Busco luz para palo motor base curva
  • Busco luz para palo motor base curva
    Pues eso, que estoy restaurando el palo y al llegar a la luz de navegación a motor junto a la cruceta tenía instalada una con la base recta adaptada al palo con un trozo de madera. La pregunta es: ¿conocéis alguna luz que tenga la base curva para que se adapte al palo?. No me vale las que llevan el foco de cubierta incorporado ya que el mio va mas arriba y ya lo tengo instalado. Os agradecería si me dais alguna dirección web donde lo vendan.
    Gracias y tomaros algo a mi salud.
    Re: Busco luz para palo motor base curva
    Conocéis algun sistema para adaptar la base plana a la curvatura del palo?
      Si es plástico, con calor.
        Originalmente publicado por sahel Ver Mensaje
        puedes recortar, del tamanio de la base, dos o tres trozos de neopreno, del de trajes de submarinista, e intercalarle piezas iguales de caucho pegando con cola de contacto (neopreno/caucho/neopreno/caucho/neopreno, luego repasas para que los laterales queden igualados), de manera que hagas un sandwich, al atornillar al palo el centro quedara prensado y los laterales, aunque no tan compactos, quedaran "rellenos" dando un aspecto esteticamente bueno
          Buzo, no puedo curvarlo porque la tulipa exterior no cerraría bien.
          Barrygon, me parece buena tu idea como mal menor. También habia pensado con sika rellenar el hueco pero supongo que debe existir ya algo preparado para eso puesto que debe ser un problema ya resuelto.
          Qué teneis vosotros?
          Si alguno habeis desarbolado y repasado el palo, qué habéis puesto?
          Gracias a todos.
            Probablemente lo mejor sea acoplarle de nuevo en otra base de madera o de fibra.
            Si no puedes copiar la original podrías copiar la curva del palo aplastando un pegote de plastilina o preparando con cartón y cinta americana un pequeño recipiente para escayola (más latoso pero más exacto).
            Si fuera de madera, y dependiendo del espesor, elegiría un recorte de contrachapado marino o un trozo de madera natural que no agriete. (como me conozco, buscaría por los containers algún resto de mueble viejo, cuanto más mejor, de roble o haya, o si fuera tropical... ya la leshee), el trabajo fino, que no tiene porque serlo tanto con una "Dremel" y algo de lija, dos manos de xiladecor y aceite de linaza. Durará años.
            La otra posibilidad que me viene a la cabeza sería sacar un positivo de la curva del palo y construir con él un molde para obtener la forma de la base en resina de poliester mezclada con restos de fibra de vidrio, acabándolo con lija una vez curado. Quizás también pudiera hacerse de silicona o de algún "Sika-Plasta" de tubo y de calidad que me recomendasen.
            Seguro que habrá formas más profesionales de hacerlo; Por favor, incluidlas que soy todo orejas!!
              Hola
              Compras un trozo de polietileno y le recortas la forma de curva del palo,
              en cualquier ferreteria tienes tablas de cortar pescado que son de polietileno
                Vigíadeoccidente y Simplex, ayer estuve mirando por internet y parece ser que hay unos soportes de aluminio para colocar la luz. No obstante no se donde los venden. De todas maneras me ha gustado la idea de la tabla de pescado de fibra recortándole la forma hasta llegar a coger la forma.
                Voy a coger las dos ideas, una la de la tabla y la de cogerle la forma tal como dice vigiadeoccidente pero con un cartón y un poquito de maña.
                Esta mañana he intentado cogerlo con remaches y echarle sika en el hueco. El remache con su fuerza lo deformaba todo.
                Un autentico desastre!!!!
                Mañana probaré otra vez.
                Gracias a los dos por vuestro interés
