spinnaker simetrico o asimetrico que comprar
  • Vela spinnaker simetrico o asimetrico que comprar
    Hola, tengo un first 21,7S y quiero comprarme un Spinnaker pero para este barco hay dos uno simetrico y otro asimetrico, que me recomendais.
    el barco lo tengo en aguas interiores y regateo habitualmente.
    Saludos Jacinto.
    Re: spinnaker simetrico o asimetrico que comprar
    Pasate por las normas del foro antes de preguntar,
    que no es forma de entrar en una taberna
    que los modales son lo primero y estamos tomando algo.
    Despues hablaremos de los First 21, maravilloso barco
    Bob
      Hola Bob.
      Fue lo primero que hice, leer las normas.
      Si es por la presentación, lo hice pero en un link que ponía presentación y creí que era el sitio donde había que presentarse, te pego a continuación la presentación que puse en su momento:
      Presentación
      Buenos dias.
      Me ha alegrado mucho ver un foro de mi afición, y espero poder aprender mucho de todos ustedes.
      Me llamo Jacinto, tengo un Beneteau First21,7 y lo tengo durante el año en el atazar, luego en el mes de veraneo me lo llevo al mar.
      Saludos Jacinto"
      Si es por otra cosa, te ruego que me lo comuniques, ya que no me he dado cuenta de que he hecho mal, y lo reparare en cuanto pueda.
      Saludos Jacinto.
        Originalmente publicado por jlzarzu Ver Mensaje
        Saludos Jacinto.
        Es la misma duda que tuve al adquirir el nuevo barco. Opté por el asimétrico con calcetín, así que incorporé la maniobra de botalón como opción de astillero. El motivo que me decantó por esa decision fué la sencillez de maniobra y rendimiento más que aceptable del asimétrico. Esto nos permite salir, a la almiranta y a mi, sin ayuda de más tripulación. Teniendo en cuenta que es barco es un sun odyssey 42i performance era lo mas razonable, ya que en caso contrario, necesitaria ayuda de otros dos tripulantes para maniobrar adecuadamente un simétrico.
        En tu casi, seguiria con la duda dependiendo del uso que des al barco.
        Unas ronda y un saludo
        Los problemas, ni se crean, ni se resuelven, sólo se transforman
          Pues si, como suele ocurrir por vuestro pantano, os haceis las "regatas de bastón" creo que te interesa más un Spi simétrico con su correspondiente tangón.
          Ya te miro algo òptimo y te mando un privado.
          al. tanllaui @ gmail. com
            Gracias a los dos por responder.
            Hay mucha diferencia en el rendimiento entre uno y otro.
            Saludos jacinto
              Saludos jacinto
              Depende de los rumbos... El simétrico mejor para popas más cerradas, el asimétrico mejor desde la aleta al través... no?
              Salud y buen viento
                Saludos y rondas:
                Si haces regatas, mejor el simétrico, rinde más en todos los rumbos.
                El asimétrico en popas redondas no "chuta".
                Saludos y buena proa.
                  Hola jlzarzu,
                  tengo el mismo barco que el tuyo.
                  Como no hago regatas le he puesto un asimétrico
                  Al principio sin el botalón (pasando el asimétrico en bandera
                  en las trasluchadas) y luego le puse el botalón que pedimos
                  a Bénéteau (ahora paso la vela por el interior).
                  No hace falta calcetín ya que se recoje facilemente
                  a mano. Mientras uno está al timón manteniendo rumbo
                  otro tripulante puede hacer el resto.
                  En cualquier caso veras como el barco "vive" independientemente
                  de la vela que elijas.
                  Drisfútalo!
                  __/)____________
                  ______(\________
                    Bienvenido a la Taberna.
                    Gran barco el que te has comprado.
                    En este link encontrarás mucha info...
                      Gracias por vuestras respuestas
                      Salidos Jacinto
                        Unas birras
                        tenemos el mismo barco, yo monto un asimétrico con tangón amarrado por debajo del enrrollador de génova, va muy bien para el crucero.
                        Si vas a regatas, la federación hace constar en el ORC club el tipo de asimétrico que montas. Ten en cuenta que en regatas no puedes montar asimétrico con tangón o botalón (normas 2009 crucero), le tienen miedo al asimetrico
                        En fin, valora el número de tripulantes, pocos: asimétrico, cuatro: simétrico, el uso: crucero/regata;
                        un lio,
                        Nuestros 211 vuelan con asimétrico y viento por la aleta, ya te han comentado que no hace falta calcetín, se maneja bien desventado por la mayor. Suerte en la decisión,
                        Bob
                          Hola Bob.
                          Has comprobado que tal va en nuestro barco el spi simetrico?
                          Otro forero decia lo siguiente
                          "El asimétrico en popas redondas no "chuta"."
                          Crees que es cierto?.
                          Saludos y gracias anticipadas
                            , no tengo simétrico para el 211, no puedo decirte. En otros barcos de mayor eslora, First 31, el barco se lanza con el asimétrico, con el simétrico acompaña el viento.
                            Nuestros 21 planea con el asimétrico, desgraciadamente no me llega el presupuesto para el simétrico (espero que en otoño). Es una faena para las regatas por la prohibición de montar tangón o bauprés, pero andar anda. Incluso asusta un poco la marcha del barco. A ver si se animan otros armadores de FIRST 21 que tengan simétrico a comentar el asunto.
                            Bob
                              Hola Bob.
                              Un 21.7 no debe ir nunca en popa redonda.
                              Es un barco que pide orzar y correr.
                              Yo le meteria un asimetrico bestial, botalón grande y a correr...
