Incendio de Barcos
  • Incendio de Barcos
    Esto ocurrió en el Tigre. No es en Africa El Tigre ademas de ser un animal es una zona ribereña y del delta de Buenos Aires
    Pepe (de la Hermandad de youtube)
    El triunfo de cualquier marino es lograr su derrota
    La imitación es el homenaje de la mediocridad al genio.
    La genialidad es el homenaje del alma a Dios.
    (Pfdb en estado mistico)
    Visita www.trivianautica.com.ar juegos para navegantes.
    Visita www.pfdb.com.ar Humor y Literatura para navegantes
    Re: Incendio de Barcos
    duele verlo!!!!!
      Entre riadas e incendios, está siendo un poco peligroso tener un barco por esas latitudes.
      Socio de ANAVRE
        Yo siempre he pensado que hacemos mal al preocupamos mucho mas por un naufragio debido a una via de agua o un temporal, que por la posibilidad del incendio, y sin embargo me parece en cierto modo mas preocupante (si no se puede controlar) porque:
        A- no suele avisar
        B- Puede provocar heridas muy graves en muy poco tiempo agravando aun mas la situación de emergencia
        C- Hay riesgo de explosión inminente
        D- Con mala suerte puede comprometer o imposibilitar la llamada por radio o la activación de la radio baliza.
        En fin la cuestión es si llevamos los medios necesarios, si revisamos los extintores y los colocamos en sitios "bien" pensados, si los conoce la tripulación, y si tenemos ademas a bordo otros medios de extinción como por ejemplo una manta ignifuga...
        Editado por última vez por pigafeta; 09/03/2009, 23:08:33.
          Te deja un mal cuerpooo y tiene pinta de pasarse a los otros barcos...
          Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
            Originalmente publicado por pigafeta Ver Mensaje
            A- no suele avisar
            Permiteme que te diga que tu razonamiento es ... excelente!!
            Lo comparto. Lo que pasa tambien es que Dios navega y por ello los incendios en general son menos que los problemas por otras variadas faltas de mantenimiento.
            Ademas... en una ocasión le pregunte a una persona experta en incendios si una vez iniciado un fuego a bordo este se apagaba o habia que darlo por perdido al barco. La respuesta fue "dependera de quien va a apagar el fuego".
            Ustedes tienen una inspeccion creo que anual de extinguidores. Nosotros ni verificamos. Y nuestros elementos de seguridad duran en su certificado diez años salvo las bengalas que de acuerdo a su marca estan entre dos y cuatro.
            Pepe (de la Hermandad de los bomberos)
              Capaz que le quitamos el primer puesto a Somalia!!!!
                Hay un tipo intentando apagar el fuego con un manguera
                pero arriesga una seria intoxicación por humo y
                se expone al riesgo de una explosión.
                __/)____________
                ______(\________
                  cofrade Ivanlc,
                  de mi observación le esta tirando con un matafuego de polvo quimico.
                  Por la rafaga blanca que se observa.
                  Esa es mi impresión.
                    Aqui va otro incendio. Un poco más grande...
                      Y otro mas reciente
                        La PAJA es mercancía peligrosa en barcos. Con el tiempo fermenta y los gases provocan un incendio. Por eso no es transportable por muchas compañías cargueras.
                        Teneis paja abordo
                        Si bebes no navegues...
