Navegar "a La Antigua"
  • Navegar "a La Antigua"
    Después de un tiempo en esta peculiar Taberna, observo que la mayor parte de los post relacionados con la situación del barco en la mar, se refieren a GPS, PLOTTERS, Conexión de GPS a PC, MULTIPLEXORES, Programas electrónicos de navegación,........
    Todo ello es evidentemente producto de la "evolución náutica". Pero....y la navegación a la "antigua usanza". Creo que se está perdiendo.
    Por eso, propongo que este POST sirva para recuperar lo que a muchos se nos ha oxidado (ojo, con la doble interpretación).
    Me refiero tanto a navegación costera como astronómica. Y concretamente tanto a ENFILACIONES, MARCACIONES, DEMORAS, SITUACIÓN POR ANGULOS HORIZONTALES, POR DEMORA Y DISTANCIA, MERIDIANA, CALCULO DE LA LONGITUD POR PASO DEL ASTRO POR EL MERIDIANO SUPERIOR DEL LUGAR,......
    Yo por mi parte intentaré escanear imágenes simples y eficientes, así como tablas concretas para recordatorio de mis queridos cofrades.
    ¿Qué os parece?.....Comenzamos.
    Re: Navegar "a La Antigua"
    Buenas nohes bona nit
    Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
    Hace tiempo que me ronda por la cabeza hacer una travesia "larguilla",algo así como un Catalunya-corcega o similar,navegando a la antigua,con los GPS parados
    En algunas ocasiones he sacado el sextante,un freiberger ,para practicar durante las travesias y siempre ha sido un buen entretenimiento y,casi siempre alguien mas se ha apuntado a usar "el juguete"
    ¿que tal una travesía tabernaria "a la antigua"?¿la aproximación a Alicante para los que vayamos a la travesía de Marruecos de este año?¿el cruce del mar de Alborán?
    Se admiten ideas
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      a saber en el mediterraneo es muy dificil e inpresisas las cituacion al mediodia por la dificultad de ver el orizonte pero de noche es suficiente para confirmas las marcaciones de estima y gonio
      de todas formas las alturas tomadas con sextante nesecitan de practica
      afinar el ojo al orizonte y determinas su tiempo
      saber que lente poner para ver la parte inferior del astro sin deformarlo demaciado, contar segundos,apuntar, hacer graficos para descartar malas mediciones o selaccionar las intedesantes, seleccionar astros con alturas adecuadas,etc.....
      con todo eso si nos situanos con una diferencia de entre 500 y 200 metros
      sera un excito es mas que suficiente
        Buenas noches bona nit
        ¿entre 500 y 200m?
        Este verano estuvimos muy atareados demostrando que cannes estaba bien situado en la carta,Al final ,y afinando mucho,pudimos meter 6 rectas de altura con los discriminantes en la misma milla y ya nos pareció un logro digno de Maese Tropelio!!!
        Por cierto Cannes estaba bien puesto en las cartas de SHOM y el GPS marca bien
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          ¿entre 500 y 200m?
          cuanto mas serca de la costa estes menos precicion
          y para tener una precicion aseptable hay que hacer muchas rectas y mas dictanciadas en tiempo y distancia
          nada menos que en cannes con los alpes haciendo de pantalla
            cuantas alturas has discriminado
            si por cada recta hacen falta como minimo tres alturas sin contar las discriminadas
            para llegar a una buena situacion en este caso hacen falta unas 30 0 40 alturas a menos que el que las ha hecho este muy entrenado que de nuestros dias no creo que abunden
              Se admiten ideas
              Bona nit!
              Yo propuse en un hilo que andará por ahí hacer una regata sin GPS con un recorido. Creo que una idea así no puede ser costera. En mi opinion (a priori, sin haber navegado como se hacía en el pasado) es que lo más emocionante es ir haciendo cálculos y luego ver dónde apareces cuando por fin ves la costa.
              La idea que yo comentaba no era con GPS parados sino funcionando, pero escondidos, para que graben el recorrido. Así luego puedes comparar tu diario de navegacion, tus cartas emborronadas de rutas, con la realidad de dónde estabas.
              De momento tengo podio asegurado en esa regata (porque sólo se apuntaron dos... ).
              Yo habia propuesto un Barcelona-Soller-Barcelona. Pero Baldufa -que es uno de los que se apuntaban- hizo un comentario sobre el resplandor de Barcelona, visible de noche, por lo que creo que seria mejor que a la vuelta hubiera que dejar la Plataforma Casablanca por estribor.
