Autoconstruccion de jupette
  • Bricobarco Autoconstruccion de jupette
    Hola a todos de nuevo,
    Pues la idea llevaba ya rondándome la cabeza desde hace dos años, cuando restauré exteriormente el barco, pero por el tiempo y que la restauración era al aire libre me planté en junio con la misma y ya no me puse a liarme más.
    Dos años despues me he puesto con la idea y, como ahora el barco está en un garaje, pues ya no tengo problemas con la lluvia.
    El barco con su popa actual:
    Lo primero que tengo que hacer es quitar la salida del escape, así como las de los desagues de la bañera. Me he tirado toda una mañana de sábado para intentar sacarlo por las buenas, esto es, desenroscando los topes interiores, pero ha sido imposible; con la de años que llevarían puestos estaba todo soldado, así que a agujerear lo más pegado posible y quitarlos a las bravas.
    Una vez realizado esto, con una chapa marina que en este caso es de 16mm, la presentamos en la popa, hacemos dos agujeros y roscamos dos tornillos provisionales para que la chapa esté quietecita mientras marcamos el contorno de la popa. Una vez marcada, retiramos los tornillos y cortamos con una caladora. Nuevamente atornillamos para comprobar que está más o menos bien.
    Ahora toca el turno de hacerle la forma de lo que será la jupette en sí, altura de plataforma, refuerzos laterales y demás. Aquí tengo que decir que me he inspirado en una foto que hay por el foro de un superdaimio (creo) y que me ha parecido bonita. Como se ve en la foto, la altura de la plataforma aqui está más baja que lo que luego irá, ya que con las líneas de agua esta altura era imposible.
    Una vez cortada la chapa y vuelta a presentar en la popa (los dos tornillos que puse al principio me permiten montar y desmontar cuantas veces necesite sin que se desajuste nada), corto de una chapa marina de 10 lo que será la plataforma y los laterales, tal y como se ve en la foto (aqui se puede apreciar que ha ganado la altura suficiente).
    Seguidamente y con ayuda de un liston un tanto largo, vamos sacando las lineas de aguas de la popa y haciendo los refuerzos correspondientes a dichas líneas. Esto es (por ahora) el trabajo más farragoso, ya que estás boca abajo, agarrando el liston como puedes (cuerdas, mordazas y demás) y marcando cada pieza, cortándola, ajustándola ... el resultado es este
    El paso siguiente es colocar los fondos, para lo que usé chapa marina de 5. Me voy ayudando de tornillos inox para ir agarrando las chapas entre si.
    Y por último (en carpinteria) es realizar las tapas de la popa de la jupette
    Una vez todo en su sitio, quito los dos tornillos que la sujetaban a la popa y para casa,
    El siguiente paso ... ajustarlo todo bien, pegar las piezas entre si con epoxi, enfibrar por dentro, colocar los herrajes para el anclaje a la popa y para la escalerilla y enfibrado exterior, pero esto será en próximas entregas.
    Un saludo,
    Editado por última vez por Joaquin; 11/03/2009, 14:25:12.
    Re: Autoconstruccion de jupette
    Que profesinal !!!!!!!!! te felicito. Ya dirás como la integras a la popa del barco y como conectas las salidas de aguas.
    se merece una copa de ALBARIÑO
    Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
    (Fernando Pessoa -1931)
      fino, fino, fino
      Winter is coming...
        Originalmente publicado por Jangada Ver Mensaje
        Todo a su tiempo, jejeje ... integrarla pues será a base de fibra y resina, lijando previamente el casco hasta la fibra y en cuanto a las salidas, pues el escape irá lateral y los desagues de bañera seguramente también, aunque estoy pensando en sacarlos por el miniespejo que queda en la jupette.
        Unas copas para todos,
          ¡Qué Profesional!
            que trabajo y que prolijidad!!! de paso me entero de qué cuernos era la jupette famosa que más de una vez he visto nombrada en este foro!!
            por el esfuerzo y el resultado!
            "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
            Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
            Alejandro Paternain. "La Cacería".
              Buen trabajo
              Cuando me hicieron la jupette en el antiguo cascarón cojieron una chapa metálica y la sujetaron con tornillos roscachapa al casco continuando la carena de la popa. Fibra y espuma de relleno, fuera chapa y se quedó perfecta.
              Esperamos el feliz desenlace.
                Buen trabajo
                Pues este sistema aun habría sido más rápido que el que estoy utilizando, pero bueno, ahora ya tengo adelantado y para adelante, jejeje.
                    Hola a todos:
                    Muy buen trabajo, espero que sigas con futuras entregas la construcción de la jupette.
                    Pero quería haceros una consulta, ¿la jupette es una mera plataforma de baño? o también sirve para aumentar la eslora de flotación y en consecuencia la velocidad máxima del casco.
                    Un abrazo, teteluis.
                      Me ha encantado. Muy buen trabajo. Espero mas.
                        Felicidades. Eres un manitas
                          Joooo
                          der
                          Esperamos ansiosos... A ver cómo queda. Por ahora, estupendo.
                          Saludetes
                            me ha gustao, manitas, artistaaa.
                              Buen trabajo compañero muy Fino
                              si señor
                              "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
                              :patron:
                              Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
                              :borracho::brindis::borracho:
                              http://www.anavre.org/
