reflector de radar
  • reflector de radar
    Rondas pa'tos!!
    Hablando hace unos días con un amigo, me comentó que un estudio reciente avisaba de que para que los reflectores de radar fueran realmente eficientes habían de tener, al menos, 75 cm de longitud. Los he buscado en la red y en las tiendas, pero no encuentro nada que se acerque a esa medida. ¿De verdad el tamaño es importante?
    Re: reflector de radar
    Hola Sindbad, yo esto no lo se, lo del tamaño, pero si tuviera que hacer una gran singladura me pondria directamente el respondedor de radar, vale unos 600 pavos pero con esto te aseguras que cualquier barco con radar te vea sobradamente. Yo lo consideraria de primera necesidad para ir a las afueras.
    Salut
    Es una verdad sincera
    Lo que nos dice esta frase:
    Que solo el ser que no nace
    No puede ser calavera.
      La efectividad de reflector de radar será mejor cuanto mayor sea su tamaño. ¡Aquí el tamaño si que importa y mucho! Para un mismo diseño pero en varios tamaños distintos de por ejemplo de 6, 10 y 14 centímetros de diámetro, la energía reflejada sería respectivamente de 1, 8, y 30 unidades de medición. ¡Es decir, la efectividad del reflector crece brutalmente con el tamaño de este! (crece con la 4ª potencia del diámetro del reflector, o lo que es lo mismo, si duplicamos el diámetro del reflector estamos mejorando su efectividad por 16 veces).
      La moraleja no se hace esperar... Compre el reflector de radar más grande que pueda instalar en su barco.
      Un Saludo
      Pirata (a lo suyo)
      Fuente: http://www.fondear.org/infonautic/Eq.../Reflector.htm
        Hola, aunque en este caso parece que si importa el tamaño, no lo sé con certeza, en barcos metálicos (vela o motor) no hay tanto problemo para que te vean en su radar. Lo digo por el "Ilusión".
        De todas maneras nosotros llevamos un reflector de tamaño "standard" y siempre sería aconsejable el respondedor, si hay presupuesto para toda la parafernalia, pues mejor que sobre, que no que falte a la hora de que te vean los mercantes, que en la mayoría de los casos "van a piñon".
        Saludos y que a usted lo vean bien.
        Editado por última vez por Planeta Agua; 01/02/2007, 14:14:45.
        HermanA de la Costa
          SUGERENCIA:
          En un velero nada te impide colgar de uno de sus obenques dos o tres reflectores, uno encima del otro, consiguiendo así el tamaño deseado.
          Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
            hola a todos
            como dice el refran "caballo grande, ande o no ande"
            sobre todo en materia de "reflexion rádica"
            el problema es que te vean quienes te tengan que ver
            pero si no navegas en solitario, lo mejor es estar atento siempre en las guardias
            orozco
              Y el respondedor de radar que consumo tiene? pensando en navegacion a vela .........
              Un saludo a todos
                Originalmente publicado por Binimel.la Ver Mensaje
                Salut
                Hola Bini: Las mismas fuentes (que supongo bien informadas) me advertían de que el respondedor próximamente será obligatorio en cat.2. Pero estoy contigo: la seguridad es lo primero!!
                Originalmente publicado por Planeta Agua Ver Mensaje
                Imagino que un casco metálico ya dará un buen eco, pero el gasto de adquirir un reflector es mínimo y da un plus de seguridad y tranquilidad.
                Por cierto, en democrática votación (tengo que escribir esto aunque todo el mundo sabe que ha sido decisión de la armadora )hemos decidido mantener el nombre actual "Imposible".
                Y que vengan esas rondas que ya es finde y nos vamos pa' Sitges!!
                  Oido cocina: me refiero al casco metálico del "Imposible"
                  Nos vemos pronto.
                  HermanA de la Costa
