgando por propa y o popa pesos, tipo los fondeos o demás... y aun así, no se...
                  No se... no se de esa situación, se me ha caido un palo, pero... me temo que en esas, rezar pudiera ser una buena y humana opción, de las únicas que te quedarían.
                  Bueno, puede que la brujería ayude, o las señales extraatmosféricas, no te pongas a buscar madera que tocar en esos casos, yo entiendo poco de eso , bueno si, en todo caso para para agarrarte despues como en titanic que es precioso, pero creo que mejor 'atírate' cual posesa a la balsa, a la radiobaliza, el aro, a los chalecos, al GPS con IPX5 que se pueda sumergir, al VHF portatil... . Recuerda tambien que en 2009 ya no vale lo de 'las mujeres y los niños primero' que se abolió en el RD 205/87, aunque si lo de 'el capitán (o capitana) es el último (o última) que se salva (o salvo)'.
                  Mejor me río, que joío...
                    Re: Orza rota
                    ¿A bastantes millas de la costa un bajío o una roca?. Un poco raro, ¿no?.
                    Y ahora algo de trabalenguas. Porque en la naútica, como en tantos otros temas, a las mismas cosas se le llaman de mil maneras. Yo utilizaré mis concentos, mi leguaje, tan bueno o tan malo como otro cualquiera.
                    Si se rompe una orza de sable, ningún problema, salvo que se podrá ceñir mucho menos. Si es abatible, ya podría haber problemas de vías de agua. Y si hablamos de quillas o bulbos, de lastre, además de problemas de vías de agua, pues una vuelta de campana no sería nada díficil. Total, chungo, muy chungo.
                    No se me entenderá, pero más o menos me he explicado, jaja.
                    Unas para todos.
                      Re: Orza rota
                      primero aproarse, poner motor y bajar velas
                      no tiene por que haber via de agua, dado que los pernos que sujetan la orza son, en teoria, de acero dulce, que rompe al impacto, o sea, no se lleva consigo el trozo de casco
                      no se si habras visto cruceros volcados pero, si no llevas ningun ventanillo de costado abierto, el tambucho de entrada a cabina queda por encima de la linea de flotacion (digo con el barco volcado) y hay que tener en cuenta el aumento de flotabilidad que supone la perdida de un porron de kilos de la orza
                      conclusion, el barco se transforma en cascara de nuez, pero no tiene por que hundirse
                      el motor ayuda en el tema lastrado y las velas han de ser bajadas
                        Re: Orza rota
                        Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                        Sástamente
                        Y eso no tiene nada que ver con la rotura de la orza completa.
                        Eso sería una avería muuuuuuuy j*dida
                          Re: Orza rota
                          Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
                          me autocito por un par de detalles que se me han olvidado:
                          meter en cabina el ancla y la cadena y ponerla en el suelo para centrar lastre y todo aquello que pese, al suelo de la cabina (garrafas de agua o gasoil, bombona de butano, etc)
                          y si andas mal de motor, usa el foque invirtiendolo, o sea, el punio de escota pasa a ser punio de driza y el punio de driza, punio de escota, con lo que consigues una vela con un centro muy bajo
                          Editado por última vez por BarryGon; 04/03/2009, 19:01:13. Razón: mas datos
                            Re: Orza rota
                            ...usa el foque invirtiendolo, o sea, el punio de escota pasa a ser punio de driza y el punio de driza, punio de escota, con lo que consigues una vela con un centro muy bajo
                            Qué "punietero". Jamás se me habría ocurrido. Muy hábil, BarryGon, muy hábil.
                            Espero que nunca me pase, aunque dicen que el "Albatros" es insumergible, pero prefiero no comprobarlo
                            Socio Anavre 348.
                            http://www.anavre.org
                            No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                            Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                              Re: Orza rota
                              ¿Y poner un Bilbaino en la obra viva?...
                              Espero perdoneis esta pequeña broma
