Gracias LIDL y una pregunta
  • Gracias LIDL y una pregunta
    Ayer me agencie un cargador de Lidl, esta mañana tenia la bateria portatil de 17 Ah, con compresor y luz en un compacto, cargada al 100%. Con el cargador de la misma no logre superar la zona roja. Gracias Lidl !!!!
    La pregunta:
    Si compro una placa solar de 5w o mas pequeña como la de Carrefour, para mantener esa bateria de 17 Ah, Ës necesario poner un regulador de carga para no quemar la bateria ?
    Que corra el licor para los cofrades sedientos
    Re: Gracias LIDL y una pregunta
    Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
    La pregunta:
    ¿ que placa?....parece interesante
      una placa de manteniniento, 1,5 w en ebay 29 euros
      Editado por última vez por Greisa; 06/07/2009, 18:57:09.
        La placa en Carrefour vale de 9,95 a 11,6 depende de zonas pero te digo que esa placa solo da como maximo a pleno sol 0,2 Amperior luego en 10 horas te cargaria 2 amperios , puienso que es muy poco. Un saludo
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
          Bueno, como yo no se pues pregunto.... las placas famosas del Alcampo tienen también un precio interesante, por ejemplo
          Panel solar cargador multifunción 12W 17,5V Medidas 92x31 cm
          Incluye: bateria,pinzas,2 bombillas led, toma de mechero y 5 adaptadores para teléfono móvil . Un día de carga permite el uso de una bombilla durante 8 horas. 69,95 euros
          Pnel solar marco aluminio Policristal.
          Panel solar marco aluminio 20W 12V Medidas 50x33x4cm.
          Carga cualquier batería de 12V.
          Con marco de aluminio anonizado.
          Incluye empalmes para conexión.
          Puede usarse como fuente de alimentación o carga de batería.
          99,95 euros....
          Hay algunas obciones mas...... pero por donde tirar?????
          Un saludo y unas rondas
            Buenas a todos.
            Siguiendo el hilo, la pregunta sigue en el aire (y me sumo a ella)
            ¿estos cacharros llevan regulador?
            La pregunta se debe a lo poco que me prodigo ultimamente a cuidar al viejo Brisa, y se trata de saber si puede o no quedar permanentemente conectado (semanas) para mantenimiento de la carga, (en el supuesto de que antes no vengan "Los Reyes Magos" y se lleven las dos cosas, claro
              Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
              Buenas a todos.
              Yo estoy en lo mismo......pero si hay que poner un regulador/limitador( no lo se) se puede comprar la placa en Alcampo 20W 98 euros y las medidas mas o menos coinciden con el catálogo Uships y a mitad de precio y luego te compras un regulador por 100 euros y creo que con eso ya puedes funcionar... por favor expertos en omios y otras cosas....aparecer
                Hola, es la que compre por 9.95€, si ves en ebay, el precio de salida es el mismo, despues le cargan la subasta y el envio.
                La pegue en la lumbrera con las ventosas antimangante 8 parte interior )y alli se quedo, la bateria tiene una capacidadde carga, mas no vas a meterle
                salud
                MMSI 224447770
                  Yo he comprado la de 9.95 € 17v-1.5W y a plena luz del sol no consegui sacarle mas de 30 mA. lo que es muy poco.
                  Mi opinion es que he tirado 9.95.
                    Originalmente publicado por Sorias Ver Mensaje
                    Yo la probe y no consegui mas de 20 mA,por lo que para meter 2 Amperios necesitaria 10 horas y la voy a devolver. Devuelvela y recupera la pasta cofrade
                    ESP-9429
