Sin vhf
    Re: Sin vhf
    Aprovechando la cosa... (perdona Polen).
    En mi barco queda aún la antigua instalación de una radio de 27 MHz en la popa del barco.
    Y la antena como es de esas de quita y pon que se unen a la base por una palomita, la llevo debajo de una colchoneta que apenas se utiliza y no molesta nada.
    ¿Se podría utilizar de algún modo si se me estropeara la antena de la VHF que está a tope de palo?
    He estado mil veces a punto de guardarla en el "baúl de los recuerdos", con el goniómetro y todo eso que ya ha quedado desfasado, pero como de momento no molesta, ahí sigue.
    ¿La podría utilizar de antena de fortuna?
    Cloca una varilla inox de 45 cm con la palometa a la base y conecta por dentro de la base a la tuerca que la fija, un par de varillas de unos 50cm de forma que queden horizontales y a 180º entre ellas. Ya tienes una antena de VHF de fortuna.
    Por cierto, que la antena típica de fortuna que puede fabricarse con cable de 300ohm de TV (las antiguas cintas planas) es esta:
    lambda= 300/161 aprox, es decir, 1,85 más o menos.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Re: Sin vhf
      Lo cualo??
      A ver, yo entiendo que la antigua antena no me sirve de nada ¿no?.
      Y que ponga una varilla inox de 45 cm en la antigua base y por debajo, otras dos varillas de 50cm de forma que queden horizontales y a 180º entre ellas.
      Lo que me supone que he de poner ahí debajo como un metro de varillas... bufff.
      Mejor una antena VHF nueva que se pueda adaptar en el boquete ese que quedará cuando saque la base de la de 27 y .... acabo antes. :-))
      Es correcto?
      Editado por última vez por rom; 05/03/2009, 03:08:54.
        Re: Sin vhf
        Leyendoos, se podria pensar que se navega a raiz del descubrimiento del vhf...
        Polen, como te comenté hace unos dias con el gps, cuando fabricaron tu barco, estos cachibaches de tantos botones no existian. Y se navegaba, vaya si se navegaba, porcentualmente mucho mas que ahora (posiblemente la culpa sea de llevar tanto caro cachibache que te fuerza a hacer mas horas para pagar las letras... )
        No te comas tanto el coco con estas moderneces, para navegar solo necesitas un casco palo velas y que no se rompan (pa eso esta el que va abordo!)
        Y ganas claro!
          Re: Sin vhf
          Nada que perdonar, Rom, al contrario, cuando se inicia un post hay que aprovechar para plantear cuestiones y enriquecer así el hilo
          Por otro lado, jamás se me había pasado por la cabeza aquello de llevar antena de respeto. Las vhf portátiles, a cierta distancia de poco sirven ¿o si?
            Re: Sin vhf
            Y ganas claro!
            Paquito, no te digo ná del asunto que tenemos pendiente... ahora voy a tener muuuuucho tiempo libre
              Re: Sin vhf
              La verdad es que si tuviéramos que llevar elementos de fortuna de todo... entonces si que tendríamos que cambiar de eslora.
              Confesión:
              Más que nada es que como hace ya un porrón de años que mal sueño a veces con que alguien resbala en la bañera y va a clavarse con la base de esa antena que ya no sirve pá ná en medio del final de la espalda (en mis peores versiones se la clava en la nuca), y siempre que la veo me digo lo de que "algún día tendrías que sacar esto de aquí", pues... era para poder justificar el no tener que liarme a sacar ese trasto.
              No había visto lo otro. Yo llevo también una portátil y te aseguro que es la que uso en el 90% de las veces que yo transmito.
              Tanto para entrar a puerto como para ir charlando con el barco/s de algún amigo si salimos en conserva.
              Transmiten en 1, 3 y 5 W que en distancias cortas es más que suficiente.
              La fija en 25 W la he usado en contadas ocasiones. Aunque siempre la llevo conectada para los partes y por si hubiera que echar una mano a alguien algún día... y para escuchar también (ditasea) las mil y una burradas que se oyen sobre todo en verano.
              Editado por última vez por rom; 05/03/2009, 14:29:23.
                Re: Sin vhf
                Hola Marga.
                A ver si te vemos más por aquí ...
                Puedes hacer una antena de fortuna con cierta facilidad para llevarla a bordo.
                Ahí tienes los detalles de construcción:
                En plan de emergencia, cortando un trozo del cable de antena que sale del trasmisor (para aprovechar el conector PL que va a la VHF) lo más largo que puedas, quitas 45 cm de malla y lo adrizas poniendo verticalmente, y lo más alto y despejado posible, el trozo del vivo del cable coaxial que has dejado al descubierto. No hagas trasmisiones muy largas, que no es la antena ideal, pero funcionará con un rendimiento aceptable.
                Salu2. carmelo ( O L A J E )
                Cofrade Olaje, en el post a que remites vemos la construccion de una antena pero con otro tipo de cable.y que por tanto necesita un balun.
                La realizacion de esa misma antena, pero toda con cable rg58 cual seria el balun, que tendria que llevar. Pensando en una frecuencia del canal 16
                Barra libre para todos
