Opinion
  • Bricobarco Opinion
    Camaradas, bucaneros y lobos de mar , esta travesía ha sido dura, luchamos contra servios y españoles , ambas batallas ganadas y con botines de inumerables monedas de oro y plata , por eso vuestro capitan joker piensa invitaros durante los escasos segundos que estemos en tierra a todos los tragos que vuestros pellejos puedan soportar, pero antes de todo eso necesito de vuestro consejo una vez más.
    Me propongo hacer una peripecia insolita y quisiera que me dierais vuestra opinion ante esta idea tan descabellada, pretendo aproar mi cascaron en el pantalan , y debido a la degadez de la carne que habita entre sus cuadernas y su poco peso de falda , levantar la popa hasta que sobresalga lo suficiente para poder aparejar la sonda , a su espejo .
    ¿Creen lobos de mar que funcionara ?, ¿conocen alguna manera de poner la sonda en el espejo sin tener que sacar al buque del agua ? .
    Muchas gracias por vuestras opiniones
    Atentamente el más cruel pirata del Mediterráneo ;
    Capitan Jocker
    Re: Opinion
    Joker, creo que te funcionará, el traslado de pesos hacia proa cambia el eje de estabilidad longitudinal.
    El pasacascos del cable va por encima de la línea de flotación y los 2 orificios de sujetar el transductor quedan por debajo por lo que tendras que mantaner el barco
    "en aquella denigrante postura" hasta que tire el sicaflex de juntas (si has traspasado el casco).
    Una sugerencia, algúnos amigos gordos les colocas en la proa con unas cervecitas y un poco de jabugo (este método te sale mas caro) mejor llenar garrafas con agua y ponerlas lo más a proa posible.
    Saludos y que te salga bien.
      Re: Opinion
      Supongo que será a base de tirar de muerto. Si éste aguanta, no hay problema, pero suelen romper la cadena en el peor momento. Yo rompí la mía en año pasado. Si el barco desplaza poco, puede ser razonablemente seguro.
      Suerte!!!!
      Saludetes
        Re: Opinion
        y por que no colocar el transductor en la popa y evitarse todo el problema????????????????????
        roncito para todos
          Re: Opinion
          Saludos: has pensado la opción de escorar el barco en ver de hacerlo cabecear, no se si es velero o motora, pero en cualquiera de los dos casos no tendrias que vencer el peso del motor.
          Si fuera un velero con la botavara fijada en el traves, (como si fueras de popa pura) puedes colgar peso en el puño de escota hasta que te de la escora necesaria para poder colocar el transductor en una banda del espejo.
          En el caso de que sea una motora, como dice el compañero a base de colocar garrafas de agua en un costado hasta la escora deseada.
          Bueno hagas lo que hagas intenta hacer fotos pa que lo veamos.
          Unas rondas para que te animes y al tajo
          www.dragutnou.com
          www.anavre.org
          Al bien hacer jamás le falta premio. Miguel de Cervantes
            Re: Opinion
            Hola yo he puesto el transductor de popa esta semana, y no he tenido que hacer nada de eso,
            desde la bañera hice todo
            saudos
              Re: Opinion
              me alegra que hagas uso de los buenos consejos dee esta taberna
              roncito para todos
                Re: Opinion
                Una ronda
                Dices que entrarás de proa y pondrás el transductor a popa. No me cuadra. Además, aconsejan ponerlo en proa, donde no hay turbulencias, y lo más próximo a la crujía.
                Eso dicho, añadir que el taladro para el paso del transductor es aconsejable hacerlo metiendo la corona por las dos caras, para evitar desconchados del gel y de la fibra.
                Yo hice hace unos años unos imbornales en el plan de la bañera, donde se acumulaba agua en las escoradas, para lo que tube que practicar sendos agujeros para los pasacascos. Estaban a más de un metro de la crujía, y, para hacerlos, bastó tirar de una driza (tope de palo) desde un punto a unos cincuenta metros del barco para escorarlo. Con la zodiac fué facil.
                Suerte
                  Re: Opinion
                  Puedes evitarte todo este trabajo.
                  El transductor lo puedes poner en un recipiente con aceite, en la sentina del barco directamente...No hace falta que pongas pasacascos...
                    Re: Opinion
                    tremendamente peligoso , lo del pantalan , mucho peso , poco espacio y tienes que aguentar asi durante horas que seca la sika ... es una mala idea quete puede costar un disgusto padrte en el mejor de los caso
