problema :ordenador+pantalla=0 bateria
  • problema :ordenador+pantalla=0 bateria
    pues eso es os cuento un poco; tengo un portatil estropeado y va a ir al barco con un monitor que tengo , ahora viene el problema las dos cosas van enchufadas a un transformador de 12 a 22o , pero cuando conecto las dos se me apaga el monitor(la bateria no da caña suficiente) la batera esta al 80% es de 180 ah y 1000 a (no se lo que significa).
    que pensaisnecesito otra bateria para estos dos aparatos solos??
    (tengo que poner dos transformadores uno para cada cosa???
    es incompatible lo que quiero montar con el barco??
    y otra cosa se puede conectar dos baterias aun mismo alternador??
    haber si podeis hecharme una mano.
    un saludo desde la bahia de santoña
    TU VERDADERO FORO DE PESCA ESTA EN :WWW.PESCAPALOS.ES
    LOS AMIGOS VAN Y VIENEN LOS ENEMIGOS SE ACUMULAN.
    Re: problema rdenador+pantalla=0 bateria
    Es importante que especifiques las características de ese "transformador 12/220V", en realidad es un inversor y si su potencia es inferior a la del conjunto ordenador-monitor, no proporcionará suministro. Debes mirar que la potencia del conjunto sea inferior a la nominal del inversor.
      es un transformador de 300 w , creo que la suma de lo que consumian era inferior a los 300 w.
      un saludo y gracias
        Creo que el diagnostico de Alcapar es el correcto. Es muy facil que la potencia consumida por el conjunto sea superior a la que es capaz de proporcionar el inversor y según el modelo que sea este, para autoprotegerse, deje de funcionar. Las pantallas suelen consumir alrededor de 200 y 300 Watios según modelo y un conversor de 300 Watios nominales, muchas veces solo los ofrece durante un tiempo limitado.
        Se necesita un inversor de mas ..... (potente.)
        No es probable que sea cosa de las baterias que pueden con esto de sobras
        Editado por última vez por Tom; 12/03/2009, 00:12:17.
          si realmente quieres tener un pc abordo, casi casi te recomendaria que te pilles un portatil de esos "enanos" que andan por los 300 leuros. Su consumo anda entre los 2 y 3 amperios/hora. Es que veo que entre pitos y flautas no se que sale mas baratillo.
          Un portatil normal (de los de pantalla 15 pulgadas) andan gastando de 3 a 4 amperios/hora. Los hay tirados de segunda mano.
          Todo ello conectado a la red de 12 volts.
          Creo que te quitarias unos cuantos dolores de cabeza en cuanto al consumo de baterias.
          Por otro lado, dices que tu batería es de 180 amperios y que al lado pone 1000 a. Pues bien, esos 1000 amperios es lo que la batería es capaz de dar durante unos instantes cuando arrancas el motor (cranck power), que a la vez es la potencia que necesita tu motor de arranque para hacer girar el motor,... así, explicado a grandes rasgos.
          Espero haberte aclarado algo.
          Winter is coming...
            Yo tenía el mismo problema que tú, instalé un conversor de 12v a 220v , de 300w, y en cuanto enchufaba el portatil se encendía la luz roja del conversor y no encendia el ordenador.
            Lo que he hecho es comprar un transformador que se adapta a la toma de mechero de la batería y me saca los 19v que necesita el ordenador. Con eso se me ha solucionado el problema.
            El conversor lo dejo para otros usos, como cargar el movil, el gps, enchufar un ventilador y cosas asi.
            Saludos a todos
            Antonio
              Los inversores de 12 a 220V suelen dar poblemas de arranque. Es decir, aunque en teoría la potencia a consumir sea menor que la que suministra, muchos dispositivos al arrancar tienen un pico de corriente que hace que la potencia sea mayor y el inversor se bloquea. Eso me pasaba a mí yal final el inversor solo trabajaba con aparatos de muy bajo consumo. Solo se soluciona rascándose el bolsillo y comprando inversores "de verdad", no los de automoción.
                A las buenas tengan ustedes
                Aunque no especificas los consumos del monitor(TFT o antiguo), y el portatil. Me apresuro a que vas algo cojo de potencia.
                Probastes a encender uno de los dos y luego el otro, pues tal vez no te aguante el pico de arranque de los dos simultaneamente, pero luego te aguante el consumo de mantenimiento.
                Yo me apunto a que te pilles para el portatil un adaptador de mechero de coche.
                Unas rondas para todos.
                  PROBARE Y YA OS CONTARE EL M ONITOR SOLO FUNCIONA EL PC SOLO FUNCIONA CUANDO CONECTO EL SEGUNDO ES CUANDO SE APAGA , ALGO INVENTARE Y YA OS CONTARE GRACIAS POR VUESTRA AYUDA.
                  UN SALUDO DESDE LA BAHIA DE SANTOÑA
                    Para la pantalla no sé, pero el portatil puedes intentar conectarlo dirtectamente a 12v, bien con el adaptador de mechero que te han comentado, bien sacándole dos cables desde detrás del conector al transformador. Es bastante fácil, yo tuve este sistema un par de años para llevarme un portatil al campo, donde sólo había una batería conectada a una placa solar, y me fue de maravilla. Eso sí, te recomiendo colocarle un fusible en el cable (como los de los coches) por si las moscas.
                    Un saludo y cafelitos
                    "Creí que era una aventura y en realidad era la vida" J. Conrad
                    Visita mi blog...si quieres
