El motor no arranca - Ayuda
  • El motor no arranca - Ayuda
    Pues eso, que no se enciende el motor.
    LLevo un Yanmar 1GM10 C. Hasta el lunes pasado que fué el último día que lo puse en marcha, iva bien. Hace apenas tres horas le he cambiado los filtros de gas-oil, aceite y aire. He puesto en marcha el motor, y en principio bien, ha arrancado a la primera. Seguidamente, se ha parado, y no hay manera de volver a arrancarlo.
    ¿he hecho algo mal al cambiar los filtros?. He comprado los filtros correspondientes y tan sencillo como desenroscar los viejos y enroscar los nuevos. He purgado el circuíto, el nivel de aceite está bien, el depósito de gasolina casi lleno, la batería a tope.
    ¿qué puede estar pasando?. Necesito ayuda.
    Birras pagadas para todos
    ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
    Re: El motor no arranca - Ayuda
    Dices que has purgado bien? A mi me parece que te ha entrado una burbuja de aire en el circuito....
      opino como alboroque. probablemente arrancó con el gasoil que quedaba en la bomba y una burbuja interrumpió el flujo y lo detuvo.
      prueba purgar nuevamente.
      "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
      Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
      Alejandro Paternain. "La Cacería".
        Originalmente publicado por Alboroque Ver Mensaje
        Creo que he purgado correctamente. He aflojado un tornillo con un agujero que está encima de la pieza donde va ubicado el filtro de gas-oil, y le he dado a la palanquita hasta que salía el combustible a chorro por ese agujerito.
        Salud
          Originalmente publicado por boot strap bill Ver Mensaje
          Hola
          Posteriormete, volvía a sacar el filtro de gas-oil, y comprobé que el receptáculo en el cual va puesto, ya estaba lleno de combustible.
          Gracias y birras
            Originalmente publicado por HALCON MILENARIO Ver Mensaje
            Salud
            Es posible que la burbuja esté aguas abajo del filtro, esto es, entre éste y el motor. Creo recordar que alguna vez que me ha pasado he purgado desde los inyectores... A ver si alguien que entienda más nos ilumina....
              Alboroque ¿me puedes indicar como se purga desde los inyectores?. es que no sé como se hace.
              Salud y birras
                Buenas tardes, aflojas un poco la tuerca de los inyectores, pero no mucho, ya que trabajan a mucha presión y puede ser un poco peligroso.
                Le das al arranque lo justo hasta que salga gasoil por las tuercas y en ese momento aprietas.
                Si no tienes quien te ayude y estas solo, puedes con un cablecito darle positivo al automático de arranque, al terminal que viene de la llave de contacto y arranque.
                  Efectivamente! Pero si no recuerdo mal creo que lo hice sin el arranque, sino con la bomba manual de gasoil...
                    Gracias compañeros. Como no puedo esperarme hasta el sábado para probarlo; no podría dormir pensando en este asunto, me voy ahora mismo al amarre a ver si puedo arrancar el motor.
                    Ya os contaré.
                    Mientras tanto, birras para tutti
                      No hace falta el arranque. Efectivamente con la bomba del gasoil, o incluso dándole al plato de inercia sería suficiente. A ver que nos cuentas a tu regreso.
                        Tiene toda la pinta de ser entrada de aire. Despues de tocar cualquier filtro en el circuito del gasoil se suele tener que purgar. Un poquito de aire, pero que muy poquito, ya te puede parar e motor.
                        Alguno pone que purgó y abrió el filtro y ya estaba lleno. Pues solo por abrirlo seguramente ya tendrás que volver a purgar. Una pequeña burbujita ya te puede dar por saco.
                        Normalmente purgando manualmente aflojando el tornillo del filtro de gasoil y dándole a la bomba a mano ya vale, aunque igual lo tienes que hacer mas de una vez.
                        Si ni aun así, lo de los inyectore que dice Tama.
                        Edu
                          Lo mejor que puedes hacer es lo de aflojar las tuercas de los inyectores y darle al arranque hasta que salga gasoil por ellas, cuando esto ocurra sueltas el arranque y las aprietas y la proxima arrancada ya no falla
                          Te lo digo porque soy mecanico, bueno lo mio es la parte electrica pero lo he visto hacer mil veces
                          Buena Proa!!!!
                          El estrepito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno al son violento y del viento el rebramar yo me duermo sosegado arruyado por el mar....
                          Jose Epronceda.
                            Hola Halcón Milenario:
                            Querrás decir que has repostado gas-oil ¿NO?
                            Cuidado no confundas gas-oil con gasolina que ocurre muy a menudo.
                            Un saludo, teteluis.
                            Y que arranque pronto
                              Muy buenas Halcón milenario. Reafirmo lo comentado por otros cofrades, a mio parecer tienes una burbuja de aire, y por lo que parece está entre el filtro y la bomba inyectora. La manera de hacer que arranque, ya te la han comentado, pero yo te aconsejo que pongas una pera de goma de automoción en este manguito de gasoil, me refiero al que va entre el fintro y la bomba, ya que de este modo, puedes dar presión de gasoil tú mismo con la pera, y ella misma hace la función de antirretorno, para que no se te vacíe el circuito.
                              Un saludo, y suerte.
