desmontando el bote
  • desmontando el bote
    un saludo y unas rondasbueno el caso es que estoy cambiando el sky blanco del techo de mi bavaria del 85 , para que deciros que despues de tantos años retirar todo el polvo que deja la espuma me ha llevado tres dias tragando M----, tambien he quitado las planchas de tablero que aguantan la espuma , mas las juntas , o sea techo pelado , estoy contento por el buen estado de toda la cubierta y errages al igual de comprobar lo solida que es la cubierta, para los entendidos en bavarias de esta fecha tengo unas preguntas que agradeceria vieran la luz por ejemplo , los tornillos que sujetan el carro de escota del genova salen por la parte interior de la cubierta pero no les veo ninguna tuerca que lo aguante, con lo cual deduzco que debe tener una platina interior enfibrada,,, alguien lo sabe?y tambien quiero poner un anclaje para un estay volante en cubierta aprovechando el tabique que separa el cajon de anclas con el resto, ya que parece estar bastante reforzado con fibra, previo refuerzo con platinas o vigueta de inox, creeis que es factible de esta forma? y una ultima cosa el lavavo que es de plastico esta muy deteriorado y estoy pensando en enfibrarlo por debajo para reforzarlo, aunque si lo pudiera encontrar nuevo lo cambiaba pero no se donde acudir ya que los de bavaria seguramente me diran que ese modelo ya no existe, alguien sabe alguna solucion? gracias de antemano y que no decaiga
    Re: desmontando el bote
    Santana:
    Los tornillos pueden estar sujetos por la parte inferior con arandela y tuerca, o con pletina y tuerca.
    En el primer caso deberías descubrir alrededor del tornillo hasta encontrar la tuerca. Si después de la tuerca no hay arandela, puede habe pletina. Para encontrarla preparas el taladro con una broca vieja y con un tope de manera que solo puedas agujerear unos 5 mm. taladras por debajo cerca del tornillo a ver si das con hierro.
    Una remota posibilidad es qe se trate de tornillos con el extremo en punta de los que se atornillan directamente a la madera o a la fibra. Si es así mi consejo es que los sustituyas por tornillos métricos con arandela grande y tuerca.
    __________________________________
    Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
    visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
      es una buena idea lo hare mañana y te cuento, tenia pensado desmontarlos mas adelante para poner el escotero sobre una cubierta de tek dek que me han de montar ,pero quiero saber como esta atornillado antes
